| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 0 Plan - bitte um Hilfe!!!! | |
0 Plan - bitte um Hilfe!!!!+A -A |
Koston
erstellt: 07. Feb 2006, 18:46
Wie schon in der Überschrift erwähnt *g hab ich 0 Plan von allem. Daher post ich hier jetzt mal rein Mein erstes Problem ist das ich eine 4 Kanal Endstufe habe aber nur 2 Chinch Ausgänge an meinem Radio habe *g Zweites hab ich so dumme Frequenzweichen zu den Boxen dazu bekommen von den ich kein plan habe wie ich die mit meinen 6 Boxen an die Endstufe anschließe, habe 2 Tief-, 2 mittel-, und 2 Hochtöner hab nun mal provisorisch die 2 Tieftöner angeschlossen und die 2 Mittelöner ans Radio angeschlossen damit ich derweil bissl Sound habe dabei hab ich festgestellt das die 2 Tieföner übelst zum pfeifen anfangen wenn ich Gas gebe, Stromkabel ist getrennt von Chinch und Boxenkabel gelegt.danke schonmal für eure Hilfe |
Reandy
erstellt: 07. Feb 2006, 18:48
wegen dem chinch problem... einfach y- adapter |
Reandy
erstellt: 07. Feb 2006, 18:50
wegen den frequenzweichen... kannst du jeden dieser ls an die frequenzweichen anschließen??? sprich bei jeder weiche 1 eingang und 3 ausgänge... |
stebbe22
erstellt: 07. Feb 2006, 18:52
Hi, was ist den das fuer eine Endstufe und was fuer ein 3-Wege-System? Wenn nur die TMT´s an die Endstufe angeschlossen sind was läuft denn dann über die anderen beiden Kanäle? Gruss, Stebbe |
Koston
erstellt: 07. Feb 2006, 19:22
Hier ist die Endstufe http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1und hier mein 3 Wege System + Frequenzweichen http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItemmuss noch dazu sagen das ich hier kein HIGHEND UMBAU machen will daher auch die billigen Produkte, will nur das ich mit 6 Boxen in meinem kleinen CLIO *g Musik hören kann, das dazu! und ja ich kann alle Boxen an die Weichen anschließen was für Kanäle ? ich hab an der Endstufe derzeit nur die 2 Tietftöner angeschlossen weil ich mich nicht auskenne und ich aber wenigstens bis zur kompletten Lösung meiner Probleme ein bisschen Sound in meinem Auto haben möchte daher schreib ich auch hier rein. [Beitrag von Koston am 07. Feb 2006, 19:32 bearbeitet] |
Smexer
erstellt: 07. Feb 2006, 21:48
Günstig is ja ok.. aber so billig? - Das ist rausgeschmissen sry wenn ich das so hart sage! Lohnt sich der Einbau nicht. Das wird klingen wie nen Blecheimer.. |
stebbe22
erstellt: 07. Feb 2006, 22:16
Hi, naja wie du anschliessen musst steht ja auf der Frequenzweiche! 1. Die Hochtöner mit den Tweeter Anschluss der Weiche verbinden! 2. Diese Mittelgroßen Dinger mit Midrange auf der Weiche verbinden! 3. Diese Subähnlichen Dinger mit Woofer Anschluss auf der Weiche verbinden! 4. Die Endstufe mit den Amplifier Anschluss der Weiche verbinden! 5. Endstufe ans Stromnetz und remote ans Radio, sowie deine Cinch ran --> FERTIG Aber wie das klingt möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen Gruss, Stebbe Achja: Bitte diese Subbis nicht in die Hutablage schrauben, währe nicht optimal [Beitrag von stebbe22 am 07. Feb 2006, 22:18 bearbeitet] |
Smexer
erstellt: 07. Feb 2006, 22:30
besser is das.. es sei denn, du willst dir das Konzept nochmal "richtig" durchn Kopf gehen lassen |
Koston
erstellt: 08. Feb 2006, 06:47
Ich hab die Boxen schon komplett eingebaut und auch die 2 Subähnlichen Boxen in der Hutablage *g der Klang spielt mir eine nicht so wichtige Rolle, ich hab davor mit 2 Standard Lautsprechern 10cm groß a 25 Watt Musik gehört und es war zum heulen damit, hauptsache aus allen 6 Boxen kommt der Sound dann bin ich schon happy Das Auto hat 700€ gekostet *g also was soll ich mir da eine Anlage ab 300€ und aufwärts einnbauen, das rechnet sich garnicht bei dem Auto... daher auch das billig zeugs Hab die Boxen nun alle an die Weichen angeschlossen, nun weis ichn aber nich auf welchen der Ausgänge an der Endstufe ich mit meinen 2 Weichen gehen sollen FL FR RR RL, ich hoffe ihr wisst was ich meine ![]() hatte davor eine Endstufe von nem Freund leihweise mal probiert und da haben meine Boxen irgendwie nicht gepfiffen wenn ich GAs gegeben habe seit der neuen Endstufe pfeifen die rum [Beitrag von Koston am 08. Feb 2006, 07:19 bearbeitet] |
