Plexi/Acrylglas fräsen/bohren/schneiden etc.
-Basslover-
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 12:56
Ich hab zwar noch kein Auto und auch keine Anlage aber mir geht die ganze zeit der Kofferaumausbau den ich dann manl plane durch den Kopf. Kann mich schon gar nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren .
Plan das selbe wie WB04 in seinem Thema.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-3873.html
Nur weiß ich jetzt nicht ob man Plexi/Acrylglas einfach so fräsen/bohren/scheiden kann oder ob man eigenes Werkzeug dafür brauch. Manche meinen das geht so, andere sagen man brauch eigenes Werkzeug.
Nur wird im verlinkten threat nicht genauer darauf eingegangen.
Mir gehts nur darum wie man das Glas genau bearbeitet. Also Drehzahl, Vorschub, Kühlung der Bohrer und Glas, Graviert etc.
Hoffe es sind ein paar glasspezies hier
Vielen dank schonmal im Vorraus.
mr.booom
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 13:11
Plexi ist halt sprödes Plastik, dementsprechend schonend sollte es behandelt werden.
Mit wenig Drehzahl und wenig Vorschub geht das auch ohne (Zwangs)Kühlung. Natürlich sollte das Werkzeug nicht grad vom Wühltisch sein und entsprechend schnitthaltig sein, dann klappt das alles einwandfrei und problemlos.
Planung ist die halbe Miete ... ich hab über 3 Jahre geplant
zebrapunkt
#3 erstellt: 11. Dez 2009, 13:49
So allgemein kann man da keine Antwort drauf geben. Es gibt wie bei allen Werkstoffen auch bei Plexiglas verschiedene Quallitäten. Auch die Materialstärke spielt eine Rolle. Quallitativ hochwertiges Plexiglas lässt sich aber problemlos mit herkömmlichen Methoden bearbeiten. Schnittgeschwindigkeiten sollten aber eher einen Tick langsammer sein um Schmelzen zu vermeiden. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Kühlen würde ich dies auf jeden Fall tun, da du so mit der Schnittgeschwindigkeit höher gehen kannst = schönere Flächen. Und wie mr.boom schon geschrieben hat: Gutes möglichst scharfes Werkzeug verwenden. Mit nem stumpfen Fräser / Bohrer wirst du auch bei der besten Kühlung Probleme mit schmelzendem Material haben. Brechen wird Plexiglas bei der Bearbeitung in der Regel nur dann, wenn sich durch die hohe Temperatur harte Spähne an deinem Werkzeug festsetzen. Die sprengen dann deine Bohrung regelrecht auseinander
WarlordXXL
#4 erstellt: 11. Dez 2009, 14:20
Plexi kann sogar mit hoher Drehzahl geschnitten werden. Ich nutze dafür eine Platinensäge. Die Dreht mit etwa 20000UPM.....das Plexi schmilzt zwar an den Kanten, dies lässt sich aber nach dem Schneiden einfach abbrechen. Schnittkanten sind trotzdem absolut sauber.....
MFG
Warlord
-Basslover-
#5 erstellt: 11. Dez 2009, 16:34
Vielen Dank, werd dann mal bei Gelegenheit ein paar Probestücke machen.
Planung ist die halbe Miete ... ich hab über 3 Jahre geplant :D
Nur für den Kofferaumausbau hast du 3 Jahre geplant O.o?
So dick wirds nicht werden. Die Kanten werden ja gefräst damits bündig mit der Holzplatte wird. Wird ja dadurch wieder dünner. Vielleicht schraub ich die Plexiplatte auch gar nicht direkt an sondern über so Winkelhölzer (nennt man das so? ) wo LEDs reinkommen um die Platte zu beleuchten.
EDIT:
Kennt vielleicht einer einen kolanten Onlineshop? Wenn möglich einer aus Österreich weil wenn ich aus Deutschland bestell sind die Versandkosten so hoch .....zumindest wenn ich per Nachnahme bestell und Vorkasse oder der gleichen mach ich eher ungern.
