| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alt: Hüpfendes Soundboard Neu: Anfänger sucht Hil... | |
Alt: Hüpfendes Soundboard Neu: Anfänger sucht Hilfe für guten Car Hifi Sound :)+A -A |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 07:03
So, guten Morgen erstmal an alle. Bin neu hier, hab mich nun mal registriert und hab folgende Frage an unsere Car Hifi Freunde: Ich hab hinten in meinem Golf 3 nen Soundboard liegen mit einem gscheiten Triaxial System. Nun, das Problem ist, das der Bass so stark ist das dass Board in die Luft hüpft. Was kann man dagegen machen? Was erweißt sich weniger Effektiv, was mehr, kosta quanta? Meine Idee war die Ränder mit Gummi zu beziehen, damit das Board immer sauber anliegt, bzw der Druck nicht durch das Hüpfen verloren geht. Vorschläge, Anregungen, Kritik? Ich Bitte darum ![]() MfG, Alex |
mr.blade
erstellt: 16. Dez 2005, 07:12
Soundboard = Rausschmeissen solltest die einsteigertipps mal lesen und dann weißt du warum ich das schreibe! vorne ein gutes system rein dann noch ein sub und du hast gutes klang. SOUNDBOARD = Nur Krach erzeuger! |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 07:13
Hi und herzlich willkommen hier im Forum dann geb ich dir mal 2 tips , ein nicht so guten und ein besseren ... zuerst der nicht so gute : hol dir aus dem baumarkt 8 bis 10 cm lange spaxx schrauben und schraub dein soundboard fest oder kette es von unten im kofferraum fest ... <<<< das ist gar nicht so blöd, denn sollte es mal zu nem unfall kommen kann dir das board schon mal nicht den hals brechen ... und nun der 2 te bessere tip: schmeiß das krachbrett weg oder verklpf es bei ebey, hol dir ein guten subwoofer und ein leckeres frontsystem, das alles dann an ner endstufe und du hast keine sorgen mehr und dazu noch eine schön klingende hifi anlage Gruß Roo |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 07:44
Danke für eure Tips Werde mich damit mal näher beschäftigen, wollte mir eigentlich nen sub erspaaren, aber mal sehen. Menno, das Brett hat doch 20 Euro gekostet im Baumarkt (20mm MDF) und ich hab 20min gebraucht es zuzusägen :-) Muss mich hier erst noch zurecht finden, mal gucken ob ich die Einsteigertipps finde... aber nun erstmal schaffen gehn ![]() Bis später, Alex |
polosoundz
erstellt: 16. Dez 2005, 08:05
Hm, ein 20mm MDF-Brett hüpft eigentlich nicht durch die darin verbauten TRIAXE/Coaxe/was auch immer für "kleine" Lautsprecher... Oder sind 2 30er Bässe mit drauf? Du meinst sicher während der Fahrt durch Vibrationen, Strassenunebenheiten etc... So oder so, raus damit, s.o.! |
Ozmaker
erstellt: 16. Dez 2005, 08:16
oje, 20mm MDF was schon durch bass und/oder straßenunebenheiten hüpft...was mag nur passieren wenn du nen unfall hast |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 09:06
Ich sehe schon, da muss ich wohl nochmal drüber gehen ![]() Aber ich kann euch mal sagen was ich für 200 Euro von nem alten Kumpel bekommen habe: Radio: Blaupunkt Brighton MP 34 Boxen Front: Blaupunkt GTx 102 Boxen Rear: Magnat Traveller 320 M Endstufe: MacAudio Z 4100 So, was könnte man sich denn da noch Brauchbares drauß basteln? Bzw, was könnte ich behalten, was verkaufen / austauschen? Habe mir den Einsteiger Thread mal durchgelesen, soweit ich das verstanden hab ist ja das Radio schonmal nicht schlecht, beim Rest bin ich mir nich ganz so sicher :-) Gruß, Alex |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 09:32
