| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Kickbässe 16er (6.5") | |
Welche Kickbässe 16er (6.5")+A -A |
CAW258
erstellt: 18. Feb 2010, 13:29
Hi, wie schon oben beschrieben suche ich am besten 2 x16er Kickbässe die gut staubtrocken kicken und pegeln können! ![]() Verbaut werde diese im verfügbaren Max. 8-10 Liter Geschlossene gehäuse in fußraum. (ausgerichtet auf Fahrer) Welche würden dabei sich für dieses Volumen eignen? (auch Doppelwoofer bestückung pro seite möglich )Preislich sollte das Pärchen so in 150,- Euro region liegen! MfG |
TigraFreak
erstellt: 18. Feb 2010, 13:38
welches auto? was ist vorhanden? welche musik wird gehört? mfg |
SmokieMcPot
erstellt: 18. Feb 2010, 14:09
Bei dem Preisrahmen würden sich die Exact A166W anbieten! |
TigraFreak
erstellt: 18. Feb 2010, 14:18
ansonsten auch mal die carpower predator 6/4 angucken. sind vom chassis her etwas größer (ca 180mm aussendurchmesser) mfg |
Simon
erstellt: 18. Feb 2010, 14:39
Hi! Eventuell mal nach gebrauchten Andrian Audio umsehen. Entweder ein A165.g oder zwei A130 pro Seite. Neu und günstig sind die Intertechnik Nova MDS Chassis. Auch hier entweder ein MDS06 oder zwei MDS05 pro Seite. Bei den Diabolo M16XS bin ich mir nicht sicher, ob die mit dem Volumen zurechtkommen. Falls ich nicht vergiss, schau ich zu Hause nach den TSP. Ansonsten wären die auch sehr zu empfehlen. JBL 600GTi, Focal K3P, Beyma PowerM6 bzw. Pro6MI, ... sind auch noch ein paar höchst interessante Spezialisten. der Simon |
hg_thiel
erstellt: 18. Feb 2010, 15:47
Hi habe in ca 7-8 Liter je einen 18Sound 6ND430 verbaut. Sehr robustes, lautes Chassi. Leider nicht ganz in deinem Budget und der Korb hat blöde Maße! http://www.eighteens...view_product&pid=243Mivoc XAW 180 HC gibts auch noch als sehr günstige Variante. |
Simon
erstellt: 18. Feb 2010, 18:18
Hi!
Die sollten sowohl im GG als auch BR mit dem Volumen sehr gut zurechtkommen. der Simon |
CAW258
erstellt: 19. Feb 2010, 23:32
Hi, Also auto ist ein Golf 5 (im ür kommt nichts mehr größer als ein HT! )Vorhanden ist ein P 88 RS Musick: Eigentlich alles! Hab mir von Simon und TigraFreak erwähnten Chasis von Nova MDS 06 und Carpower predator 6/4 angeschut, dabei kann ich mich nicht so ganz entscheiden welche ich an mein vorgeschmack für Kickbass nemen soll!? Welche von den beiden ist der lauteste und belastbarste? Wobei wenn ich anschaue für den preis von 2 Carpowern ca. 140,- Euro kann man gleich 4x MDS Nova 06 kaufen! Ich persönlich tendiere zu den NOVA´s! @Simon: Hast du schon diese LS von Intertechnik probegehört bzw. schon diese verbaut gehabt sind die Belastbar und kicken gut? MfG |
Audiklang
erstellt: 19. Feb 2010, 23:47
hallo falls du doch den komischen orginaleinbauplatz mal testen willst sind die hier auch echt eine nummer http://www.eminence-...detail_link=ALPHA-8Adavon hab ich jeweils einen bei mir auf tür laufen , hatte vorher nur einen 16er drinn jetzt muss ich erstmal nachdämmen weil die können ganz schön loslegen ! Mfg Kai |
Simon
erstellt: 20. Feb 2010, 08:30
Hi! Erfahrung hab ich nur mit dem MDS05 und dem MDS08 gemacht. Die waren sehr gut und ich denken, dass der 16er da nicht negativ anders sein wird. Wegen dem Preis musst du aufpassen. Intertechnik verkauft diese Chassis per Stück und nicht im Paar. Das P88RS ist ein feines Gerät. Für ein 3-Wege-FS plus Sub aber denkbar ungeeignet. Falls du ohne Woofer auskommen willst, würde ich auf alle Fälle einen 20er einbauen. Gerade im G5. der Simon |
