Hochtöner Parallel oder in Reihe schalten ?
CJDenton
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 14:07
Hallo zusammen,
da mir an meinen Originallautsprechern meines Toyotas etwas die höhen fehlen habe ich mir gedacht zusätzlich tweeter einzubauen und die dan an der A Säule oder an der Türverkleidung ( aufjedenfall irgendwo weiter oben ) anzubringen.
Jetzt weis ich nicht genau wie ich sie anschließen soll, also ob in reihe oder parallel.
das man in reihe einen höheren Widerstnd bekommt ist mir klar, außerdem weis ich auch das bei einer parallelschaltung der Widerstand kleiner wird.
Theoretisch müsste ich die Tweeter in reihe schalten, da habe ich aber bedenken bei das alles dan etwas " leiser " wird,kann ich sie einfach parallel schalten oder macht das die Endstufe des Radios nicht mit ? ( weis nicht genau ob die weichen der tweeter auch einen Widerstand haben )
Ahja, Radio ist ein Sony CDX-GT430U
danke schonmal im voraus.
Clarion_Power
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 15:03
Da musste dir ne Frequenzweiche für die TMT und eine für die HT bauen. Sonst geht das net.
Uncle_Meat
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 15:46
Frequenzweiche wäre natürlich optimal. Da aber nur "etwas die Höhen fehlen" gehts auch einfacher. Du brauchst zu den Tweetern noch kleine Kondensatoren, z.B. 3,3yF. Die kommen in Reihe an die Tweeter, und das ganze dann parallel an die Türlautsprecher.
Gefährlich für die Endstufe ist das nicht, bei den billigen Auto- Coax LS wirds genauso gemacht.
Heiko_MK2
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 15:51
Hochtöner paralel an den Frontlautsprechern anschließen.
Mußt aber einen ungepolten Elko mit ca. 4,7 Mikrofarad noch vor den Hochtöner schalten!
Clarion_Power
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 16:10
Du musst dann aber auch den TMT von den höhen befreien.
CJDenton
#6 erstellt: 19. Dez 2009, 16:15
Wozi ist eig. der Elko bei sowas gut ?
Heiko_MK2
#7 erstellt: 19. Dez 2009, 16:15
Originale Autolautsprecher sind in der Regel Breitbänder und müssen in dem Fall nicht von den Höhen befreit werden!
Die zusätzlichen Hochtöner sollen, wenn ich das richtig verstanden hab, ja auch nur den Klang nach oben verbessern.
Elkos in reihe beschneiden die Bässe.
Elkos paralel unterdrücken die Höhen.
In dem Fall bitte Elko in Reihe zum HT!
Je niedriger die Kapazität des Elkos um so weniger Tiefe Frequenzen bekommt der HT!
[Beitrag von Heiko_MK2 am 19. Dez 2009, 16:18 bearbeitet]
Clarion_Power
#8 erstellt: 19. Dez 2009, 16:19
Was is los? Wenn vorher keine HT vom Werk aus dirn waren, dann spielen die vorhandenen Lautsprecher ALLES. Und dann noch zusätzlich en HT anschließen? Ob sich das was anhört, ich weiss es nicht.
Kurze Erklärung zum Elko:
Der Kondensator ist für niedrige Frequenzen wie ein unendlich hoher Widerstand. Hohe Frequenzen lässt er aber durch, und die kann dann der Lausprecher spielen.
CJDenton
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 16:20
reicht da nicht die Weiche ?
die nimmt doch auch die tiefen Frequenzen weg.
Clarion_Power
#10 erstellt: 19. Dez 2009, 16:22
Welche Weiche? Eine Weiche besteht aus lauter Elkos und Widerständen...usw.
Heiko_MK2
#11 erstellt: 19. Dez 2009, 16:24
Wenn de ne originale Weiche zu den HT`s hast dann ists natürlich am besten wenn Du die auch nutzt.
Zu Clarion Power:
Die Original Lautsprecher scheinen nicht alles zu bringen, sonst würde er ja keine HT`s einbauen wollen!
[Beitrag von Heiko_MK2 am 19. Dez 2009, 16:30 bearbeitet]
CJDenton
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 16:30
Also die Orig. Lautsprecher sind schon ganz gut, Bass und Mittelton wird gut übertragen, nur die höhen, die sind so "gedämmt" möchte aber richtig klare höhen haben.
also ich fasse nocheinmal kurz zusammen :
Ich kann die Tweeter einfach parallel mit der weiche anschließen?
Clarion_Power
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 16:30
Die HT sind hauptsächlich dafür, um den Klang zu verbessern und die Bühne etwas nach oben zu holen.
