| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT geht nicht. | |
TMT geht nicht.+A -A |
cinexxx
erstellt: 24. Okt 2010, 18:50
Hallo, habe mir das Focal V30 Edition System zuglegt... Am ende stellte sich herraus das ein tmt nicht geht. Der grund ist die weiche. Ich sag mal so die rechte seite geht die linke seite geht nur der hochtöner.. Hab alles mit rechts nach links und umgekehrt und an der stufe umgesteckt aber es blieb immer ein tmt komplett aus.. Als ich eine weiche vom V2 Polyglass anschlieste ging aufeinmal der tmt.. Somit kommt von der weiche des V30 Systems zum tmt nichts an. Jetzt hab ich die beiden weichen vom 165V2 system angeschlossen. Aber will die vom V30 System anschliesen die auch dafür gemacht wurden... Jemand ne idee was an der einen weiche kaputt sein kann das der tmt nicht geht? Danke euch schonmal |
Soundtrailer
erstellt: 24. Okt 2010, 18:55
Hi, das kann eigentlich nur eine kalte Lötstelle sein. Wie ist die weiche aufgebaut? 12 oder 18dB? |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Okt 2010, 18:57
Schau Dir doch mal die Leiterbahnen genau an und die einzelnen Bauteile ob was gebrochen ist? |
cinexxx
erstellt: 24. Okt 2010, 18:59
ich kann wählen zwischen 6/12db und 12/18db lass sie aber auf 6/12db laufen.. hab die platine schonmal umgedreht abba konnte so auf der schnelle nichts feststellen.. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2010, 19:24
Du hast doch Gewährleistung auf das System, einfach zum Händler gehn wo du es gekauft hast |
Soundtrailer
Da Du wählen kannst, nehme ich an das Du auf die eine oder andere weise die Weiche umschalten kannst. Sind dafür Jumper oder Schalter vorgesehen? Dort einmal kontrollieren ob alles ok. ist. |
cinexxx
erstellt: 24. Okt 2010, 20:16
es geht wieder hab mit dem schraubenzieher die zwischenräume von lötstelle zu lötstelle gesäubert. Bei dem umschalter 6/12 auf 12/18 war der zwischenraum nicht 100% sauber sondern ein kleiner übergang zur anderen lötstelle (sah für mich so aus) hab ein wenig gekratzt so das wenns ein übergang war keiner mehr sein kann und habs dann wieder angeschlossen und siehe da er geht... Kann nur daran gelegen haben hab ja sonst nichts verändert.. Aber prüfen die sowas nicht bevor es an aus dem hause focal geht?? |
Soundtrailer
erstellt: 24. Okt 2010, 20:43
Es werden immer nur Stichproben gemacht und nicht jedes einzelne Teil geprüft. Das kann immer einmal passieren. |
TMT kaputt? pillendreher am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 11 Beiträge |
Frage zu TMT Tobi_3 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
16 tmt Schwingspule sitzt fest! romano2085 am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 3 Beiträge |
FOCAL TMT defekt, Reparatur? Schubimek am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 10 Beiträge |
TMT defekt? Jimmy_Floyd am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 10 Beiträge |
position von tmt mk209 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 14 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
TMT Klappert Globi* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 11 Beiträge |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Peerless TMT kaputt? Gigolo am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