CAW258
erstellt: 20. Feb 2010, 20:05
Hi, ja weiss ich St. von Nova 06 kostet 39,- Euro das ganze wird vollaktiv und ohne Sub angesteuert. Also meiner meinung nach sind noch die Türen weder die TT poszion beim G5 als tauglich zu bezeichnen !Daher will ich die TT´s im fussraum im Geschlossenem gehäuse verbauen (9-14L Netto kommen dabei raus) Den die G5 Türen sind alles andere als stabil und vibrationsarm! Da bleibe ich erstmal beim MDS 06 und wollte noch fragen ob ich noch dazu als MT einen Omnes Audio BB 3.01 nemen könnte ob als Breitband oder reines MT weiss ich noch nicht (wenn überhaupt möglich??) MfG |
Audiklang
erstellt: 20. Feb 2010, 21:01
hallo wenn du ohne sub fahren willst und tatsächlich über 10 liter kommst würde ich das gehäuse mal als Br testen omnes audio 3.01 kann sowohl als mitteltoner wie auch als breitbänder laufen das hängt aber vom einbau und den ansprüchen im hochton ab Mfg Kai |
CAW258
erstellt: 20. Feb 2010, 22:18
Hi, hab gerade die Daten von Nova mds 06 ins WinISD 0.44 eingegeben dabei spuckte das Prog. kommische werte für ein BR Gehäuse Volume: 27,4 Liter Tuning Freq: 35,6 Hz Portdurchmesser: 102mm Portlänge: 61,84cm Also scheint der Chasis ehe ungeeignt für BR gehäuse zu sein oder habe ich da was falsch gemacht? [Beitrag von CAW258 am 20. Feb 2010, 22:20 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 20. Feb 2010, 22:32
hallo ein 10er rohr brauchst du nicht ist zu gross und wird dadurch nur unnütz lang was sich nicht verbauen lässt schau dir mal an : 13 liter Tuning Freq 34 Hz und als vergleich : 13 liter geschlossen das ganze schaust du dir dann im programm in der rubrik "SPL" an Mfg Kai |
CAW258
erstellt: 20. Feb 2010, 22:55
Also habe das Kleinste BR 47mm ausgewählt denoch ist die Länge von 30cm noch sehr zu lang!??? und der verlauf ist nicht mehr sooo linear. verstehe jetzt gar nichts mehr!was nu??? |
Audiklang
erstellt: 20. Feb 2010, 22:59
hallo linear muss das auch garnicht laufen denn das auto verbiegt das dir sowieso noch und gibt dir auch noch was hinzu der port muss nicht unbedingt gerade sein den kann man auch um die ecke legen ich nehm für sowas gern "HT" rohr das gibt`s in jeden baumarkt auch als verschiedene winkelstücke zum aufeinanderstecken Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 20. Feb 2010, 23:00 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 20. Feb 2010, 23:09
Also ich hatte die Nova 06er .. sind aber doch eher als TMTs für den oberen bereich und im geschlossenen.. da gehen die Predatoren tiefer runter und machen etwas mehr HUb als die Novas wenn ich das noch richtig weiss...und sie FUnzen in BR bzw. in kontrollierter Undichtigkeit |
CAW258
erstellt: 20. Feb 2010, 23:34
Die will ich auch als TMT´s nutzen nur wollte ich jetzt wissen ob speziel 06er im kickbassbereich im Geschlossenem gehäuse gut kicken können? |
Audiklang
erstellt: 20. Feb 2010, 23:53
hallo
das kann ich leider nicht beurteilen da ich die nur vom papier her kenne Mfg Kai |
schollehopser
erstellt: 21. Feb 2010, 00:34
Also meines erachtens sind die 06er dafür zu "schwach" |
Simon
erstellt: 21. Feb 2010, 11:33
Hi!
