Focal endstufe geräusche!
Mani15815
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 23:43
Hallo wollte fragen was da sein könnte habe eine 4 kanal endstufe von focal am samstag gekauft!Ich habe sie heute verbaut weiss aber nicht ob sie defekt ist oder nicht?!
Naja nur jeden falls wie ich sie fertig angeschlossen hatte kamm dann so eine langer grausamer ton! und dann ist ab und zu musik gekommen! Nur wenn ich lauter schalten würde geht nicht mehr bis auf dieser ton!!!!!!!!!!!!! (Habe denn radio nach dem anschliessen der endstufe,bei denn chinch stecker angesteckt)! Sie haben aber keine musik wieder geben Die lautsprecher sind aber auch von focal und natürlich auch neu!?! Radio habe ich ein alpine! Habe es dann mir einer rockford fosgate t5002 probiert da hat es funktioniert die will ich aber nicht für dieses verwenden!!
Vielen dank im voraus!!!!! Mfg mani!
marvstar
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 18:05
Gleich angeschlossen hast du es???
Also wenn es wirklich nur die Endstufe ist die du getauscht hast und alles beibehälst. Kann es höchstens ne einstellungssache an der Stufe selbst sein, Z.b Filter reingemacht der den gesamten Bereich einschränkt.
Schau mal dass du die Filter ausmachst bzw. Full Range einstellst dann sollte auch das voll Programm rauskommen.
Wenn nicht dann ist die Stufe im Ars***.
Marvin
Malice-Utopia
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 02:40
ka vielleicht auch isolier schaden oder verkablung alles prüfen bzw mal eine andere edstufe hängen und gucken ob läuft.
gruß matt
SeppSpieler
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 03:02
Wenn sie neu ist (so hab iches verstanden), dann gleich damit zum Händler damit. Mach mal Fotos vom Anschluss.
mfg
Focal Frontsystem nur welche endstufe ???
Maddin[21] am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
HILFE Hochtöner oder Endstufe defekt!
$passattuner$ am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  13 Beiträge
Meine 4 Lautsprecher verzerren, nur wenn Endstufe an is!
-ShortCircuit- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  12 Beiträge
Welche Endstufe zu meinem Focal 165 K2P ?
Letalor am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
ist meine endstufe kaputt ?
Iannis_c am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  3 Beiträge
Focal 6V2 defekt, was nun?
Transdat am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  4 Beiträge
SLC 230 an die Endstufe???
dani_3987 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  3 Beiträge
Enttäuscht von Focal Nachrüstsystem
DJ-Spacelab am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  15 Beiträge
Subwoofer an Endstufe an Android Radio anschließen
umutE46 am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  5 Beiträge
Endstufe
Ex-Moody am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
