| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » GRRR, ICH DREH DURCH!!!!!! | |
GRRR, ICH DREH DURCH!!!!!!+A -A |
ARLTer
erstellt: 30. Nov 2005, 21:44
Nabend, Habe gestern mein GFK Gehäuse "fertig" gestellt. Es ist ca. 2cm dick, dachte das wird wohl reichen! Naja da meine Macrom immer noch nicht wieder da ist (4 Wochen), haben wir gestern mal an nen Hifonix Son of Samson getestet. Und jetzt haltet euch fest..... Das Gehäuse ist fast weggehoppst Sah ja geil aus, aber wie sch..ße ist das! Ich habe da, ich weiß nicht wieviele Stunden dran gesessen und es ist immer noch nicht genug. Kann doch nich angehn. Von Materieal ganz zu schweigen. Kleiner Trost: Liter scheinen zu stimmen Sub ist übrings nen Emphaser E12SPLx³ Stufe (wenn sie noch mal wiederkommt) Macrom M1A.1000D Hat jemand Tipps das das noch stabiler wird, ohne viel Innenvolumen zu klauen? Ist nen Reserverad- Gehäuse , also von ausen ist da nix zu machen. Dann passt das nicht mehr. Bin für jeden Tip, Trost und Mitleid dankbar. Jetzt erstmal nen Bier
_gerhard_
erstellt: 30. Nov 2005, 21:53
ich hab zwar null Ahnung was du damit meinst... ist es gebrochen? naja, 2cm? wahrscheinlich nicht mit Harz gespart, dafür mit den Faser... stimmts? Wäre nämlich genau verkehrt herum. Denn das Harz verteilt nur die einwirkenden Kräfte auf die Fasern... das Harz selbst nimmt nur einen Bruchteil der Kräfte auf. könntest doch versuchen Innen mit Holz-Rippen zu verstärken (mit einlaminieren). lg Gerhard |
ARLTer
erstellt: 30. Nov 2005, 21:57
Moin, Mit gehoppst meinte ich hüpfen,springen, oder so. Habe ca. 15-17KG Harz und ca 7m² Glasefaser (450er) und 2m² Formvlies verbracht. |
Papa_Bär
Wie haste denn das Gehäuse befestigt?? Oder liegts einfach in der Reserveradmulde? Wenn ja, dann is wohl klar, warums hoppelt wien Hase MfG Björn |
ARLTer
erstellt: 30. Nov 2005, 22:00
Wir haben das an nem anderen Auto angeschlossen, und nur so auf dem boden gestehlt. Aber ich denke das ein gutes Gehäuse garnicht mit schwingt |
andiwug
erstellt: 30. Nov 2005, 22:14
wie geil ist das den. wenn du des einfach so irgendwo hinstellst ist des doch klar das es sich bewegt. hock es in deine mulde rein und es wird besser dann noch oben rüber befestigen und gut. ist. man muß jedes gehäuse befestigen. |
ARLTer
erstellt: 30. Nov 2005, 22:21
Soll ich das richtig mit der Karosserie verschrauben, oder wie stelltihr euch das vor????? |
maschinchen
erstellt: 01. Dez 2005, 08:05
...oder einkleben... |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 08:36
Morgen, Aber wenn ich das Gehäuse fest mit der Karosserie verankere (Schrauben oder kleben), dann schwingt doch wieder alles mit, oder? |
Ozmaker
erstellt: 01. Dez 2005, 08:47
oder du laminierst es an der deckplatte fest... |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 01. Dez 2005, 08:54
Also ich hab bei mir so ca 9 kg Harz auf 5 m² 450er Matten verbaut... das ist Saumäßig stabil |
JPSpecial
erstellt: 01. Dez 2005, 10:18
Wenn das Gehäuse nirgends befestigt ist, und keinen stabilen Stand hat, ist es gar nicht so abwegig dass es anfängt sich zu bewegen... So ne schwingende Membran wiegt ja auch was, und je nach Gewicht stellt das ne enorme Unwucht dar. Mit der Stabilität des Gehäuse hat das überhaupt nix zu tun. Ne Möglichkeit das Ganze in der Reserveradmulde zu fixieren wäre z.B. sowas: Bei meinem Bruder ist das Bassgehäuse direkt am Dorn an dem man auch das Reserverad befestigt fixiert, das hält tadellos! http://people.freenet.de/mrniceguy1981/ein14.jpg [Beitrag von JPSpecial am 01. Dez 2005, 10:20 bearbeitet] |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 10:24
Der Dorn ist weg |
JPSpecial
erstellt: 01. Dez 2005, 10:41
