| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlage für Ford Fiesta JH1 | |
Anlage für Ford Fiesta JH1+A -A |
Jo0816
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:32
Hallo zusammen! Ich spiele mit dem Gedanken in meinen Fiesta eine neue Anlage einzubauen. Die jetzige ist in meinen Augen etwas abenteuerlich (Radio mit 4 x 50 Watt und 6 LS angeschlossen, keine Aufteilung zwischen Hoch- und Mitteltöner o.ä.). Ich bin unschuldig! :-) Ich habe 4 mal Platz für 5x7" LS. Neue Plätze möchte ich eigentlich nicht schaffen, sprich ich möchte die LS nur austauschen. Allerdings habe ich für die Front irgendwo schon einmal Halterungen für Hochtöner gesehen. Das wäre noch ok. Was nimmt man da? Taugen Audiosystems 5x7" LS ? Ich möchte auch nicht alles auf einmal kaufen und einbauen. Was wäre die klügste Reihenfolge? Radio, LS, Endstufe? Hat vielleicht sogar jemand in seinem Fiesta so etwas in der Art verbaut? Meine Qualitätsansprüche: Ein High End System im Auto brauche ich nicht. Mit Infinity war ich bis jetzt zufrieden. Joachim |
H34D5H0T
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:53
Hi Erstmal natürlich das Frontsystem das heißt erst Türen dämmen Lautsprehcher kaufen und eine kleine Endstufe für die Lautsprecher ... Radio musst du dir natürlich davor schon besorgt haben Wenn dir das nicht Bassmäßig reicht kommt hinten noch ein Woofer mit rein ... Was würdest du denn maximal ausgeben ?? |
Jo0816
erstellt: 21. Mrz 2010, 15:04
Tag! Front System heißt bei dir wahrscheinlich kein Coax System, richtig? Da ist im Moment ein Compo System von Hertz ganz interessant, was auch in die vorhandenen 5x7" Löcher rein passt. Sub im Kofferraum möchte ich nicht. Der soll "jungfreulich" bleiben was das angeht. Die Endstufe möchte ich eigentlich auch nicht im Kofferraum haben. (Wie war das eigentlich noch gleich? Die LS sollen mehr Watt vertragen als Endstufe liefern kann, oder?) Preislich habe ich mich noch nicht festgelegt. Das Hertz System kostet 179. Das 5x7 Compo System von JL Audio ist mir mit seinen 379 zu teuer. Der Fahrzeugwert sollte definitiv weit über der verbauten Anlage liegen ;-) Gruß, Joachim |
H34D5H0T
erstellt: 21. Mrz 2010, 18:27
ich kann dir jetzt promt kein FS empfehlen aber die Endstufe sollte mehr Leistung bringen als die angegebene belastbarkeit deines FS damit du noch Leistungsreserven hast ... Bist du auch Pegel aus oder steht bei dir eher die Qualität im Vordergrund ?? mfg |
Jo0816
erstellt: 25. Mrz 2010, 22:44
Es steht eher der Klang als der Pegel im Vordergrund. Das ESK 507 von Hertz scheint ganz brauchbar, oder? (200 Watt Max. / 100 Watt RMS / 4 Ohm) Passt da die EP-4 zu? ( (4 x 60 Watt rms @ 4Ω bei 14.4 Volt) Die Boxen könnten mehr vertragen, aber die größere ist fast doppelt so teuer. (EP-4X / 4 x 100 Watt rms @ 4Ω bei 14.4 Volt) Nur wie ich dass dann mit der Endstufe mache, weiß ich noch nicht. Wenn ich sie in den Kofferraum verbaue, muss ich Strom vom Motorraum nach hinten legen und dann von hinten wieder Kabel zu den Boxen nach vorne. Unter den Sitz passt die nicht so einfach. Joachim |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Mrz 2010, 06:59
Wenn du auf den Subwoofer verzichten willst brauchst du keine 4 Kanal-Endstufe, hier langt eine 2 Kanal. Es ist egal ob du dir ein Frontsystem für 100 oder für 400,- kaufst, weder das eine noch das andere werden was bringen wenn die Türen nicht gedämmt sind. |
Jo0816
erstellt: 26. Mrz 2010, 12:01
Wer sagt denn, dass ich Dämmen nicht auch vor hatte? Ich möchte nur nicht alles auf einmal kaufen, sondern nacheinander. Wie ich mir das vorgestellt habe: Schritt 1: Radio Schritt 2: Türen vorne (Boxen (Compo: s.o.) und Dämmung) Schritt 3: Türen hinten (Boxen (Coax) und Dämmung) Schritt 4: Endstufe und neue Kabel verlegen. Macht das Sinn? Oder taugen die Boxen ohne Endstufe nicht viel? Auf einen Sub im Kofferraum möchte ich verzichten. Der klaut mir zu viel Platz. |
