HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie MDF Platte zurecht schneiden? | |
Wie MDF Platte zurecht schneiden?+A -A |
Boergi
12:48
erstellt: 17. Okt 2005, |
Hab hier ne MDF Platte und weiss nicht wie ich die am besten in meine Kofferraummulde einpasse, gibt's da irgendwelche Tricks? mit Karton vormalen oder so? Wie macht ihr das? Und hält mir darauf Stoff mit normalem Sprühkleber? Soll ne Endstufe und n Kondensator draufgeschraubt werden.
SchallundRauch
13:13
Pappschablone ist nicht verkehrt, aber lieber erstmal etwas zu groß sägen und dann anpassen (Zurechtsägen/schleifen)!!! Gruß Ansgar |
Ozmaker
13:33
ich hab im polo einfach den teppich der vorher drin war als schablone genommen! es empfiehlt sich aber trotzdem das ganze auf ne dünne spanplatte aufzuzeichen und diese anzupassen bevor man an die dicke MDF Platte geht. sonst sind wie bei mir schnell 10€ dahin weil man zu viel abgeschnitten hat ![]() |
SchallundRauch
13:37
Cool, der Polo hat einen Teppich in!!! der Reserveradmulde, welch ein Luxus ![]() Mein Passat hat dort keinen, nur halt im gesammten Kofferraum, aber in der Mulde nicht ![]() ![]() ![]() |
Ozmaker
13:46
hehe...n sektkübel steht da auch drin! ![]() das hab ich wohl überlesen,das es um die mulde geht. da versteh ich bloß nich, was der boergi überhaupt machen will [Beitrag von Ozmaker am 17. Okt 2005, 13:46 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
13:48
also lieber thread starter willst du nen doppelten boden bauen oder ne mdfplatte in die reserveradmulde bauen??? der begriff kofferraummulde hat wohl bissl für "vorübergehende geistige umnachtung" ![]() |
Boergi
13:53
Weder noch ![]() Das Reserverad befindet sich unter dem Heck, dennoch habe ich eine Mulde im Kofferraum die ich mal frei als Kofferraummulde bezeichnet habe ![]() Habe einen E46 316ti compact, der hat die Batterie vorne, der 325 compact hat sie aber hinten und dort befindet sich eben diese Mulde ![]() Das Werkzeug kommt erstmal raus und dort soll dann ein Boden für den Verstärker rein, der normale Kofferraumboden kommt dann wieder drauf. |
Ozmaker
13:55
dann würd ich wie oben beschrieben einfach ne 2,3 oder 4mm starke spanplatte kaufen und diese anpassen und dann als schablone nehmen! ich denke so kommste am billigsten! |
surround????
Gesperrt |
13:55
mach dir ne schablone aus pappe oder karton |
Boergi
14:02
Meint ihr ich brauch da noch nen Lüfter rein? |
SchallundRauch
14:04
Kommt darauf an was du in der Mulde verbaust, bei einer kleinen Stufe oder einen nicht zu großen Digitalen könnte es auch ohne Lüfter funktionieren. Gruß Ansgar PS: Den Bereich in den die Batterie reinpasst würde ich wenn möglich nicht verbauen, wenn du dann irgendwann eine Zusatzbatterie nachrüsten willst freust du dich über die Werksseitige vorbereitung!!! |
Boergi
14:14
Soll ne Endstufe um die 1000 Watt rein, weiss nur noch nicht genau welche, Zusatzbatterie is noch nicht geplant, falls ich irgendwann doch mal eine reinbauen will mach ich einfach ne neue MDF Platte rein kostet ja nicht die Welt. Noch ne Frage, falls n Lüfter reinmuss würde ich mir gerne ne Plexiglasplatte in den Kofferraumboden machen und dort nen Lüfter rein, nur wie mache ich da am besten ne Platte rein? |
SchallundRauch
14:21
1000W/rms oder 1000 Novex-Watt? |
Boergi
14:27
wenn ich das wüsste ![]() die Anlage selber lass ich mir vom Händler einbauen, der wollte mir das reinhaune: Lightning B2.300.4 = 199,00€ Rockford FOSGATE FRC4306 = 99,00€ Lightning S4.14.4 = 99,00€ Box = 50,00€ scheint mir aber bisschen "billig" wollte mit dem nochmal reden und mir was anderes anbieten lassen, der hat aber fast nur Lightning und Rockford gibt's da was gutes von den firmen? alternativ muss ich zum acr händler, der verlangt aber 200€ fürn einbau der andere nichts... wollte so 600-700 ausgeben |
SchallundRauch
14:38
Das sagt Google Lightning B2.300.4 4x50W/Rms@4 Ohm Rockford FOSGATE FRC4306 Ein Triax, 16,5cm Lightning S4.14.4 ? meinste den s4.12.4 oder den S4.15.4? Box = 50,00€ Was ist das für ein Händler? Makro Markt, saturn, elektronik Partner, Expert? Sorry aber die zusammenstellung (insesondere der Triax, wo will er den eigentlich verbauen) ist m.E. nach MÜLL!!! Die Stufe ist zwar "brauchbar" der Sub evtl. auch aber ich denke für den von dir genannten Betrag bekommt man weitaus besseres!!! |