CJDenton
#14 erstellt: 19. Dez 2009, 16:34
also da ist ein Bauteil dabei, sieht aus wie ein Elko, das soll die Weiche sein, den muss man auch in Reihe schalten laut der Skizze.
Uncle_Meat
#15 erstellt: 19. Dez 2009, 22:01
Zu deinen Überlegungen mit dem Gesamtwiderstand, wenn du den HT mit Kondensator parallel zum Türlautsprecher anschliesst :
auch wenn beide 4Ohm haben, sinds parallel geschaltet nicht 2Ohm, sondern eher fast 4Ohm :
Ein 3,3yF Kondensator hat bei 120/1200/12000Hz eine Impedanz von 400/40/4Ohm, dazu kommen die 4Ohm vom HT.
Der Tür LS hat 4 Ohm bei ca. 200Hz, mit zunehmender Frequenz steigt die Impedanz und ist bei z.B.12kHz schon sicher grösser als 10Ohm.
CJDenton
#16 erstellt: 19. Dez 2009, 22:23
nach langem im Keller suchen habe ich Elkos von 0,47µF gefunden, gingen die auch ?
Uncle_Meat
#17 erstellt: 19. Dez 2009, 22:29
0,47yF ist zu wenig, da wirst du die HT fast nicht hören..
Probiers doch einfach mal selber aus...
CJDenton
#18 erstellt: 22. Dez 2009, 22:10
soo, jetzt habe ich welche mit 3,3µF aber für Wechselspannung, geht das auch ?
Was passiert denn wenn ich die Tweeter ohne Elko anschließe ? so hören die sich nähmlich am besten an finde ich...
'Stefan'
#19 erstellt: 22. Dez 2009, 22:42
Was meinste, woraus Musik besteht? Gleichstrom wäre ja langweilig, nich wahr.
Lautsprechertod.
CJDenton
#20 erstellt: 22. Dez 2009, 23:13
und wieso steht bei manchen das keine Weiche Notwendig ist ?
Marsupilami72
#21 erstellt: 22. Dez 2009, 23:14
Weil es in dem Fall Piezotröten sind - die brauchen wirklich keine Weiche, klingen dafür aber auch ohrenfeindlich...
CJDenton
#22 erstellt: 23. Dez 2009, 23:23
naja werde mal probieren wie es sich im auto besser anhört ob mit oder ohne Weiche.
habe es mal zuhause ausprobiert und der klang mit weiche ist etwas "sauberer" als ohne.
'Stefan'
#23 erstellt: 23. Dez 2009, 23:31
Da gibts nichts auszuprobieren!
Wenn du dir alle 3 Tage mal neue Hochtöner kaufen willst, kannste die auch ohne Weiche betreiben...mach nur. (wenns denn rein mechanisch nicht schon schwachsinnig wäre, klanglich ists noch viel schwachsinniger)
CJDenton
#24 erstellt: 24. Dez 2009, 09:52
Es sind Piezo hochtöner, die brauchen ansich keine Weiche. ^^
[Beitrag von CJDenton am 24. Dez 2009, 09:52 bearbeitet]
Heiko_MK2
#25 erstellt: 24. Dez 2009, 10:40
Bist Du Dir da sicher?
Piezohochtöner haben keinen Magneten!
Piezohochtöner sind Hochohmig!
Piezohochtöner würden ich glaube auch deinen Klang nicht wirklich aufwerten.
Uncle_Meat
#26 erstellt: 24. Dez 2009, 13:11
Diese hier schon : 25 Cent Tweeter
'Stefan'
#27 erstellt: 24. Dez 2009, 13:22
Jetz auf einmal is es n Piezo? Oder hab ch vorher schonw as verpasst.
Naja, wie auch immer...viel Spaß damit (SSSSSSSS...leider noch keinen guten Piezo gehört)
CJDenton
#28 erstellt: 25. Dez 2009, 10:58
Nein, es ist kein Piezo ( währe es ein Piezo dan hätte der kein Magnet richtig ? ), es ist ein Hochtöner mit einem Magneten.
So jetzt stehts es fest !
Parallel oder Reihe?
Darkrebell am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  10 Beiträge
Lautsprecher in Reihe oder parallel schalten???
FinLo am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  2 Beiträge
Reihe / Parallel
high_volume am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  11 Beiträge
Parallel oder Reihe ? Doorboard Ansteuerung
olli_e36 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Frontsystem parallel schalten?
Shocki am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  7 Beiträge
hochtöner schalten ab!
delisches am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Verwirrung! Parallel + Reihenschaltung?
Helix am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  4 Beiträge
hochtöner anschließen
Freak-im-Kaefig am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
2 Frontsysteme parallel ? Helix MK 62
mcool am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
Dobo in reihe oder parallelbetrieb
drazhar am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
