Dobos fertig , neue HU und Klang ist Banane
Marcool
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 11:45
habe nun alles fertig gestellt. Dobos sind an den Türen und spielen diesmal aufs Tür Volumen. Hu ist nun Das Clarion 788.
Habe erstmal ein paar einstellungen gemacht , die mir logisch erscheinen. 80Hz HP und LP . System Check Normal . Nun mein Problem. Die TMT'S klingen nicht wirklich spritzig. Habe ich zu viel Volumen ? Hab mir auch schon gedacht, das es an den Türen liegt. Diese sind ja recht dünn. Hab nix versteift. Kann es daran liegen das sich der klang , je lauter ich drehe aufweicht ?
Zum Radio: Ist das normal das man die Gains der Endstufen bei dem Radio fast auf min. drehen muss ? Dann frage ich mich , wie ich den Para EQ benutzen kann`? Dachte man hat ne Grafik wo man Sachen einstellen kann. Komisch komisch.
Naja das wars erstmal ...
Pr0GamEr
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 13:09
wie viel tmts hast du denn pro seite??
was fährst du für ein auto??
Hast du die Dobos selber gebastelt oder irgendwo bestellt??
Wie hast du gedämmt??
Hast du dir die Weiche umbauen lassen?
Ich habe selber dobos im Golf iv mit 3 tmts
sisqo80
#3 erstellt: 31. Okt 2009, 14:14
was meinst du mit nicht spritzig?
Vom Klang her oder machen sie zu wenig Pegel?
`christian´
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 21:55
Naja, du lässt ja die TMT´s diesmal aufs ungedämmte Türvolumen spielen so wie ich das lese! FEHLER!
Wenn du sie davor (schlussfolgerung vom "diesmal") in ein vernünftiges Gehäuse gesteckt hattest kann ich deinen Frust verstehen, der kommt aber nicht vom neuen Radio!!
Und ja, in ungedämmten Türen verschlechtert sich der Klang dramatisch mit zunehmender Lautstärke. Wie sind denn die Lautsprecheraufnahmen an den Türen befestigt??
Wie weit du den Gain aufdrehen darfst oder auch nicht ist doch mal eben schnurtz
Marcool
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 11:06
jup, mit dem gain hat sich erledigt. Hab das gestern noch ein bischen eingestellt. Hört sich jetzt wieder ganz ok an (von der Lautstärke)
OK zu den ersten Fragen :
Auto : Cinquecento 0.9
FS: Phase Audiophil Six (1 TMT pro Seite)
Dobos:..selber gebaut , sind dicht aber hab die nicht verstärkt, nur mit Fließ, was bei den kleinen Raum und dem benutzen von einer großflächigen Holzkonstruktion auch reicht.
Diesmal habe ich ein Loch (rechteckig) ins innenblech gemacht.
Habe nix in der Tür gemacht, da ich nicht wirklich weiß, was ich da machen sollte.
Was ich gestern bemerkt habe : Bei bestimmten Frequenzen hört man fast nur noch ein Drönen vom Blech. Wenn ich recht laut drehe und mich vor meine Autotüren stelle, hört es sich so an als ob der Lautsprecher schrebelt, und es sich total verzerrt. Man hört auch die innenteile scheppern(Türschließding) Joa, denke es liegt an den Türen ?
[Beitrag von Marcool am 01. Nov 2009, 11:07 bearbeitet]
`christian´
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 11:42
Ich habs eh schon erwähnt.
Wenn du dir mal ansehen willst was du mit den Türen zu machen hast damit das anfängt zu klingen, dann schau dir die Projekte der Nutzer mal an!!
Sensationell wäre die "spassanlage im Lupo", der arbeitet mehr als gewissenhaft!
Kannst aber auch bei fast allen anderen nachschauen, Türdämmung ist mit das wichtigste was es gibt (bestimmt genauso wichtig wie der Lautsprecher selbst!!!!)
Allerdungs musst du für ne gut gedämmte Tür schonmal mit 150€ (für beide Türen) rechnen!!!
Sollte aber auch drin sein, wenn ich mir deinen TMT so ansehe
dreamsounds
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 12:10
Hallo Marcol.