kommt halt auch immer rauf an was du noch ausgeben willst ... als erstes würde ich sagen das die magnat weg werden kannst, die taugen mal gar nichts .... vielleicht zusammen mit der endstufe verkaufen bischen drauflegen und ne bessere stufe kaufen ... zum frontsystem kann ich dir leider nichts sagen ob das was taugt oder nicht ... Es kommt halt drauf an was du eigentlich wirklich willst. Entweder was ganz einfaches mit dem man musik hören kann ... oder ne hifi anlage ... das 2te ist halt dann doch mit bisschen geld verbunden .... Gruß Roo |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 10:00
Also ich wollte das halt nur vorläufig mal verwenden - weil im Vergleich zum Golf Alpha System (2 Frontboxen :|) ist die Klangverbesserung allemale da - und um 200 Euro hat sich das gar nicht so schlecht angehört weil ich über das Radio bis jetzt nur gutes gehört habe. Ich wollte jetzt nächsten Monat erstmal das Front System austauschen, die dinger haben 30 Watt RMS. Wollte mir das Phase Linear Evolution CFS 165.25 holen, taugt das was ? Typ/Prinzip 16,5cm 2-Wege Komponenten System RMS Belastbarkeit - 2 x 100 Watt Max. Belastbarkeit - 2 x 150 Watt Impedanz - 4 Ohm Frequenzbereich - 32 - 32.000 Hz Allgemein - SPL (1 Watt/1m): 92 dB - Stabiler Aludruckguss Korb - Aluminium Tweetergehäuse - Aluminium Frequenzweichengehäuse im Diamond Cut-Design - Hochflexible Gummisicke - Glasfaser Honeycomb Membran - Canternary Silk Dome Tweeter - Hochtonpegel- und Phasen-Anpassung Abmessungen - Durchmesser TT: 165 mm - Durchmesser HT: 25 mm Ich sage mal so: Ich will Musik hören, aber auch in einer guten Qualität. Es muss nicht dröhnen, aber ich will saubere Musik, schöne Stimmen und es muss sich einfach gut anhören ![]() Gruß, Alex |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 11:33
zum frontsystem kann ich grünes licht geben |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 12:19
Gut gut, die stehn dann auf der 2 buy liste. Jetzt ist halt die Frage, wo krieg ich gute Endstufen her? Ich wüsste auf die schnelle keinen guten Laden hier um die Ecke. Bzw. was für Endstufen empfehlen sich? Ich würde schon gern ne 4 Kanal Endstufe nehmen, aber das mit dem Subwoofer bin ich immer noch am überlegen... ich hab ja 4x16er Türenvorichtungen, man könnte in die hinteren (ist n 4 Türer Golf) sicher auch gescheite Bässe reinbauen. Weil irgendwie hab ich keine Lust den Kofferraum mit m Subi zuzustellen :-) Oder nen Subwoofer unter die Sitze.. hmm. Wenn jemand mir da was zu sagen kann, wie man gute Bässe auch ohne Kofferraum füllenden Sub hinkriegt, wäre ich sehr dankbar ![]() Gruß, Alex |
Seth76
erstellt: 16. Dez 2005, 13:14
...überleg Dir mal ob Du die Reserverad Mulde verwenden könntest. Hättest kein Reserverad mehr, aber da kann man sich ja sonst ein Reparatur-Kit kaufen. Bzw. meist ruft man ja eh den ADAC wenn was ist. |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 14:02
Das mit dem Reserverad wäre natürlich ne Idee, dann muss ab jetzt halt ein Rep.kit her bzw. der ADAC dranglauben. Was gäbe es denn da so für Möglichkeiten? Die Bässe sollten eben die Musik gut unterstreichen und ihr den nötigen Druck verleihen, allerdings will ich nichts was "Boomed". Eher was "weiches". Sonst versaut das eim das ganze Klangbild vom Metal :-) Gruß, Alex |
Seth76
erstellt: 16. Dez 2005, 14:45
da würde ich einen schönen 12 Zoll Woofer nehmen, gut in kleinen geschlossenen Gehäuen läuft. Da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht zuerst eine feine Woofer Endstufe besorgen und mit ordentlicher Verkabelung einbauen...danach dann mal ein wenig Probehören fahren. Die meisten Händler haben da Kiste stehen, die man sich dann mal eben reinwerfen kann zum anhören. Wenn Du Dich entschieden hast, kaufst Du den Woofer ohne Kiste und bestelst Dir eine eigene Behausung dafür.
