| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Von der TÜr ins Wageninnere, aber wie!?!? | |
Von der TÜr ins Wageninnere, aber wie!?!?+A -A |
~B!~
erstellt: 21. Mai 2006, 11:09
Hallo Leute, war heut morgen wir an meinem Clio fummeln, da ich es unbe- dingt schaffen muss, mir 16er in die Türen zu montieren. Obwohl ich manuellle Fensterheber habe, denke ich mal, dass ich es mit Fummelei trotzdem schaffen werde 16er einzuubauen. Mein Problem ist nur im Moment das ich keine Ahnung habe wie ich von den Türen einen Weg finde der ins Wageninnere führt. So hab hier mal 2 Fotos: http://img158.imageshack.us/img158/8514/dsc015317fc.jpg http://img155.imageshack.us/img155/9814/dsc015320bu.jpgVielleicht hat da jemand ne Ahnung oder kann mir sonst wie weiterhelfen. Dieser schwarze Propfen auf der linken Seite scheint ein Weg zu sein ein KAbel durchzuverlgen, krieg den bloß net ab Meldet euch mal , Dankeschön
Audiklang
erstellt: 21. Mai 2006, 11:42
na vieleicht hällt die schraube oben drüber den von hinten fest geh doch mal zu einen autoverwerter der auch gebrauchte teile verkauft da kannst du dir auch die orginale kabeldurchführung holen sieht am besten aus und es kann nix scheuern (wegen kurzschluss) |
oliverkorner
erstellt: 21. Mai 2006, 14:26
naja ich bin den lazy man way gegangen...habe die originalen leitungen weiterbenutzt...endstufe hab ich am iso stecker angeklemmt ![]() also radioseitig versteht sich...nie am original iso stecker schnippeln |
~B!~
erstellt: 22. Mai 2006, 12:44
@ olli Hört sich ja schon lustig an, was du da geamcht hast.. Kommt da klanglich eigentlich auch was rüber. Wenn ich mir überlege ,dass ich LEitungen von vor 10 JAhren benutzen soll.. |
Spong
erstellt: 22. Mai 2006, 17:23
Hi, ich habe es bei mir wie folgt gemacht: 1) In die Karosserie Löcher gebort (je nach Kabel dicke. 2) Das Loch mit zinkfarbe eingepinselt 3) Beim Bosch-Dienst Karosserie Gummis gekauf (haben mich sagenhafte 12cent pro St. gekostet. 4) Auf das Kabel das Aussen liegen wird Wasserundurchlässigen Schrumpfschlauch gezogen und dan durch gezogen Gruß Oli |
Audiklang
erstellt: 22. Mai 2006, 20:15
die löcher sind soweit ich das auf deinen bildern sehen konnte schon da hol dir doch vom schrott die kabeldurchführungen und gut bei mir in der gegend steht davon genug beim autoverwerter rum |
~B!~
erstellt: 23. Mai 2006, 09:10
Jo dank euch euch vielmals Leute. War noch beim Renault Händler und der meinte, dass ich das mit den Doorboards vergessen kann. 1.)Durchführung zu kompliziert 2.)Doorboards passen wahrscheinlich nicht 3.)Fensterkurbel(da manueller Fensterheber) wird gegen Door- board schlagen 4.)Kostenfaktor wird ziemlich hoch 5.)Der KLang wird nie optimal bei Kunststoffdoorboards sein So da ich nun völlg ratlos bin, was ich machen soll, werd ich mich wohl nach 10cm LS umsehen ! Dann auch noch Koaxial und dann wahrscheinlich, da der Sound über diekleinen LS nicht ausreicht, in die Hutablage ovale LS rein- setzen ![]() Also muss ich mir wohl was neues überlegen |
oliverkorner
erstellt: 23. Mai 2006, 09:12
nicht gleich die Flinte ins korn werfen...es haben shcon andere geschaft oder ![]() die fensterkurbel sehe ich nicht das problem rüste doch einfach auf elektrische um...wenn dein auto wie meins ist ist das einfach nur motor einbaun und steckerleitungen miteinander verbinden...sollte das geringste problem sein! oder man baut sich doorboards die mit dieser handkurbel harmonieren...habe ich auch schon gesehn. |
ducmo
erstellt: 23. Mai 2006, 11:45