Snake18
erstellt: 08. Feb 2006, 07:19
Läuft der große lautsprecher etwa auf fullrange? (sonst könnte er net pfeifen) Wie wäre es denn mit teilaktiv fahren? Steht in dem beiheft zu den lautsprechern bei welchen Frequenzen die weiche abtrennt? Dann könntest du die Subs nämlich über die endstufe von den hohen frequenzen befreien, und den Mt/HT an den anderen Endstufenkanal hängen. Pfeifen kann mehrere urrsachen haben. sicher, dass sich chinch-und Stromkabel nicht irgentwo zu nahe kommen? Ich bin aber auch der meinung der anderen hier. So toll wird das ergebnis net werden. |
Koston
erstellt: 09. Feb 2006, 07:05
Zu den Boxen war keine Beschreibung dabei somit weis ich auch nicht wo die Frequenzweichen abtrennen, hab jetzt die Subs aber trotzdem über die Weichen laufen. Nun versteh ich aber nicht wo ich die vorden 4 (die MTs und HTs) an die Endtstufe anschließen soll, ich seh bei mir nur noch 2 Anschlußmöglichkeiten für die Boxen. Oder soll ich etwa 2 Boxen auf eine Klemme klemmen ? hier noch einmal ein Bild mit den Anschlüssen http://www.beclever.de/pic/30048c.jpgFL FR RR RL wo genau soll ich jetzt was anklemmen ![]() danke schonmal für die Hilfe |
Curse81
erstellt: 09. Feb 2006, 08:52
Wenn du doch alle Lautsprecher nun an den Weichen angeschlossen hast. Dann dürftest du doch nur noch 2 Kabel haben, die du an die Endstufe anschliessen musst (bzw 4, also Plus und Minus von jeweils den beiden Weichen "kommend") Also hast du dann an der Endstufe ja sogar zu viele Anschlüsse frei! Kannst dann an FR (Front-Rechts) und FL (Front-Links) anschliessen, dann brauchst du für dein Chinch auch kein Y-Kabel, da du ja eh nur die vorderen 2 Känäle nutzt. Also die Chinchs die vom Radio kommen, halt einfach an die entsprechenden anschlüsse für die Front-Kanäle anschliessen! Das pfeiffen der Tieftöner was du hattest, kommt wohl daher das du die ja allein ohne die Weichen an der Endstufe angeschlossen hattest. Dann haben die ja das "volle" Signal bekommen... Wenn du nun alles über die Weichen anschliesst, werden die Tieftöner wohl nicht mehr pfeifen, dafür aber die Hochtöner ![]() Denke das wirst du bei den günstigen Komponenten nur schwer weg bekommen, wenn es bei der Endstufe die du zum testen hattest nicht da war. Gruss Micha |
DerSensemann
erstellt: 09. Feb 2006, 10:44
Hai, du hast 2 Weichen für 2 Gruppen von Kracherzeugern welche jeweils aus einem Tweeter, einem Mitteltöner(MT) und einem Tieftöner(TT) bestehen. Die Weichen haben jeweils 2 Anschlüsse: Amplifier + und Amplifier - Eine Weiche schließt du mit "Amplifier +" an den Ausgang des Verstärkers "FR +" an und mit "Amplifier -" an "FR -" Bei der anderen Weiche machst du das Gleiche nur eben mit "FL +" und "FL -" Nun bleiben pro Weiche noch 6 Anschlüsse übrig: Woofer + und - Midrange + und - Tweeter + und - An "Woofer + und -" schließt du den ganz großen Krachmacher an. An "Midrange + und -" schließt du den mittelgroßen Krachmacher an Und an "Tweeter + und -" schließt du den kleinen Trommelfellkiller an. Hoffe, geholfen zu haben... Gabor |
Koston
erstellt: 09. Feb 2006, 15:59
Super Danke, das sind endlich mal antworten mit den ich was anfangen kann werde es gleich mal testen und später berichtenwas dabei rausgekommnen ist gruß Koston |
Bitte um Hilfe guesswho am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2003 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe devilpatrick88 am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 4 Beiträge |
BITTE UM HILFE delikanli1985 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
BITTE UM HILFE excite2000 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe stefthemaster am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe Bitte um hilfe! mg85 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 25 Beiträge |
Stomproblem bitte um hilfe. ElPresidante am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 3 Beiträge |
No Plan Recod am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
kein plan unruhtuning am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 15 Beiträge |
Adresse gesucht ... bitte um Hilfe marcopolo am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