Solange Deine Tür nicht sauber gedämmt, beruhigt und gedichtet ist, kannst Du eine Beurteilung vergessen. Erst einmal dämmen. Ansonsten - schade für's Material.
Grüße Mike
sisqo80
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 12:43
Das verschiede Bauteile bei verschiedenen Frequenzen dröhnen oder scheppern ist normal, da manche Frequenzen, bestimmte Teile mehr oder weniger zum schwingen anregen.
Darum ist dämmen so wichtig.
Hier mal was zur Info über Dämmung
http://variotex.net/...8e6a72950904cb6e4f33
Und weiter Infos findest hier im Forum auch mit Bilder, bei Projekte der Nutzer, wie Trunx schon geschrieben hat.
Man kann auch für unter 150€ dämmen, also nicht erschrecken
Marcool
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 17:42
okay ,
ich werd mich mal damit befassen.
Wenn ich noch fragen habe werde ich mich hier nochmal melden.
Marcool
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 23:00
ich weiß trotzdem nicht wie ich es am besten anstelle. Ich werd morgen mal Fotos machen. Die Dobos sind schon an den Türen und ich bekomme die Dobos nicht mehr ab , da die Anziehmutten (2 Stück auf jeder Seite ; R u. L) sich gelöst haben und ich die schrauben nicht mehr raus gedreht bekomme. Muss also von oben oder halt durch das 16cm Loch was dämmen.
Könnte mir wer ein Link zu nem Fred mit Bildern von einer Innentür schicken ? Finde keinen passenden Fred im Projektabteil.
sisqo80
#11 erstellt: 02. Nov 2009, 23:07
dreamsounds
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 07:20
Marcool schrieb:
Moijn.
Das wird Murks. Wie willst Du denn überall in die Tür kommen? Wenn die Schrauben sich nicht mehr lösen lassen - ausbohren und neue setzen.
Grüße Mike
`christian´
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 18:16
Der kleine Lupo
Cherokee
Mein GolfIst zwar nicht perfekt gedämmt, aber schlecht sicher auch nicht.
Und unzälige mehr
PS:
Bei Cherokee war auch sehr wenig Platz um zu dämmen/dämpfen! Aber mit etwas gefummel hat er die ganze Tür zu bekommen mit nem sau guten Ergebnis (obwohl ers nicht unbedingt so extrem gebraucht hätte )
Marcool
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 00:12
Oha,
-.- wie soll ich sowas denn hin bekommen
hmm könnt mir wer ne Komponentenliste zusammenstellen ?Blicke bei den verschiedenen Materialien nicht wirklich durch. Meine Tür ist ja nicht wirklich groß. ca 90 x 50 (h) könnte ich dämmen. Ob das dann noch mit den Scheiben passt,naja..
dreamsounds
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 08:20
Moijn.
Na ja, das zur Zeit angesagteste, weil auf am besten zu verarbeitende Material ist Alubutyl. Flächig auf die Außen- und Innenbleche verklebt ist schon sehr wirksam. Dafür gehen allerdings schnell einmal 2 qm 'drauf. Dann noch einmal auf die Innenverkleidung und Ruhe ist.
Grüße Mike
Marcool
#16 erstellt: 04. Nov 2009, 20:30
Was kann man den für ein Alubutyl nehmen ? gibt da ja verschiedene. 2 qm finde ich doch sehr viel. Die Türen vom Cinquecento sind ja recht klein. Würden 1 qm nicht reichen ? Ich denke wenn ich jetzt dämme würde ich halt erst eine Tür machen und dann mal hören obs was gebracht hat. Wo bekommt man Alubutyl günstig ?
Wie wird das zeug verarbeitet ?
sisqo80
#17 erstellt: 04. Nov 2009, 20:57
http://variotex.net/shop/
Schau mal bei "Projekte der Nutzer", dort findest einige Beispiele wie man es verarbeitet und wie man dämmt
Marcool
#18 erstellt: 04. Nov 2009, 21:18
zum Link : reicht die Dicke ? Gibt es das Produckt vielleicht noch iwo günstiger ?
