| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » verstärker Leistung | |
verstärker Leistung+A -A |
street82
erstellt: 18. Jun 2006, 10:54
Hallo muss erst mal sagen euer forum ist echt supi! So nun meine Frage Habe nen emphaser t4 woofer mit 1000rms mit 4ohm dazu ne rockford fosgate t5001 endstufe die hat bei 4ohm 435watt rms und bei 1ohm 1035watt rms kann ich die 1035 watt rms irgendwie an mein woofer bekommen weil ich kenn kein woofer der 1 ohm hat bitte um euere hilfe danke schon mal im voraus!!!!
Giustolisi
erstellt: 18. Jun 2006, 12:56
Es gibt Doppelschwingspulensubwoofer(langes Wort), die zwei 2-Ohm Spulen auf dem Schwingspulenträger haben. Die kann man entweder auf 4 oder auf 1 Ohm zusammenschalten. Zu deiner Idee, auf den Woofer 1000 Watt zu geben: So viel Leistung brauchst du gar nicht. Die 1000 Watt sind die elektrische Belastbarkeit. Was bei Subwoofern eher interressiert, ist die Mechanische Belastbarkeit(Hubvermögen, Xmax). Die maximale Auslenkung wird in der Regel weit vor der elektrischen Belastbarkeit erreicht. Das heisst: Die schwingspule des Lautsprechers glüht dir irgendwann über 1000 Watt durch. Das ist aber irrelevant, da bei viel geringeren Leistungen im Tiefbassbereich(bis 100Hz) die Schwingspule durch den großen Hub bei tiefen Frequenzen bereits am Magnet anschlägt. Sie deformiert sich dann und der Woofer wird zerstört Die 435 Watt sind Wahrscheinlich vollkommen ausreichend, um den Subwoofer auf diese Art zu zerstören. Die elektrische Belastbarkeit ist bei vielen Subwoofern so hoch, weil sie oft(irrtümlich) als Kaufargument herhalten muss. Viel wichtiger ist aber der Wirkungsgrad. Dazu ein Beispiel: Woofer a : 1000 Watt Rms 88db/1watt/1m Woofer b : 100 Watt Rms 98db/1Watt/1m Gehen wir davon aus, dass beide Woofer die selbe Membranfläche und das selbe Hubvermögen haben. Woofer a wäre in diesem Beispiel bei 100Watt eingangsleistung genau so laut wie Woofer b bei 10 Watt. Die Maximallautstärke wäre in beiden Fällen die selbe, mit dem einzigen Unterschied, dass Woofer b nur ein zehntel an Leistung dazu braucht |
street82
erstellt: 18. Jun 2006, 13:14
danke für die gute antwort derhat ne doppelschwingspule wie tue ich das da klemm das ich auf 1 ohm komme und bringt mir das überhaupt mehr leistung oder lohnt sich das nicht |
Giustolisi
erstellt: 18. Jun 2006, 13:24
Es bringt mehr Leistung und du solltest es auch machen, wenn es ein so geringer Aufwand ist. Du hast bei deinem Woofer wahrscheinlich zwei rote und zwei schwarze Klemmen. Klemm einfach ein stück Kabel zwischen die gleichfarbigen Kabel und schließ das Teil an. [Beitrag von Giustolisi am 18. Jun 2006, 13:25 bearbeitet] |
Rms Leistung sangatoa am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 9 Beiträge |
anfänger fragen - ohm / rms ktmhatza am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T5002 Carhifi-Risch_DeBurper am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Wieviel Watt hat mein Woofer? Gregor5582 am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
hifonics Zeus woofer auf 2ohm? KoRn86 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
rms frage Lion02 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 29 Beiträge |
Hab Verstärkerprobleme Anfänger84 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe 350w rms Sub 400w rms enkay22 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 3 Beiträge |
300 watt Boxen 200 Watt Verstärker? shnipp am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 6 Beiträge |
500 Watt RMS + 500 Watt RMS = 1000 Watt RMS? -Selene- am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 18 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
