HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Limapfeifen beim Problemauto??? | |
Limapfeifen beim Problemauto???+A -A |
Checkerman
21:04
erstellt: 07. Aug 2006, |
Ich habe heute meine Anlage eingebaut und nun habe ich folgendes Problem. Wenn die Zündung aus ist läuft alles einwandfrei, wenn die Zündung und/oder der Motor an ist höre ich ein rauschen in den Lautsprechern das mit steigender Drehzahl zunimmt. |
Reandy
23:33
da hast du ein pfeifen... nutz die hilfefunktion, da findest viele themen dazu... ist ein weit verbreitetes "anfängerphänomen" lg reandy |
Checkerman
14:51
erstellt: 08. Aug 2006, |
Ich habe das Problem bereits gefunden, aber das ist nicht so einfach. In meinem Auto ist der Akku hinten und in beiden Schwellern sind serienmäßig Stromkabel nach vorne verlegt. Jetzt habe ich das Chinchkabel in der Mitte verlegt. Das pfeifen ist wesentlich leiser geworden aber nicht komplett verschwunden. Gibt es irgendwas womit ich die Störgeräusche rausfiltern kann |
Reandy
16:36
eine möglichkeit ist, dass dein cinch einfach zu wenig abschirmung hat... die andere möglichkeit ist, dass du versuchst die standardstromkabel auf eine seite bringst (auf die seite auf der die batterie liegt) auf der anderen seite verlegst du dann die cinchkabel... lg reandy |
Checkerman
18:50
Das Chinchkabel ist 3 Fach abgeschirmt. Ich will nicht die serienmäßigen Kabel verlegen weil das Auto viel zu viel Elektronik besitzt. |
Reandy
19:44
da fällt mir nur noch ein, dass du das cinch über den himmel verlegen könntest...kommt hald drauf an welcher wagen das ist wegen der länge des kabell ob sich das auch ausgeht... ![]() ich geb dir noch einen anderen tip... ändere den titel um, am besten in "pfeifen bei problemauto" oder ähnliches... weil bei dem derzeitigen thema kann man alles mögliche oder nichts erwarten... verstehst du was ich meine??? lg reandy |
Checkerman
20:20
Das Chinchkabel über den Himmel verlegen ist echt eine gute Idee, und beim Coupe müßten 5 Meter locker reichen, muß mal schauen ob das bei mir geht. Danke für den Tipp ![]() |
Reandy
21:28
aber bitte gerne!!! meld dich hald ob das funktioniert hat... lg reandy |
Tosek
15:18
erstellt: 09. Aug 2006, |
Ansonsten evtl. nochmal gucken, ob die Frequenzweiche irgendwo an der Bordelektronik liegt. |
Checkerman
16:33
Das verlegen über den Himmel wird kompliziert, ich weiß nicht wie er befestigt ist, bestimmt wieder diese komischen Plastikstifte. Die Lautsprecher haben keine Weiche sondern nur einen kleinen Kondensator vor dem Hochtöner Womit könne ich das Chinchkabel zusätzlich abschirmen? |
the_riddler
20:21
Ich kenn dieses leidige Thema nur zu gut! Ich hab nen Mecedes c220 auch mit der Batterie im Kofferraum. Die Kabelkanäle in den Schwellern wären so verdammt praktisch...aber nein Limapfeifen! Ich dachte rechts läuft dqas Stromkabel und links nichts. Also Cinch nach links und die LS Kabel zusammen mit demn Strom. War aber eher Suboptimal da die LS Kabel Störsignale im rechten HT verursacht haben (auch bei Radio aus ![]() Also raus damit und zusammen mit den Cinch links verlegt. Jetzt habe ich links das pfeifen. ![]() ![]() Wenn du eine Lösung gefunden hast, poste es mal. Würde mich interessieren. MfG Tobi [Beitrag von the_riddler am 10. Aug 2006, 08:06 bearbeitet] |
Checkerman
21:46
Ihr werdet es nicht glauben aber nachdem ich heute die Endstufe leicht zurückgedrht habe ist das pfeifen verschwunden, bzw so leise das man es nicht mehr hört. ![]() @the riddler Es ist schon sehr hilfreich das Chinchkabel in der Mitte neben dem Tunnel zu verlegen |
sisqo80
17:28
erstellt: 13. Aug 2006, |
Aber das pfeifen ist trotzdem noch da auch bei getrennter verlegung?! LG |
Zündung = Reset? Flash am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Promblem bei Zündung aus leighty am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Pfeifen wenn Zündung an. Darkredneed am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 11 Beiträge |
Störgeräusch bei Zündung (drehzahlunabhängig) darQue am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Knallen beim einschalten der Zündung mtmapollo1 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 3 Beiträge |
sobald motor brennt anlage aus? Foggy53i am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Anlage brummt wenn motor läuft- mr-tom am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Stromunterbrechung bei Zündung klöte1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Radio Problem Hilfe ( alles verstellt ) tim1995 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
Radio zündet nicht mit Zündung herop am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 21 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcanadian_pharmaceuti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.787
