HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kontrolliert undichte Gehäuse | |
Kontrolliert undichte Gehäuse+A -A |
impact99999
11:44
erstellt: 24. Mai 2004, |
Hallo Leute ! Ich schon lange mit dem Gedanken meine Doorboards im Auto hinten zu schließen um so definierte, geschlossene Volumina zu erhalten. Abgehalten davon hat mich bisher das erzielbare Volumen von schätzungsweise 5-8 Liter. Als Kickbässe hab ich pro Seite 2 Xetec G6. 8 Liter würder grad mal eher schlecht als recht für einen passen... Aber für zwei ? Eine Möglichkeit wäre doch das verwenden eines kontrolliert undichten Gehäuses, oder ? (Siehe Klang + Ton, Steven Sailer, Dynaudio Variovent etc.). Das sind stark bedämpfte "Löcher" im Gehäuse die (zumindest in der Klang + Ton) den Anstieg der Gesamtgüte verhindern (im K+T Beispiel statt 1,6 nur 1,0, war glaub ein Visaton Satelittenlautsprecher Cheap Trick). Wenn dabei auch noch die Resonanzfrequenz sinkt, dann wär das doch die ideale Lösung, oder ? Warum werden dann KUs (oder auch aperiodische Bedämpfungen) nicht öfters in Doorboards benutzt ? Bitte um fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema ![]() Wie funktionieren KUs überhaupt ? Sind sie für mein Problem geeignet ? Gruß Impact |
andermann
23:04
Moment bitte. [Beitrag von andermann am 24. Mai 2004, 23:16 bearbeitet] |
andermann
23:14
Was ist Aperiodic ? Bei der "aperiodischen Dämpfung" handelt es sich um eine Art "Stoßdämpfer" für den Subwoofer oder Midbass. Es wird dabei vor der Membran (oder dahinter) ein zusätzliches hochresistentes Material aufgebracht, durch das die eigentliche Membran des Lautsprechers "durchatmen" muss. Natürlich braucht auch dieses System eine Schallwand, um einen "Akustischen Kurzschluss" zu vermeiden. Ein "Akustischer Kurzschluss" ensteht dann, wenn sich die abgestrahlten Schallwellen der Membranvorderseite und die der Membranrückseite gegenseitig auslöschen. Das heisst dass diese Schallwellen (von ein paar Ausnahmen mal abgesehen) niemals einen gegenseitigen Kontakt haben dürfen. Darum baut man auch Basslautsprecher in ein Gehäuse, oder "gefaltete Schallwand (was ja ein Gehäuse ist) ein. Man muss natürlich den Impedanzwert mittels Messgeräten und "Fingerspitzengefühl" einstellen, da das System sonst nicht funktioniert. Mit dieser Methode kann man dem Verstärker einen "fast" reellen Abschlusswiderstand bereitstellen. Was sich natürlich in einer höheren Ausgangsleistung und besserer Kontolle auswirkt. Das ganze System ist aber NICHT zum extrem laut Hören gedacht, sondern für die reine Klangqualität. Vorteile: Keinen Impedanzpeak bei der Resonanzfrequenz des Gehäuses Resonanz ist gleich fs des Woofers Niedriges Qt von ca. 0,4 - 0,6 Impedanz von ca. 10 Ohm Man hat mit einem System den Bass eines sehr großen Gehäuses, und den Midbass eines kleinen Gehäuses Man braucht ein Gehäuse, das nur ca. 1-2 Liter groß ist, und die Hinterseite des Lautsprecher umschliesst. Man kann das Material auch vor der Membran anbringen, und dadurch braucht man überhaupt kein Gehäuse. Nachteile: Der Wirkungsgrad ist nicht gerade gut Das System spielt nicht besonders laut Das System ist NICHT unbedingt für Heckklappenfahrzeuge geeignet |
impact99999
00:22
erstellt: 25. Mai 2004, |
Cool - Danke für die Antwort. Aber ist das noch up to date ? Oder gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen KUs und aperiodischer Bedämpfung ? Weil: Klappen KUs nicht auch in größeren Gehäusen ? Und wie ist das mit Resonanzfrequez = FS ? (FS = Resonanzfrequenz des Chassis,oder ?) An anderer Stelle hab ich gelesen das die Grenzfrequenz durch KUs nicht beeinflußt wird. Was sagst Du dazu ? |
andermann
21:24
Ja,habe die Seite von Steven Sailer. Hoffe dir etwas geholfen zu haben ! Und wie ist das mit Resonanzfrequez = FS ? (FS = Resonanzfrequenz des Chassis,oder ?) An anderer Stelle hab ich gelesen das die Grenzfrequenz durch KUs nicht beeinflußt wird. Richtig. [Beitrag von andermann am 25. Mai 2004, 21:25 bearbeitet] |
Gehäuse für Xetec G6? Vincent-84 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate X152S oder Xetec G6/T26 marlies am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 7 Beiträge |
Wieviel Liter für Hertz HV165 daniel16 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 7 Beiträge |
Doorboards als Sub ersatz MD81 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 9 Beiträge |
Welche Kickbässe 16er (6.5") CAW258 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 31 Beiträge |
Xetec G6 als Kickbass, geht das??? SchAPPi_tHe_BMW am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Volumen Kickbässe GrünMW am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 20 Beiträge |
geschlossene Gehäuse für 16er Lautsprecher Alufoliengriller am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 9 Beiträge |
TMT für kleines Volumen SuperBowl am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 7 Beiträge |
Geschlossene Doorboards für den Golf 2 wob84er am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSooSemann
- Gesamtzahl an Themen1.559.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.346