...nicht mal einen ACR, oder so? Hier sind auch viele Händler im Forum, einfach mal jemanden direkt ansprechen ob der aus Deiner Nähe kommt. Oder einen Thread dazu aufmachen. [Beitrag von Seth76 am 16. Dez 2005, 14:47 bearbeitet] |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 14:54
Das klingt schonmal ganz gut Ich kann leider mit der Abkürzung ACR nix anfangen ![]() Das einzigste was ich hier in der Gegend kenne wo ich Auto"hifi" kriege ist n Media Markt, Pro Markt, Alpha Tecc, A.T.U. und UE 2000. Muss mal das Forum nach Läden aus Stuttgart und Umgebung durchsuchen, vielleicht lässt sich was finden. Noch ne Stunde schaffen, dann is Feierabend!!! Gruß, Alex |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 15:36
ist vielleicht einer der städe in deiner dirkten nähe : Winnenden, Schwieberdingen, Dettenhausen, Albstadt-Tailfingen, Krauchenwies-Ablach ?? |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 15:38
UE 2000 klingt aber auch schon mal gut ... die haben als mal sau gute angebote .... hey warst du da schon mal ?? kann ich da einfach hin und was kaufen oder ist das ein reiner onlineshop ?? und wenn man da auch hin kann ... wo ist denn das genau ?? |
Squalli
erstellt: 16. Dez 2005, 15:44
Winnenden ist 2km ![]() Im UE 2000 war ich am Donnerstag das erstemal, ist ne rießige Fabrikhalle mit total vielem geilen Zeugs. Ich hab mal den Verkäufer nach ner guten Endstufe + FS gefragt, er bot mir dann die Macaudio Z4100 (die hab ich ja :?) und das Phase Linear Evolution CFS 165.25 an. Die Endstufe hätte 115 gekostet, das Phase 175. Also weiß ned, nach den Angaben hier ist ja die Endstufe mist, die Boxen scheinen allerdings gut zu sein Insofern, weiß nicht was ich von den Verkäufern halten soll.Gruß, Alex |
RooMan
erstellt: 16. Dez 2005, 15:55
na ja die verkaufen ja auch nur und wissen manchmal auch net so recht was se da schwäze ... ein guter car hifi hänlder der auch einbauten macht der weiß schon besser was gut klingt und was nicht würde ich mal sagen ... winnenden .. ok dann schau doch mal da http://www.hub-car.com/fs_hub_car.htmvorbei ... vielleicht können die dich mal bisschen beraten .. |
Squalli
erstellt: 17. Dez 2005, 08:46
Okay, danke dir :-) |
Squalli
erstellt: 18. Dez 2005, 22:36
*von der eisigen Kälte kommt und grade mit Kabel verlegen fertig ist* Soo, das CFS ist nun eingebaut und die Türen sind auch gedämmt. Muss schon sagen, das klingt echt gut. Jetzt mal weiterschauen was als nächstes da reinkommt, ne Endstufe oder n Sub. Bin ich bei beidem noch ned schlüssig was... :-) [Beitrag von Squalli am 18. Dez 2005, 22:37 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 18. Dez 2005, 22:44
Hallo, das ist keine Frage ... eine (gute) Endstufe für´s Frontsystem muss her und Deine Ohren werden Augen machen !Viele Grüße und weiterhin viel Spass und Erfolg beim Einbauen ! |
Squalli
erstellt: 19. Dez 2005, 16:12
Als Endstufen hab ich mir mal die Phase Evolution RS 4 und Helix H 400 ESPRIT angeschaut, allerdings leistet die Helix weniger an 4Ohm als meine Lautsprecher vertragen. Gibt es sonst eine Empfehlung was man sich kaufen könnte? Ich habe hier gelesen die Helix seien wohl nicht so gut für Metal/Rock Musik, deshalb zögere ich noch. |
CaliHoss
erstellt: 19. Dez 2005, 22:39
Hab ne HXA400 und hör auch viel Metal. Klingt recht gut, allerdings recht aggressiv im Hochton. Müsste mit dem CFS allerdings gut klingen da das meines Wissens nach ja über weiche Höchtöner verfügt. (Seide? Nimmer sicher... ) |
Squalli
#25
erstellt: 20. Dez 2005, 06:16
Jap, ist Seide :-) |
Squalli
#26
erstellt: 20. Dez 2005, 06:18
Als Subwoofer hab ich mir nun den Canton RS 120 zugelegt, ist n echt geiler Klangsub, hört sich super an. Nun bleiben also 500 Euro für ne Endstufe übrig.... |
A-Abraxas
#27
erstellt: 20. Dez 2005, 06:40
