| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe Bitte um hilfe! | |
Endstufe Bitte um hilfe!+A -A |
mg85
erstellt: 14. Jan 2009, 20:57
Hab vollgendes proplem,habe eine mono endstufe die 1ohm stabil ist und 2st. subwoofer die jeweils 2x2ohm haben.Also haben die beiden woofer insgesamt 0.5ohm. Was soll ich da machen ohne den verstärker oder die woofer auszutauschen und eine zweite endstufe will ich auch nicht weil die schon teuer genug war(1500euro)! Bitte um hilfe!! mfg matin |
schollehopser
erstellt: 14. Jan 2009, 20:58
Bei beiden Woofer die Spulen paralell auf 1 ohm hängen, dann beide Woofer in Reihe biste doch bei 2 ohm... Was für ne Stufe ist es denn genau? UNd was für Subs??? [Beitrag von schollehopser am 14. Jan 2009, 20:59 bearbeitet] |
LexusIS300
Die Spulen der Woofer parallel (1Ohm). Das ganze dann in serie, dann sinds 2 Ohm |
mtothex
erstellt: 14. Jan 2009, 21:01
die spulen parallel schalten und die woofer dann in reihe an die stufe..also 2ohm bzw. die spulen in reihe und die woofer parallel... man sollte sich allerdings solche gedanken vieleicht mal vor dem kauf machen... mfg markus [Beitrag von mtothex am 14. Jan 2009, 21:12 bearbeitet] |
mg85
erstellt: 14. Jan 2009, 21:03
Woofer sind 2st.gznw12 und die endstufe ist eine gzpa 1.5000spl. Wie geht eine paralell schalten????? |
LexusIS300
erstellt: 14. Jan 2009, 21:08
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 21:11
mg85
erstellt: 14. Jan 2009, 21:15
Danke für eure schnellen antworten!! mfg martin |
LexusIS300
erstellt: 14. Jan 2009, 21:16
Sieht eindeutig schöner aus als bei meinem Kunstwerk |
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 21:25
Hat auch was Gruß |
mg85
Noch ne frage:durch die parallel schaltung sind es dan 2ohm,hat da dan die endstufe noch genug power für die zwei woofer???? |
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 21:35
Was hat die Stufe 3,5kw rms an 1 Ohm? Was ham die Subs 2kw rms? Gruß |
mtothex
erstellt: 14. Jan 2009, 21:38
willst du draggen? oder musik hören.. die clipping gefahr ist natürlich sehr hoch.... |
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 21:42
Solange die Stromversorgung passt und du nicht zu weit aufdrehst passt das. Ansonsten kommst du sehr wahrscheinlich ins clipping. Denn bedenke, selbst wenn du 14,4V fahren würdest, dann hättest du nur 1750W pro Woofer. Gruß |
mg85
erstellt: 14. Jan 2009, 21:55
Nicht gleich schlagen,aber was ist eigentlich clipping?? |
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 22:02
http://de.wikipedia....(Signalverarbeitung)Auf gut Deutsch: Clipping entsteht dann, wenn eine Endstufe übersteuert wird. Das heisst, man versucht ihr eine höhere Leistung abzuverlangen, wie sie liefern kann. Daraufhin produziert deine Endstufe Gleichstrom bzw. Gleichstromanteile, welche deine LS(Sub) zerstören. Hoffe das war richtig so?!? Gruß [Beitrag von Juels am 14. Jan 2009, 22:07 bearbeitet] |
mg85
erstellt: 14. Jan 2009, 22:14
Woran erkennt man das clipping?? |
schollehopser
erstellt: 14. Jan 2009, 22:20
Im schlimmsten Fall bleibt der Lautsprecher stehen, stinkt und raucht..danach tut er meist nix mehr..höchstens kratzen |
Juels
In erster Linie an den LS(Sub). Das hört sich dann nämlich so an als würden sie kratzen bzw. anschlagen. Gruß |
Juels
erstellt: 14. Jan 2009, 22:24
Bennomat präsentiert: "Clipping in seiner ganzen Schönheit"
Gruß [Beitrag von Juels am 14. Jan 2009, 22:26 bearbeitet] |
mg85
erstellt: 15. Jan 2009, 00:00
Laut rockford sollen 4st.geschaltene 2x2ohm woofer 1ohm ergeben. Wäre es nicht möglich bei meinen 2woofern widerstände dranhängen,damit ich auf 1ohm komme weil da hät die endstufe mehr power als auf 2ohm????? http://rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp |
mtothex
erstellt: 15. Jan 2009, 00:07
![]() die widestände müssten dann in etwa die gleiche leistung vertragen wie deine woofer... sagen wir mal 2000W du bist dann auch 1 ohm.. musst die leistung allerdings durch 4 teilen.. also bringt das gar nichts.. ausserdem gibt es keine wiederstände die solche leistungen aushalten.. darüberhinaus wir diese leistung nur in wärme umgewandelt... also dieses vorhaben ist total schwachsinnig.... und überhaupt nicht im sinne des erfinders... flasche woofer, bzw falsche endstufe... zum musikhören sollten allerdings die 2500W für die beiden woofer ausreichen. mfg markus |
mg85
erstellt: 15. Jan 2009, 10:51
Sooooory aber ich kenn mich bei hifi nicht sehr gut aus!!!! Und überhaupt hat mir ein händler die endstufe und sub verkauft,der auch gasagt hat ab 800watt je woofer laufen die dinger recht gut Kann ich vielleicht beim gehäuse noch was gut machen,im moment sind es 56 liter woofer und reflex rohr abgezogen.Der reflextunel hat 10x25cm.ground zero empfiehlt 40liter u.refletunel 10x30. |
Juels
erstellt: 15. Jan 2009, 11:03
Zum Gehäuse kann ich dir nichts sagen, hat aber in erster Linie erstmal nix mit Clipping zu tun. Und wie gesagt Musik hören ist kein Thema nur solltest du es mit dem Pegel dann nicht übertreiben. Das heisst, die Endstufe besser etwas niedriger Einpegeln und zärtlich mit dem Lautstärkeregler umgehen. Gruß |
keepercool
#25
erstellt: 15. Jan 2009, 11:24
Hallo, warum machst Du denn gleich 2 Freds auf? http://www.hifi-foru...d=16796&postID=11#11Und wegen der Schaltung hab ich im anderen Fred ja schon was zu geschrieben. P.S. Zum Drücken Schaltung auf 0,5 Ohm zum hören Schaltung auf 2 Ohm. Das funzt aber nur wenn Du genug Saft hast, deine Yellow Top reicht da nicht. Wenn Du da nicht aufpasst killst Du den AMP.
?10cm durchmesser 25 lang? Also 1 10 rohr ist m.M.n. knapp bemessen Gruß Keeper [Beitrag von keepercool am 15. Jan 2009, 11:25 bearbeitet] |
Endstufe tod? bitte um hilfe! Jack1989 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
0 Plan - bitte um Hilfe!!!! Koston am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe geht nicht ! bitte Hilfe golf31994 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 16 Beiträge |
Adresse gesucht ... bitte um Hilfe marcopolo am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Powercap Lösung - Bitte um Hilfe christian30nrw am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
Bass Verzögert. Bitte um Hilfe! FrozenFun am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage Spike83 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Umbau! Gettoblaster98 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
!!!HILFE BITTE!!! am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 35 Beiträge |
Bitte um Hilfe guesswho am 17.06.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2003 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
