Günstiges Ford FIesta Fronsystem
Slot
#1 erstellt: 03. Nov 2006, 01:02
Hallo!
Möchte meinem Ford Fiesta MK5 Baujahr 2001 ein Frontsystem.
Nachdem mir von Hutablage-Lautsprechern etc. abgeraten wurde, möchte ich nun meine beiden 20cm Axton 210C Woofer an die JBL 190 GTQ hinter die Rücksitze hängen.
Tips hierzu bitte hier rein. Danke
Habe ein Sony CDX-S22, wo die beiden Cinchausgänge ja schon nach hinten gehen zu den Woofern.
Kann ich überhaupt noch ordentlichen Klang vorne kriegen ohne ein neues Radio zu kaufen?
Habe vorne Hochtöner bei den Türgriffen und in den Türen unten noch Lautsprecher. Ich weiß aber nicht genau was für welche.
Wollte mir jetzt ein 2-Wege-Compo-Set holen mit Frequenzweiche.
(Hochtöner durch Hochtöner ersetzen un den "größeren" Standardlautsprecher durch einen Mittel/-Iieftöner)
Brauche ich dann auch noch ne kleine Endstufe oder reicht die Leistugn vom Radio?
Muss ich dann die Cinchausgänge am Radio mit nem Y-Stecker verdoppeln, bringt das überhaupt was?
Fragen über Fragen. Hoffe auf ein paar Antworten.
Danke schonmal
[Beitrag von Slot am 03. Nov 2006, 01:04 bearbeitet]
basss
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 03:30
kuk doch einfach hier rein
mein fiesta thread
hast du da schon reingekukt?
ja, du brauchst noch eine endstufe dafür.
nein, du musst keine cinchausgänge verdoppeln.
du musst nur die tür ordentlich dämmen und die boxen vernünftig einbauen.
bin zwar noch kein experte, aber soviel hab ich schonmal gelernt hier
weißt du eigentlich wie man die türverkleidung runter bekommt? (ich nen JBS fiesta Bj.97)
[Beitrag von basss am 04. Nov 2006, 03:32 bearbeitet]
Slot
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 14:16
ja, du brauchst noch eine endstufe dafür. nein, du musst keine cinchausgänge verdoppeln.
Aber Endtsufen "holen" sich den Sound doch immer über Cinch oder? und mein einzigen beiden Cinch-Ausgänge gehen ans Heck.
Oder gibts auch Verstärker die den Sound über normale Kabel aufnehmen?
Kann ich in meinem MK5 Baujahr 2001 16er Lautsprecher (mit Adapter) einbauen oder muss ich mir ein Doorboard bauen?
Die Verkleidung krieg ich schon runter, Nachbar = KfZ-Mechaniker, sollte zu lösen sein...
Was heißt eigentlich richtig dämmen?
Verkleidung wegmachen und das Türbleche mit ner Dämmmatte abkleben? -> sowas?
[Beitrag von Slot am 04. Nov 2006, 14:29 bearbeitet]
Yamaha(fan)
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 14:25
Ja sowas meint er mit dämmen!
MFG Olli
Slot
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 14:30
Is mir heut bei unserem Audi A4 B6 aufgefallen.
Sound is richtig geil, aber wenn der Bass bei Hip-Hop-Liedern zu stark ist (mit Loudness am Radio) dann hört man regelrecht wie die Türen vibrieren?
Und das kann man damit verhindern?
Mario
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 14:44
Genau! Zumindest in einem deutlichen Maße Einschränken!
Als Lautsprecher empfehle ich Dir die Hertz ESK 130
Slot
#7 erstellt: 04. Nov 2006, 15:44
ALso 150€ sin mir definitiv zu viel.
Kenne jemand der gebrauchte Teile verkauft, der mir auch den JBL Verstärke,r die Magnat und Axton - Boxen verkauft hat für insgesamt 80€.
Also wenn man sich die Namen mal anguckt glaub ich, war das ein sehr gutes Geschäft.
Deswegen würde ich am liebsten bei ihm das 2-Wege-FS kaufen. Muss jetzt erstmal gucken, ob ich auch 16er verbauen kann ansonsten würd ich 13er nehmen.
Und: LKohnt es sich wirklich die Hochtöner auszutauschen, auch wenn ein großer Aufwand damit verbunden ist?
Nochwas: Das Sony-Radio (was ich definitiv behalten werde) hat nur 1 Ausgang (Cinch weiß/rot). Wollte die JBL Endstufe 400W gebrückt an die 2 Axton anshcließen hinten und vllt noch ne 400W Endstufe für das FS kaufen, dann muss ich dochmit y-Steckern die DCinch-Ausgänge verdoppeln, oder?
