Anfänger sucht Hilfe (Corsa B)
gönndochmal123
#1 erstellt: 10. Dez 2019, 04:00
Moin Moin Zusammen!
Ich bin neu im Forum und es geht um meinen Corsa B.
Schon seit einem Jahr hört sich mein Sound im Corsa B einfach schrecklich an. Die fordere rechte Box geht auch ab und zu nicht, nur nachdem mal mehrmals dagegen kloppt, läufts dann wieder für ein paar Minuten
Ich bin ein totaler Anfänger und habe mir überlegt, jetzt etwas dagegen zu unternehmen. Reicht es, wenn ich einfach neue Lautsprecher einbaue? Müssen es die selben sein? Wie sieht das mit einer Endstufe aus?
Ich bin gerade dabei, mich ein wenig in die Materie einzulesen und würde mich über jegliche Hilfe freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Dez 2019, 04:22
.Schon seit einem Jahr hört sich mein Sound im Corsa B einfach schrecklich an.
Wie hältst Du das aus?
gönndochmal123
#3 erstellt: 10. Dez 2019, 04:28
Tja was soll ich sagen, armer Student
Ich hoffe ja, das der Weihnachtsmann mir ordentlich Geld schenkt
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 10. Dez 2019, 04:55
Dann check mal die Verbindung von Lautsprecherkabel zum Lautsprecher, vielleicht ist da nur was lose. Türverkleidung mal demontieren, Musik laufen lassen und am Kabel ein wenig rütteln, vielleicht zeigt sich da ja was.
Kommt darauf an, was du davon erwartest. Normalerweise dämmt man in dem Zug direkt die Türen mit Alubutyl und Schaumstoff und die Tiefmitteltöner kommen auf Holzringe. Lautsprecher Zuhause, schraubt man ja auch nicht einfach in irgendwelche dünnen Blechbüchsen.
Muss nicht, ist aber die einfachste, kostengünstigste und schnellste Methode das Ganze wieder zum laufen zu bekommen, falls ein Lautsprecher durch sein sollte oder andere Macken hat.
Kommt auf das Frontsystem an. Beim Eton POW160.2 braucht man z.B. keine Endstufe aufgrund von hohem Wirkungsgrad und 3 statt 4 Ohm, was nochmal ein wenig Leistung aus dem Radio lockt. Ansonsten gibts haufenweise Frontsysteme, die man nur mit Endstufe betreiben sollte, falls man auch gerne mal ein wenig lauter hört.
gönndochmal123
#5 erstellt: 10. Dez 2019, 05:09
Ok, vielen dank schon mal für die schnelle Antwort.
Aber sind wir mal ehrlich, der Sound in einem Corsa B ist ja nichts besonderes, da ist jede Bluetoothbox besser, bei mir aufjedenfall so.
Ich habe hier schon unter den Top Produkten die Eton POW 160.2 gesehen.
Ich will einfach einfach wieder vernünftig Musik im Auto hören. Einen guten Klang und das am besten günstig
edit: würden die eton pow 160.2 ausreichen für mein corsa? Woher weiß ich, wie viel Watt meine aktuellen Lautsprecher haben und wie viel ich max. anklemmen kann.
Die aktuellen Lautsprecher, sind doch ohne Alubutly und Schaumstoff und ohne Holzringe montiert, oder irre ich mich?
[Beitrag von gönndochmal123 am 10. Dez 2019, 05:16 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 10. Dez 2019, 05:56
hallo
man kann schon relativ günstig was klanglich recht brauchbares stricken
etwas dämmung für die türen + die defekten lautsprecher ersetzen endweder gegen orginale , was auch recht günstig sein wird oder gegen nachrüstlautsprecher
dazu das orginale radio raus werfen und sowas hier verbauen
https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/mvh-x580bt
dieses radio hat einen DSP drinn und kann dadurch die frontlautsprecher direkt aktiv betreiben so das jeder lautsprecher vom system seinen eigenen endstufenkanal bekommt und das ganze im radio eingestellt wird von der trennung + laufzeitkorektur und dazu auch noch EQu
völlig belanglos und unwichtig > lautsprecher haben immer 0 watt , die endstufe hat die leistung
Mfg Kai
Neruassa
#7 erstellt: 10. Dez 2019, 08:11
Was möchtest du denn alles?
