HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Led angeschlossenund jetzt geht des tacho licht ni... | |
Led angeschlossenund jetzt geht des tacho licht nicht mehr+A -A |
Molotow323
20:00
erstellt: 14. Okt 2009, |
hey ich habe 2 led streifen an mein zigeretten anzünder angeschlossen und jetzt gehn die manchmal nehme und des tacho licht geht nicht mehr bitte um schnelle hilfe
SeppSpieler
20:01
Sicherung prüfen und ggf tauschen. mfg |
Molotow323
20:05
ja hab ich mir auch gedacht aber die anderen sachen funktionieren z.b fehrnlicht anzeige , blinker u.s.w und der led streifen geht ja manchmal noch an |
SeppSpieler
20:07
Dann kann ich auch nicht helfen. mfg |
Molotow323
20:08
trotzdem danke |
noppenbetz
14:30
erstellt: 15. Okt 2009, |
Klingt für mich nach nem Wackler. Was hast für ein Auto? Würde an deiner Stelle mal den Schaltplan deines Autos studieren und anschließend nachmessen ob noch 12V abfallen. Im Schaltplan kannst du dann auch sehen, ob die Kabel der Beleuchtung gleich der Kabel des Zigarettenanzünders sind. Kann durchaus passieren, gerade wenn dein Auto älter ist, dass die Isolierung spröde wird und dadurch Risse entstehen(meinstens an Kanten). Was passiert wenn du die LED-Leisten überbrückst? Hast du das Problem auch im Stand oder nur während der Fahrt? |
Molotow323
14:46
erstellt: 17. Okt 2009, |
die led s funktioniern jetzt einbandfrei habe die stecker vertauschd des halb gingen die nur wenn das licht aus war aber das tacho licht funktioniert immer noch nicht. sicherungen sind alle i.o. und ich habe einen mazda 323 f ba baujahr 1996. |
gulli808
16:01
Ich würde deine LED mal an ner anderen stromquelle anschliesen. Du hast so wie es aussieht den strom abgezapft was eig für deine beleuchtung des tachos wäre ![]() Wenn du die led mal ausmachst geht dann die beleuchtung?? |
Molotow323
10:31
erstellt: 18. Okt 2009, |
nein wenn ich die led s aus mache bleib der tacho aus. |
Mahoney
12:00
haarriss an einer sicherung (was schnell übersehen wird. immer 2-3 mal nachschauen),tacholämpchen defekt, tacho defekt. |
gulli808
16:11
Und was musst du machen damit die tachobeleuchtung wieder geht???? |
Molotow323
10:00
erstellt: 21. Okt 2009, |
die tacho belauchtung geht garnicht mehr und die sicherungen vomtacho habe ich schon ausgetauscht funktioniert aber immernoch nicht |
testbug
16:34
Wie wird der Tacho denn beleuchtet? Hast du nachgeschaut, ob die Lämpchen nicht was abbekommen haben? |
Molotow323
17:07
nee da muss ich ja denn ganzen tacho ausbauen kann man des aus so irgendwie kucken isch halt kommisch das des genau dannach passiert isch wo ich die led s angeschlossen habe des aschenbecherlicht geht auch nicht nmehr isch mir heute morgen aufgefallen |
testbug
17:17
Schreib bitte deutsch, wir sind hier nicht bei jappy.. Ist eine der Sicherungen direkt für den Innenraum verantwortlich? Hast du da mal eine komplett neue Sicherung eingesteckt oder 2 Sicherungen mit dem gleichen Wert getauscht? |
Molotow323
23:26
erstellt: 22. Okt 2009, |
Hey, ich habe die Sicherung mit einer anderen mit dem gleichen Wert getauscht. Es giebt eine sepperate Sicherung für den Tacho. |
noppenbetz
13:46
erstellt: 23. Okt 2009, |
Funktioniert jetzt dann wieder alles? Weil du das gerade so schreibst. In 90% der Fälle, kann man die bereits vorhande durch eine gleichwertige Sicherung tauschen. Aber grundsätzlich solltest du dich darauf nicht verlassen, denn es könnte sein, dass schon von Beginn an eine falsche Sicherung verbaut worden ist. An sich zwar unwahrscheinlich, aber dennoch möglich. Deshalb immer im Plan nachschauen welche Sicherung wirklich eingesetzt werden muss. |
Molotow323
00:33
erstellt: 25. Okt 2009, |
habe im plan gekuckt das ist die richtige sicherung wo ich im auto hab. ich mach den tacho jetzt mal auf vieleicht sind ja nur die birnen durch. |
noppenbetz
02:08
Kann dir empfehlen gleich passende LEDs einzusetzen, wenn du das Ding schon mal offen hast. Halten länger und sehen meiner Meinung nach besser aus. Ist aber dennoch seltsam, dass gleichzeitig alle Glühlampen den Geist aufgeben ![]() |
Molotow323
18:52
also hatte denn tacho jetzt mal ausgebaut, die birnen sind noch intakt aber es geht immer noch nicht ich bin am verzweifel. |
noppenbetz
19:49
Geht nur die Hintergrundbeleuchtung vom Tacho nicht, oder auch die Lämpchen wie Blinker, Fernlicht, usw. Was auch noch eine Fehlerquelle sein könnte, ist der Lichtschalter. Wie schauts mit Abblendlicht, Standlicht, usw. aus, funktionieren da alles? Könnten theoretisch die Kontakte im Lichtschalter korrodiert sein. |
c0r41f4n9
20:09
Is das ein Tacho mit digital schnick schnack, also Bordcomputer oder so?Vielleicht ist eine Lötstelle auf der Platine hin?kennst du jemanden, der das gleiche Fahrzeug hat? |
Molotow323
21:17
nee kenn kein der des gleiche auto hat. fahre einen mazda 323 f ba bj.1996 simpler tacho, kann es vieleicht sein das wen der dimmschalter kaputt ist das dass tacholicht dadurch nicht funktioniert. |
noppenbetz
21:22
Kann nicht nur sein, sondern ist so. Weiß jetzt zwar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn du dir sicher bist, dass etwas mit dem Schalter/Dimmer nicht stimmt, dann wäre das meine erste Vermutung. Ausbauen -> beliebten Schaltplan zur Hand nehmen -> Messen/Duchgang prüfen |
*Cartman*
21:31
#25
Sagt mal, ist das jetzt hier `n "Mazda Reparaturforum", oder `n Hifi-Forum? |
SeppSpieler
22:08
#26
Das hab ich mich auch schon gefragt. @ TE: Fahr mal in ne werkstatt. |
Lautsprecher mit LED Beleuchtung Argasos am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher hinten Rechts geht nicht mehr ?!? floschn am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
HILFE in meinen ground zero frequenzweichen flakert ein licht SLIM_THUG am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Powerbass Frequenzweiche - LED ? AnnKathrin am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio geht nicht Brainwash am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
LS kratzen / pfeifen bei Licht an? Blaxi am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 5 Beiträge |
TMT geht nicht. cinexxx am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 8 Beiträge |
Lautstärke regelung will manchmal nicht mehr PYromaniac am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer oder Verstärker geht nicht mehr Godliike am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 12 Beiträge |
Erst Clipping, jetzt plötzlich nicht mehr! Fladenbrot am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.660