Was soll der Renault Mensch auch anderes sagen??? Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich die Herren vom Empfang gegen solche Ideen sträuben! Ich würde da nur noch vorbei fahren, wenn ich weiß was ich von denen will! Eine fundierte Aussage oder Empfehlung wirst du da nicht bekommen!!! Ich fahre einen Megane, die Verbindung sieht ziemlich vergleichbar aus! Auf dem Schrott oder beim Teilehändler sollte man die Stecker bekommen! Die Verbindungen kannst du dann für elk. Fensteheber und die TMT´s verwenden! Wenn du das original Kabel kurz hältst, wird es auch klanglich keine Probleme geben (Ich habs auch nicht anders gemacht), außerdem kannst du mehrere Leitungen für den TMT nutzen, damit du auf nen ordentlichen Querschnitt kommst... Wie sieht die Tür aus??? mfG Jan |
~B!~
erstellt: 23. Mai 2006, 15:26
UI ui ui wird dann wohl doch noch nen ziemlicher Aufwand! Dachte eigentlich ich könnte das meinem alten Clio ersparen.. Danke euch erstmal für die Ideen und Ratschläge, werde mal sehen wie teuer Einbau und so mit elektr. Fensterhebern ist. Wollt da bei son Sachen eigentlich net soviel geld lassen und lieber in gescheite TMTs investieren. @ducmo ,beim Megane waren aber schon 16er LS in den Türen oder?!Hast du selbst den Umbau von manuell auf Elektro gemacht!? |
Audiklang
erstellt: 23. Mai 2006, 18:59
wenn das mit nen 16er wegen der kurbel nix wird kannst du abere auch ein hochwertiges 13er verbauen wichtig ist das das anständig gemacht wird die einbau qualität ist genau so wichtig wie die komponenten |
ducmo
erstellt: 23. Mai 2006, 23:44
Jetzt hast du mich falsch verstanden! Serienmäßig sind 16er und elk. Fensterheber in der Tür! Ich habe meine TMT´s nur neu verkabelt! Ich wollte dir nur den Tipp mit dem Verbindungskabel geben, weil du dir damit das Bohren von neuen Löchern und das umständliche Verlegen neuer Kabel durch den Spalt ersparst! Ob nun 13er, 16er und/oder elk. Fenster in die Tür kommen ist davon unabhängig! mfG Jan |
~B!~
erstellt: 24. Mai 2006, 17:46
Hmmm ahhh ohhh nu hab ich verstanden danke Frau Riga Hab jetzt was neues gefunden. Auf dem Foto sieht man ja einen schwarzen Propfen dieser ist mithilfe einer Klammer befestigt. Wenn man nun die KLammer etwas nach oben schiebt kommt man direkt an den Kabelbaum bzw. an MEtallstifte die zum Kabelbaum gehören. Nun brauch ich wohl doch nur noch zum Schrott, um zu gucken ob es da ein passendes Gegenstück für gibt. Nun gibts nur das Problem des extremen Kabelsalates Na ma schauen ob das was wird, morgen is ja Männertag, da kann man mal wieder BBB => mit nem Bierchen bei basteln |
Montageproblem 16er in Tür Bierfix am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
Tür Ozzmosis am 18.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 7 Beiträge |
Tür ansägen? Stevie_D. am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecheraufnahme an der Tür, aber wie? Backe91 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Boxen in der Tür? Franky4Fingers am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 9 Beiträge |
verdammte tür , skoda felicia Porky__Pig am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
nach dämmen wie tür versiegeln ? Evil am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 5 Beiträge |
Ford Focus Tür dämmen aber wie? Janniklas am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 20 Beiträge |
4x16er oder 2x20er pro Tür? escort_fahrer32 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 32 Beiträge |
Tür dämmen, Schutzfolie DrKolossos am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