Mario
#8 erstellt: 04. Nov 2006, 16:34
Die günstigste hochwertige Möglichkeit sind meines Marktwissens die Helix Blue 52 MK II für 62€.
basss
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 15:25
also wenn das radio nur 1 vorverstärkerausgang hat, dann müsstest du es glaube ich doch verdoppeln.
ich weiß aber nicht wie sich das auf den klang auswirken würde.
und für das FS brauchst du keine 400W.
Slot
#10 erstellt: 07. Nov 2006, 16:32
Das Helix gefällt mir schon.
Oder wie wärs mit dem hier ?
Das ist doch recht gut oder? Kann ich für 60 ham.
Hab jetzt meine Verkleidung vom MK5 wegmontiert. Es passen 13er rein, der Umfang am Blech is ca. 11,2mm un tief is das über 10cm.
Drin sind 20W Lautsprecher, aber keine Ahnung ob max oder (wie ich glaube) RMS.
Jetzt noch die Frage, wie ich die anschließe wenn die eingebaut sin.
Frequenszweiche dran is klar aber wie schließ ich das dann am Radio an? Kabel? Chinch? Oder soll ich doch noch ne 300W/400W Endtsufe kaufen?
Mario
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 16:55
Die Helix würde ich den Blackmaxx vorziehen.
Eine Signat ROC 3 oder ROC 1 reicht völlig. Ich kann Dir auch eine Spectron SPA 4100 anbieten.
Slot
#12 erstellt: 07. Nov 2006, 17:30
Ok, bleiben wir mal bei den guten und günstigen Helix.
Wie soll ich die Endstufe dann am Radio anschließen?
Cinch mit Y-Stecker? Oder an den Kabeln, an denen jetzt die 2 2-Wege-Standard-LS hängen.
Oder soll ich den JBL 400W-Verstärker für vorne nehmen?
Und nen ~600er für hinten kaufen?, damit die beiden Axton antreiben un dazu noch 2 normale(2/3-Wege kaufen), damit man hinten auch mittlere/hohe Töne hört oder reicht das Frontsystem da aus?
Mario
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 17:55
Hinten bringen Lautsprecher nichts, die kann man sich schon aufgrund klanglicher Nachteile ersparen.
Eine 2-Kanal wie die Monacor Carpowr HPB 602 oder den genannten Endstufen sollte vorn auf alle Fälle reichen.
Wenn ein Sub dazu kommen darf, dann auch eine 4-Kanal.
Welche Endstufen von JBL meinst Du genau?
Slot
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 18:21
JBL GTQ 190
400W max, 190 RMS glaub ich
(gebraucht gekauft, keine Daten, aber so is sie meistens angegeben.
Von den Axton habe ich leider auch keine Daten. Aber die müssten die JBL fast ausreizen.
Also an die 350W 2-Kanal, die vorne hinkommt, schließt man dann die Frequenzweichen a und hinter die Frequenzweiche dann Hoch- und Tief/Mittel-Töner getrennt ?!
Und kann ich den Verstärker auch mit nem Kabel mim Sony-Radio verbinden oder muss soll / muss / soll (nicht?) Cinch nehmen?
Yamaha(fan)
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 18:39
Also Chinch müsstest du nehemen! eine 5 meter leitung dann hinten am radio die stecker einstecken und die remote leitung an den radio adapter hängen! und dann alles an die endstufe anschließen!
MFG Olli
Black-Matiz
#16 erstellt: 07. Nov 2006, 18:43
ich würde die Xetec V 150.2 fürs Frontsystem nehmen. Die klingt hochauflösender als die Carpower HPB reihe.
Du kannst an die Line-out der einen Entstufe, die andere anschließen. Wenn line-out vorhanden. Wenn nich musste dir Y-Cinch Teiler besorgen.
Slot
#17 erstellt: 07. Nov 2006, 18:48
5m Cinch und Remote etc. is schon nach hinten gelegt fürdie JBL und die Axton.
Die Y-Stecker werdens wohl tun...
Wo soll ich die zweite Endstufe dann am besten unterbringen? unterm Beifahrersitz?
Anfängeranlage in Ford Fiesta!
fer0x- am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  25 Beiträge
Ford Fiesta Lautsprecher Einbau
Malf1988 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  4 Beiträge
Boxeneinbau Ford Fiesta 2002
Silverhawk1988 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  13 Beiträge
Anlage Ford Fiesta BJ 95
Bengel86 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher vorne & hinten: Ford Fiesta
desty am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher Komponenten für Ford Fiesta
Já am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Boxeneinbau im Ford Fiesta 2004
bongossi2 am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
Suche Frontlautsprecher für Ford Fiesta!
bast25 am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  168 Beiträge
Ford Fiesta Bj 97 Lautsprecher
REXkruemmel am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  8 Beiträge
Beratung Ford Fiesta Bjhr. 96
InFiniTe87 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHtojordic
  • Gesamtzahl an Themen1.560.349
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.966