[Beitrag von -Basslover- am 11. Dez 2009, 16:37 bearbeitet]
mr.booom
#6 erstellt: 11. Dez 2009, 17:02
Japp. Oder ziehen einem das Plexi beim bohren oder sägen hoch, da bekommt es auch mal den einen oder anderen Sprung. Bei dünnem Plexi bohr ich nur noch mit ner entsprechend verspannten Holzlatte obendrauf.
Da kommt es auch wieder auf die Qualität an, manche können sich unschön verfärben an der Schnittkante.
Für den kompletten Ausbau. Das es schlußendlich 3 Jahre gedauert hat bis zum Projektstart lag aber u.a. auch an meiner damaligen finanziellen Situation, leider
Bzl. vertrauensvollem Versender hab ich leider keine Empfehlung. Bisher hab ich es immer in lokalen Baumärkten geholt und vorher natürlich die Geduld des Personals auf die Probe gestellt, z.B. bzl. UV-Beständigkeit
-Basslover-
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 18:49
Danke, werd mich wieder melden wenn ich was brauch, natürlich auch wenn ich jemanden helfen kann
Das nächste Thema wär dann LEDs für die Plexiplatte, aber da informier ich mich erstmal bei Herr Google .
zebrapunkt
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 13:34
Sehr gute Erfahrungen hab ich hiermit gemacht:
http://www.leds.de/L...MD-LED-50cm-12V.html
Hatte zwar nicht genau das selbe aber so was in der Art.
-Basslover-
#9 erstellt: 14. Dez 2009, 12:55
Danke aber das ist nicht das problem so leisten findet man bei Mediamarkt auch, sogar mit Soundmodul Hab mit meinem Cousin welche in den Fußraum eingebaut.
Die LEDs brauchen halt immer einen bestimmten abstand weil ich sie ja in die Plexiglasplatte stecken möchte. Was halt bei fertigen leisten nicht gegeben ist.
butcher99
#10 erstellt: 14. Dez 2009, 13:04
HI!
Halt Ausschau nach Makrolon (Polycarbonat)!
Dagegen kannst du jedes Baumarktplexi in die Tonne kicken
Grüsse
-Basslover-
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 17:36
Danke
Beitrag auf Wiki
Bekannte Produkte aus Makrolon:
Einige bekannte Produkte bestehen teilweise aus Makrolon. So wurde das Schreibgerät Lamy 2000, welches mit mehreren Designpreisen ausgezeichnet wurde, aus Makrolon und Edelstahl gefertigt. Weiterhin wurde die erste Popmusik-CD, die Musik der Band ABBA enthielt, aus Makrolon hergestellt. Auch sind die Dächer der Stadien in Köln, Cardiff und Leverkusen mit Makrolon-Platten belegt.
Dann such ich mal ne ABBA CD und teste wie sich das Materiel verarbeiten lässt.
Sierra111
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 22:08
Guck dir diese Seite mal an http://www.modding-faq.de/index.php?artid=900
Hat hier n Forenmitglied in der Signatur, da sind einige interessante Tipps und Ideen wie du Plexiglas bearbeiten kannst...
-Basslover-
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 22:27
Danke, auf die Seite bin ich auch schonmal gestoßen also ich mal mein Case umbauen wollte hab sie nur nicht mehr gefunden.
Danke
ring fräsen
ick am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
Löcher ins Türblech bohren
Danny85 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  6 Beiträge
Plexiglas .... wie bohren?
mx5cruiser am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  6 Beiträge
Alukugeln Fräsen
Giltins am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  9 Beiträge
Bodenplatte befestigen ohne zu Bohren ?
S_Bora am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  12 Beiträge
Brauch ich mehr Benzin ?
Omsel am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  11 Beiträge
Meine Anlage geht einfach nicht mehr. Hilfe!
Andy1688 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
Brauch hilfe wegen Kofferaumausbau ?
DJChriiis-TM am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  21 Beiträge
Hab keinen Plan brauch Hilfe
Paleist am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  5 Beiträge
Frage zum Kofferaumausbau
lUp am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedamegas
  • Gesamtzahl an Themen1.556.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.409
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