Nur Lautsprecher?
Auch einen subwoofer?
Wenn man gebraucht kauft, kann man für 300-400€ wirklich alles bekommen (Radio, Endstufe, Lautsprecher, Subwoofer, Kabel, Dämmung).
gönndochmal123
#8 erstellt: 10. Dez 2019, 20:13
Ein Radio habe ich, ist nicht das originale.
Am liebsten dann nur Lautsprecher und dann die Dämmung.
Neruassa
#9 erstellt: 10. Dez 2019, 20:18
Dann die Eton.
Alubutyl. (Wenn billig, das blaue reckhorn auf Amazon)
Holzringe.
https://www.ebay.de/...wFoCQFRoCEIMQAvD_BwE
Dran denken, mit einer Holzlasur ausgiebig bepinseln. Sonst gammeln sie weg. Oder schauen ob es die auch in MPX statt MDF gibt.
[Beitrag von Neruassa am 10. Dez 2019, 20:21 bearbeitet]
gönndochmal123
#10 erstellt: 10. Dez 2019, 22:12
müsste ich dann die eton lautsprecher 2x kaufen?
also 2x vorne und 2x hinten?
zuckerbaecker
#11 erstellt: 10. Dez 2019, 22:48
Du brauchst hinten keine Lautsprecher.
Musik ist Stereo aufgenommen.
Das heißt eine Schallquelle rechts
und eine links VOR den Ohren.
Schau, was ich geteilt habe: Mario Lehwald Photographie @MIUI| http://www.mariolehwald.de/html/musik_stereodreieck.htm
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Dez 2019, 22:51 bearbeitet]
AgeP
#12 erstellt: 11. Dez 2019, 10:11
Ich finde das Alubutyl von "pimp my sound"
auch nicht schlecht und ebenfalls günstig. Hab damit bis jetzt nur gute erfahrungen gemacht. Lässt sich gut verarbeiten und klebt bombenfest.
Neruassa
#13 erstellt: 11. Dez 2019, 10:53
Das neue X EVO? Das alte gibt's ja nicht mehr.
Riboolt
#14 erstellt: 11. Dez 2019, 11:42
Hinten kannst du einfach die originalen lassen wenn du nicht darauf verzichten willst. Mit dem Fader am Radio kannst du das dann weg regeln.
AgeP
#15 erstellt: 11. Dez 2019, 12:08
Ja genau das X Evo. Hab mir von dem 2 päckchen a 10 matten bestellt und bin echt begeistert gewesen. Ich hab leider bis jetzt nur dieses Alb gekauft und benutzt und ka n deswegen keinen vergleich machen. Aber was Preis/leistung betrifft ist das schon ne nummer dieses X Evo. Hab damit meine vorderen Türen , das Dach, und die heckklappe gedämmt und bin mehr als zufrieden.
anfänger + corsa b
sesame am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  6 Beiträge
Anfänger. Plane Anlage im Corsa B
Cuntholz am 24.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  6 Beiträge
Hilfe beim Einbau Corsa B
Lynx843 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  4 Beiträge
Anfänger sucht günstige Anlage.....
futever am 14.09.2003  –  Letzte Antwort am 15.09.2003  –  6 Beiträge
Anfänger sucht Wissen
Savoir am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  3 Beiträge
Anfänger sucht Rat- Auto
anonOF am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  3 Beiträge
Corsa B
Devilkiller am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  10 Beiträge
CORSA B
BenCologne am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  2 Beiträge
Fragen zu Corsa B
Lacrimosa am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
Anlage für Corsa B
Schokominza am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