Das macht keinen Sinn. Du verwendest einen seperaten Mitteltöner und keinen Subwoofer. Du brauchst also Speaker, die von ~40 bis 250Hz sauber spielen. Die ganzen Lautsprecherempfehlungen von mir sind für den Bereich von ~80 bis 250Hz (Kickbass) gedacht. Da fehlt eine ganze Oktave. der Simon |
schollehopser
erstellt: 21. Feb 2010, 14:07
Also wenn ein 8" reinpasst würd ich dann so einen einbauen wenns ein 3 Wege FS sein/werden soll... |
CAW258
erstellt: 21. Feb 2010, 21:31
hi, also warscheinlich habe ich mich Falsch ausgedrückt! Ich suche keine reine "Kickbass LS" und schon garnicht ein 16er der ein Sub und FS gleichzeitig ersetzen soll. Sondern für meinen 3 Wege Aktiv system einen TMT/TT der sehr gut kicken kann also Laut/sehr Belastbar, Staubtrocken, punktgenau spielen kann! (Im kleinen GG) (Sub brauche keinen, weil ich schon seit paar jahren ohne sehr glücklich bin! )Also dachte das der MDS 06 dafür geeignet ist!?? @schollehopser: warum meinst du ist der MDS 06 zu schwach??? MfG [Beitrag von CAW258 am 21. Feb 2010, 21:33 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 21. Feb 2010, 22:00
Hi! An deiner Stelle würde ICH mich nach einem gebrauchten Paar JBL 800GTi umsehen. der Simon |
CAW258
#25
erstellt: 21. Feb 2010, 22:21
Den gibt es wohl nicht aufzutreiben nicht mal google spuckt bilder raus! Sind die MDS dafür geeignet oder nichtß was ist von Audio-System Helon 165 TMT´s zu halten? MfG |
Simon
#26
erstellt: 21. Feb 2010, 22:31
Hi! Also bei mir spuckt Google schon ein paar Bilder aus. Aber du hast recht. Sie sind ziehmlich selten. Dafür umso besser. Hier gibt es das Datenblatt dazu.Die MDS 06 sind nicht schlecht. Für dein Vorhaben aber nicht unbedingt ideal. Die Helon hab ich selbst nie in Betrieb genommen. Aber was man so hört sollen sie auch nicht unbedingt das Wahre sein. der Simon |
CAW258
#27
erstellt: 21. Feb 2010, 22:39
Also hab auch schon viel gelesen das der Helon sehr schlecht im mittelton sei! Aber das ist doch bei einem 3-wege System ehe nicht nötig im MT gut zu sein da das ein BB bzw. MT übernimmt oder verstehe ich das jetzt Falsch!?? PS: Die GTi´s gibt es nicht mal bei egay MfG |
schollehopser
#28
erstellt: 21. Feb 2010, 22:52
Die Nova 06er kommen bei hohen Pegeln nimmer so hinterher wie die Predatoren oder andere TMTs die für den bereich ab 50 Hz aufwärts gemacht sind.. Die Novas sind meines erachten eher schöne Home und leisehör Chassis...kanns nur aus dem Vergleich von mir sagen, dass halt die Novas gegen Predator und Co den Kürzeren gezogen hatten |
Simon
#29
erstellt: 22. Feb 2010, 07:51
Hi! Der Carsten alias Mr. Woofa hat von sehr guten Erfahrungen mit dem Mivoc XAW 210 HC berichtet.Könnten für dich eventuell auch ganz interessant sein. der Simon |
stefanjansch
#30
erstellt: 22. Feb 2010, 09:41
Das kann ich nur bestätigen, die Mivocs gehen verdammt fein! Hab diese selber im GG mit ca. 11 l und leichter Sonofil bedämpfung im Golf 3 verbaut und können wirklich fein spilen da drin, und falls der Kofferraum gebraucht wird trenn ich sie einfach mal bei 40 Hz, da huben sie zwar ganz schön, aber sie werden bei 1,5 h s betrieben gerade Handwarm! Und vorallem im Anbetracht des Preises wirklich Top TT! mfg Stefan |
cwolfk
Moderator |
#31
erstellt: 22. Feb 2010, 10:19
Ohne Sub UNBEDINGT Tangband W6 1139 mit in die Liste aufnehmen. In 6l geschlossen oder 10l BR (hab ich so zu Hause im Keller liegen) geht da schon einiges. [Beitrag von cwolfk am 22. Feb 2010, 10:26 bearbeitet] |
16er compo + Kickbässe M@nuel am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Kickbässe Duke1900 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
kickbässe + subwoofer aber welche? manny002 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
welche kickbässe Db_PSYCHO am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 30 Beiträge |
kickbässe bapsi2005 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 14 Beiträge |
Neue Kickbässe/Tiefmittel Töner tobi85 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Kickbässe übersteuern... jeybe76 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Kickbässe übersteuern... jeybe76 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 13 Beiträge |
Einbauposition Kickbässe! blackman2001de am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.391
der Simon