Boergi
14:47
Die Lautsprecher wollte er mir in die Hutablage bauen, will ich aber nicht... werd mit dem nochmal reden, das damals hat er mir halt für 600€ zusammengestellt aber da war noch ein Radio dabei, will jetzt 700 ohne Radio ausgeben. Gibt's von Rockford und Lightning vernünftige Komponenten? sonst muss ich halt zu nem anderen Händler, wobei es schade wär, der hat sich richtig viel Zeit genommen wollt schon bei dem die Anlage einbauen lassen. Der Laden hiess früher HUDL und führte RedZac ?!? Elektronik, weiss nich zu welcher Kette der gehört. |
Boergi
15:20
Wie is die Lightning Audio Bolt 400.4 denn so? 4 mal 75 Watt an 4Ohm, 4 mal 100 Watt an 2Ohm, 2 mal 200 Watt an 4Ohm, 1200 Watt Spitze, variable Frequenzweiche 40 bis 400Hz, 12dB Bass Boost Schalter |
SchallundRauch
15:48
Hmmm. 700€ ohne Radio? Würde ich erstmal ganz grob sagen 150-200€ fürs Frontsystem 200€ Für den Sub 100-150€ für Kabel und Dämmung, bleiben noch 200-250€ für eine nette kleine 4-Kanal Endstufe Wegen einer genauen Zusammenstellung würde ich nochmal eine Frage in di Kaufberatung reinstellen. Wichtig: Budget, Autotyp und den Musikstil angeben den du am meisten hörst. Und dann ist da noch die Frage aller Fragen, Neue Geräte oder darf es auch gebraucht sein?! ![]() |
Boergi
22:50
So ich habe die Platte jetzt drinnen, werde morgen bei Gelegenheit mal Bilder machen, hat ganz schön gedauert für so ne kleine Platte. Hab sie gleich noch mit Stoff bezogen und mir gleich ne Ladung Sprühkleber ins Auge gesprüht --> verschlechterte Sehleistung und verklebte Augenbrauen ![]() Man sollte beim Reinigen des Sprühkopfes nicht direkt draufschaun ![]() Muss mal schaun ob da jetzt ne Endstufe reingeht, viel Platz ist nicht, vielleicht 5cm |
Darkside
00:37
erstellt: 19. Okt 2005, |
Hmm ne nette kleine 4 Kanal Endstufe? Hätte da noch ne schöne F4-240ES mit über 14 Monaten Garantie abzugeben jetzt erstmal nur so in den Raum geworfen da ich ja nicht weiß ob du: 1. Interesse hast 2. dich hier beraten lassen möchtest 3. welche Musik du hörtst 4. und welche Komponenten du haben möchtest Hat meine Peerless Definition 6 und meinen Atomic Energy ohne Probleme angetrieben, welche optimal in deinen Budgetrahmen passen würden:) Ach ja die F4 hat auch schon einen eingebauten Lüfter der auch in dein Konzept passen würde;) Machst am besten nochmal nen Tnread auf und lässt dich dort beraten ![]() EDIT: Sorry habe zu früh gepostet hast ja schon ein Thread eröffnet und leider ne nicht so pralle Endstufe geholt ![]() ![]() Hättest meine F4-240 für 180,- VB haben können, aber hat sich ja erledigt ![]() mfg Florian [Beitrag von Darkside am 19. Okt 2005, 00:45 bearbeitet] |
Boergi
21:23
Endstufe ist jetzt mal drin, viel Platz nach oben hat sie wie gesagt nicht, hat jedoch große Kühlkörper, falls die nicht reichen muss ich halt noch nen Lüfter seitlich installieren Hier die Ablage die ich in die Mulde unter die Kofferraumabdeckung gemacht habe: ![]() Und so sieht's unter der Ablage aus, Platz für eine weitere Batterie und evtl. n Kondensator. ![]() |
Beziehen meiner MDF platte lxr am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 16 Beiträge |
MDF jack-friday am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 12 Beiträge |
Wie dichte ich am Besten mein Lautsprecher ab Toby19 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Doppelter-Boden | aber wie ??? Graupe am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 10 Beiträge |
Frage zum Kofferraumausbau bastitheone am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
komme nicht zurecht lb594ag am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 15 Beiträge |
wie MDF-Ringe machen? Illuminate am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 9 Beiträge |
Platte hinter Rücksitzbank befestigen oliverkorner am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Plexi/Acrylglas fräsen/bohren/schneiden etc. -Basslover- am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
frage an Gfk Profis Formvlies schneiden dj_muy am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.062