Hallo, wenn es wirklich "nur guten Klang" geben soll, bekommst Du dafür eine zwar gebrauchte aber neuwertige Genesis Four Channel ,wenn Du es öfters mal "krachen lassen" willst, wäre eine große 4-Kanal von AudioSystem eine Möglichkeit. Auf jeden Fall gibt es für diesen Betrag die Möglichkeit, eine sehr gute Endstufe zu kaufen .Viele Grüße |
Squalli
#28
erstellt: 20. Dez 2005, 06:44
Die Genesis gibts als Sofortkauf auf ebay für 420, bzw. als Auktion für 60 Euro grade, geht aber noch 6 Tage... ![]() Und die Audio System TWISTER F4-600 für 450 Neu. [Beitrag von Squalli am 20. Dez 2005, 06:48 bearbeitet] |
Squalli
#29
erstellt: 20. Dez 2005, 17:25
So, bevor ich mir nun die Audio Systems Endstufe hole, wie schauts denn da aus mit m Saft.. weil ich hab so ne befürchtung mit der null acht fufzehn Golf 3 Batt. werd ich da ned weit kommen. Brauch ich nen PwrCap ? 2. Batterie ? Und was für ne Sicherung? Würde ne 150A Sicherung reichen? Kabelstärke? (35-50mm?) Fragen über Fragen ![]() Oder gibts noch andre Endstufen die mir hier so mancher einer Empfiehlt. Bin für alles offen :-) [Beitrag von Squalli am 20. Dez 2005, 17:25 bearbeitet] |
A-Abraxas
#30
erstellt: 20. Dez 2005, 17:43
Hallo, wenn die Starter-Batterie schon ein paar Jahre alt ist, solltest Du sie gegen eine neue austauschen. Dann natürlich gegen eine, die mehr Strom abgeben kann als "Standard".Also z.B. eine größtmögliche Varta Silver (an den Diesel-Modellen des Golf orientieren - eine 66Ah passt auf jeden Fall) oder eine Exide Maxxima (für ca. 150,-). Mit mehr Geld geht natürlich noch mehr.... Alternativ eine Zweitbatterie hinten beim Verstärker, die braucht dann auch nicht unbedingt eine sehr große Kapazität zu haben (z.B. Hawker SBS 40) - damit wäre ein Kondensator jedenfalls entbehrlich.Bei (nur) einer Batterie sollte ein Kabel mit 35qmm zum Verstärker ausreichen (Sicherung 100A), bei zweien reicht ein 20qmm von vorne nach hinten und das Kabel zum Verstärker sollte möglichst kurz sein (dann reicht da ebenfalls 20qmm) .Viele Grüße |
Bmxer
#31
erstellt: 20. Dez 2005, 18:00
Was die Verkabelung einer F4-600 angeht, empfiehlt Audio-System mindestens 35mm², würde aber auch ehe zu 50mm² tendieren. Klanglich ist die sehr pasabel, klingt auch nicht harsch oder agressiv. Habs aber auch nicht mehr so im Detail im Kopf, da ich die schon länger nur noch für'n Sub und die TMT verwende. Was die Batterie angeht, würde ich mir da ne Exide vorne rein hauen. Hab ich auch vorne drin und es reicht - hab für massive Bassattacken zwar noch nen Cap davor, aber der ist mehr als Alibi zu verstehen, wirklich bringen tut der dann auch nix mehr. Sicherung würde ich je nach Kabelquerschnitt zwischen 150 und 200A nehmen, da Sicherungen mit steigendem Wert einen geringeren Widerstand besitzen. Edit: So'n mist, jetzt ist ja schon alles geklärt und ich schreib mir die Finger wund! [Beitrag von Bmxer am 20. Dez 2005, 18:02 bearbeitet] |
Anfänger sucht Hilfe (Corsa B) gönndochmal123 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 15 Beiträge |
Hifi-Neuling sucht Hilfe ;) jbm am 08.05.2003 – Letzte Antwort am 18.05.2003 – 14 Beiträge |
Anfänger sucht Wissen Savoir am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 3 Beiträge |
Ist Car-Hifi eine Sucht? Flea78 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 34 Beiträge |
Car HIFI hilfe ! *anfänger* am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Rat- Auto anonOF am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht günstige Anlage..... futever am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 6 Beiträge |
car hifi anfänger braucht hilfe tips und co Jetta-Kult am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 18 Beiträge |
Blutiger Anfänger braucht Tips: Car-Hifi System HaewockZ am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 14 Beiträge |
Car-Hifi Bericht Hilfe! Prinzenrolle27 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
nix anfangen