Shit, das ist doof... Dann mußt du versuchen das Gehäuse auf leichte Presspassung zu fixieren, da du die form der Mulde ja mit Gfk abgenommen hast dürfte das ja auch ziemlichg ut hinhauen... |
ARLTer
erstellt: 01. Dez 2005, 11:52
Mal gucken was ich da machen kann |
andiwug
erstellt: 01. Dez 2005, 19:07
also rein kleben würd ichs net. entweder seitlich hölzer auf die karasorie kleben und dann zwei leisten drüber die das dann festhalten. wenn du das komplette gehäuse reinklebst dnan kriegst du´s nie wieder raus. |
sNaKebite
erstellt: 01. Dez 2005, 19:15
Jetzt mal so `ne vermutlich ziemlich blöde Frage: Kann man da nicht einfach ganz geschmeidig durchbohren und ne neue Schraube reinknallen, wenn man das ordentlich mit Rostschutz und so behandelt und alles wieder richtig abdichtet!? |
mr.blade
erstellt: 01. Dez 2005, 19:56
kann man, wenn der tank nicht darunter sitzt und du den nicht anbohrst. aber versuche doch mal das mit von oben streben und die befestigen! die leute haben doch schon gute tipps genannt. wie wäre es mit klettband von unten?? |
sthpanzer
erstellt: 01. Dez 2005, 20:15
Mit Brax etc. schwerer machen??? Oder Beton/Fliesspachtel?? |
gsxfblau
erstellt: 01. Dez 2005, 23:15
wir machen das immer so, das wir ca 1,2kg harz nehmen 1,5m² 450er und dann innen 2mm brax! aufbau wie folgt unten ne platte mdf 19er oben ne platte mdf 19er wo auch der woofer rein kommt! dann streben von oben nach unten und dann um die streben rins rum das fliess spannen tränken und dann auch gleich laminieren. das reicht eigentlich vollkommen es muss nur dicht sein! dann die platte wo der woofer dran sitz an einer weiteren abdeckplatte festschrauben die über den gesamten kofferraumboden geht. natürlich ist da wo der sub sitze ein loch drin und ne abdeckung drüber. ach ja wie groß ist dein gehäuse?! ich habe den sub zurzeit nämlich auch drin |
ARLTer
erstellt: 02. Dez 2005, 19:37
Also mal sehn evtl. mach ich das nochmal Habe 63l Netto genommen, Br-Rohr sollte 27cm sein, bin aber noch am testen. Bis jetzt bin ich bei knapp 50cm, ist glaub ich viel zu tief abgestimmt. Drückt aber ordendlich. Schon geiler als im 43l BR Aber mein Mono ist ja noch nicht da, ist noch in Italien Teste nicht ner klein Hifonix, aber die ist nicht 1Ohm stabil.... also läuft der an einem Kanal. Sind glaub ich ca 80 w. RMS. Hat das eigenlich auswirkungen auf die Abstimmung, wenn man 80 oder 1000Watt rauf gibt? @gsxfblau: Welche Stufe hast du? |
JPSpecial
erstellt: 02. Dez 2005, 19:48
Nee, das ändert nix an der Abstimmung, die bleibt sogar unverändert wenn der Sub mal nicht in Betrieb ist |
ARLTer
erstellt: 03. Dez 2005, 12:14
HAHA, aber dann ist ja gut. Dann kann ich den ja fertig abstimmen,und wenn ich meine Stufe hab, gehts ab. |
so jetzt is aus! *grrr* carhifi einbaufirma? BMWcompact.at am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 8 Beiträge |
Rauschen am FS durch High Low Adapter? mynamebl am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 28 Beiträge |
Suren in Den LS durch Audiolink? mynamebl am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 4 Beiträge |
Bass durch Hutaplage Galvano am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 38 Beiträge |
Lima Pfeifen durch Radiowechsel Lakenludwig am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Krebsgefahr durch Subwoofer Soundjunk am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 22 Beiträge |
Wieviel Klanggewinn durch Aktiv? Hifi-Freaky am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 45 Beiträge |
Vorteile durch höhere Stromversorgung Alechs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
Rost durch Türdämmung KC50 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 10 Beiträge |
DD Endstufe Sicherungen durch Preisi_bmw am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