hg_thiel
erstellt: 26. Mrz 2010, 12:17
hallo lautsprecher hinten weglassen und dafür ne kleine enstufe kaufen. das bringt MEHR! kannst du nicht aus holz einen adapter sägen, das normale runde chassis reinpassen ? vielleicht sogar eins mit 16,5 cm außendurchmesser ? einbaudurchmesser sind ca 14,5 cm. ohne endstufe funktionieren die lautsprecher natürlich auch alle. mit endstufe wirds aber alles etwas kräftiger und vor allem dynamischer. |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Mrz 2010, 12:23
Das Hertz kannst du Aufgrund des guten Wirkungsgrad erstmal am Radio laufen lassen. Coaxe in den hinteren Türen sind für die Füße, machen mehr kaputt wie rechtens. Es ist dein Kofferraum und ich will dir da auch nicht rein Reden, aber selbst ein kleiner 20cm Subwoofer in 10-15 Liter ist so klein dass der in deinem Kofferraum nicht auffällt, dein System aber sehr gut unterstützt. Mein Frauchen hat in ihrem kleinen Ford KA einen 20iger in 15 Liter im Kofferraum und hat dennoch ordentlich Platz |
Jo0816
erstellt: 26. Mrz 2010, 16:24
Danke schon mal für die Antworten! In einem Adapter für 10er oder 16,5er Boxen sehen ich in meinen (Anfänger-) Augen noch nicht den Sinn. Mit dem Adapter kann ich dann in den vorhandenen Platz kleinere LS als vorher verbauen. Also warum kleinere LS verbauen als eigentlich möglich? Die passenden 5x7" Hertz LS scheinen ja gut zu sein. Was mache ich dann mit dem Platz in den hinteren beiden Türen? Wirklich leer lassen, wie hg_thiel schrieb? Oder doch etwas verbauen? Vielleicht etwas für mehr Bass? Gruß, Joachim [Beitrag von Jo0816 am 26. Mrz 2010, 16:25 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 26. Mrz 2010, 16:32
Irgendwie verstehst du momentan gar nichts iss aber nicht schlimm, wir helfen ja Das Hertz 507 iss Okay, kannste auch erstmal übers Radio laufen lassen. Lautsprecher hinten weg lassen, kleinen Bass in den Kofferraum |
Jo0816
erstellt: 30. Mrz 2010, 06:50
Hallo! Ich hab das schon verstanden :-) Ich wollte nur nicht den vorhanden Platz verschwenden. Dann werde ich mich mal nach einem neuen Radio umgucken um dann später das Hertz System zu verbauen. Danke für die Hinweise! Joachim |
pizzamen
erstellt: 30. Mrz 2010, 19:50
hi , ich habe das gleiche auto wie du am besten du fährst zu einem hifi händler (aber bitte zu einem richtigen , und nicht MM oder so )und läst dich ordentlich beraten .wo kommst du her ? ich kenne einige sehr gute händler , die auch immer sehr gerne helfen (und auch können). |
Türen vibrieren laut... Ford Fiesta JH1 GermanBastarD am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 11 Beiträge |
Anlage Ford Fiesta BJ 95 Bengel86 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta Lautsprecher Einbau Malf1988 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 4 Beiträge |
Anfängeranlage in Ford Fiesta! fer0x- am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 25 Beiträge |
Günstiges Ford FIesta Fronsystem Slot am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 17 Beiträge |
Boxeneinbau Ford Fiesta 2002 Silverhawk1988 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Komponenten für Ford Fiesta Já am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Suche Frontlautsprecher für Ford Fiesta! bast25 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 168 Beiträge |
Ford Fiesta GFJ gescheit beschallen! chris7186 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 13 Beiträge |
Ford Fiesta Mk6 JH1 TMT in der Tür stößt auf Türverkleidung cle4ner am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