Pr0GamEr
#19 erstellt: 04. Nov 2009, 21:36
also so teuer finde ich das jetzt eigentlich gar nicht mit 2 rollen solltest du auch halbwegs hinkommen vll noch ne dritte damits richtig gut wird^^
sisqo80
#20 erstellt: 04. Nov 2009, 21:57
Naja ist ja ein kleines Auto drei Rollen sind bischen übertrieben.
Kauf dir so ne Rolle und nen Eimer Shake Killer 8Kg/50€.
Das reicht dann voll und ganz um alles gut zu dämmen
Likos1984
#21 erstellt: 05. Nov 2009, 07:24
ich würde 2 rollen nehmen für den kleinen
sollte dann dicke reichen! 1 rolle wird leider zu knapp da du ja das aussen und innenblech PRO tür dämmen sollst!!!
Marcool
#22 erstellt: 07. Nov 2009, 11:27
iwi haben die das Angebot raus genommen. Wo kann ich denn noch günstig ne Rolle kaufen ?(gibt ja viel Auswahl)
`christian´
#23 erstellt: 07. Nov 2009, 16:21
Ich bin nicht sicher obs nicht schon mal erwähnt wurde....
Versuchs mal beim Händler deines Vertrauens!! Es gibt ja ne Menge händler hier im Forum. Und in Deutschland noch mehr
Likos1984
#24 erstellt: 08. Nov 2009, 19:07
würd ich auch sagen. und am preis bei mehrbestellung ist auch immer was drin.
Marcool
#25 erstellt: 09. Nov 2009, 07:49
eine Frage hät ich noch . Ich hab nen Kumpel der arbeitet in einer Firma die Fahrstuhlkabinen herstellt. Diese werden auch mit einer art Bitummatte (2mm) gedämmt. Würde das auch gehen ? (ist eine Überlegung, da ich die Matten umsonst bekommen würde)
`christian´
#26 erstellt: 09. Nov 2009, 08:38
Die matten sollten halt Temperaturbeständig sein (von -20 bis +60°C sag ich mal)
und halt mir der Nässe die es im Auto/in den Türen gibt klar kommen.
Marcool
#27 erstellt: 09. Nov 2009, 20:36
Also die Temps werden die wohl aushalten. Die Matten sind pregniert ?(schreibt man das so ? )
Nur bin halt am überlegen ob die Alugeschichte besser ist als dieseDämmung. Die Matten sollen auch nur 2mm dicksein. Ob das wohl reicht ?...
`christian´
#28 erstellt: 09. Nov 2009, 21:01
Das Aluzeugs ist definitiv besser als die Bitumen oder Kunststoffschwer-matten!
sisqo80
#29 erstellt: 09. Nov 2009, 21:22
Der Herr Sailer schwört auch die Kunstoffschwermatten
`christian´
#30 erstellt: 09. Nov 2009, 21:25
Wann hat er das gemacht?
Er ist ja schon länger nicht mehr aktiv am Autobasteln (oder doch wieder??)
sisqo80
#31 erstellt: 09. Nov 2009, 21:33
Warum soll der nimma an Autos basteln?
Aufjedenfall sind die Teile nichtmal so schlecht, Alubutyl ist auch nicht die die eierlegende Wollmilchsau!
`christian´
#32 erstellt: 09. Nov 2009, 21:37
Weil ich das vor 2-3 Jahren schon so gelesen hatte.
Wenns nicht stimmt, dann ist´s ja schön....
zumal er ja in Innsbruck sein müsste
Dobos-Bau
SaarC am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  8 Beiträge
FS in Dobos oder kickpaneelen?
Audiman am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  7 Beiträge
DoBos und HT-Gehäuse
Seth76 am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  7 Beiträge
Trotz Dobos 0 Kickbass
Layman am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  5 Beiträge
was kosten DOBOS
BMWFAN am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  24 Beiträge
DoBos für nen saab ?!
hugom am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Hilfe bei "Dobos" + FS gesucht
DaHoschi am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  6 Beiträge
Dickes Problem: Dobos oder nicht?
Shake80 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  14 Beiträge
DOBOs oder geschlossenes Türvolumen nutzen?
Golf3Cruiser am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
Was ist von den Dobos zu halten?
steweb am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
