HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 2 Frontsysteme parallel ? Helix MK 62 | |
2 Frontsysteme parallel ? Helix MK 62+A -A |
mcool
09:05
erstellt: 09. Jul 2006, |
Hallo, habe vorne ein Helix MK 62 II drin. Will nun etwas mehr Pegel und muss sowieso die Tür etwas umbauen. Daher Doorboards für 2 16er pro Seite. Kann ich mir einfach noch ein MK 62 Set kaufen und das Parallel zum anderen schalten ? Also technisch geht das ja, Endstufe ist 1,5 Ohm Stabil. Aber wie hört sich das an ? Vor allem wegen der 2 Hochtöner ? Oder einfach einen Hochtöner weglassen und anstelle einen 4 Ohm wiederstand einsetzen ? Ich möchte ungern einen anderen 16er verbauen, weil ich dann ja noch eine zusätzliche Endstufe verbauen muss, weil die ja bestimmt nicht gleich laut sind bzw. die selben Wirkungsgrad haben. Gruß, matze |
Philchen
09:13
Theoretisch kannst du den 2. 16er mit an die Weiche klemmen. Allerdings weis ich jetzt nicht in wie fern die Weiche dafür ausgelegt ist. Einfach mal Soundiman aus dem Forum hier fragen, der kennt sich da aus. Allerdings ist die Frage wirklich ob das bei so einem System sinn macht. Denn ein anständiges System pegelt sicher wesentlich mehr, als das Helix. Ich habe es nachdem es hier so angeprießen wurde mal bei einem Freund verbaut. Ich hab noch nie so ein schlechtes System gehört. Da sind 90% der Werkslautsprecher besser. |
Roter_CorZa
17:42
erstellt: 14. Jul 2006, |
Dann hast du es definitiv falsch verbaut. ![]() Und nein, er kann sie nicht einfach zusammen mit den anderen TMT's an die Weiche hängen, es ändert die Impedanz und man müsste die Weichen anpassen. Was du machen kannst, ist den zweiten TMT mit Weiche parallel zum FS zu betreiben, damit kommst du auf 2 Ohm. Die Hochtöner jedenfalls weglassen, dass macht dir nur den Klang kaputt. Aber vorher stellt sich die Frage, ob du schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast! Ist die Tür gedämmt? Sind die Lautsprecheraufnahmen stabil? Ist die Tür zum Fahrzeuginnenraum hin dicht? Ist die Endstufe korrekt eingestellt, die Headunit? Frag dich das, bevor du Geld ausgibst ohne das Maximale aus dem vorhandenen rausgeholt zu haben. ![]() [Beitrag von Roter_CorZa am 14. Jul 2006, 17:49 bearbeitet] |
Helix Blue 62 MK II Bobby84 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 5 Beiträge |
Helix Blue 62 MK II & Techno? Tigra_driver am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Nissan - Sunny - HELIX BLUE 62 MK II Teddyhamster am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 9 Beiträge |
Helix Blue 62 MK in 4er Golf? visions am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 2 Beiträge |
Helix MK 62 an C-quence Eisbär_ am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 2 Beiträge |
canton oder helix GerhardK10 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
Phonocar 2/737 Kickbass mit Helix 62 Blue MK II ?? PatickFamo am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
Helix blue 62 mk2 skuzzle am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 9 Beiträge |
Helix Blue 62 MK II in nen Polo 6n...wie? lace_ee am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 12 Beiträge |
Helix blue 62 brekri am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.972
