High Pass Filter / Low Pass Filter ?
Zippi
#1 erstellt: 08. Sep 2003, 15:44
Servus...
Ich komme ganz durcheinander mit dem High und Low Pass Filter! Welcher filtert denn jetzt wo was raus wenn es voll aufgedreht ist oder nicht?
Danke schon mal!
[Beitrag von Zippi am 08. Sep 2003, 15:46 bearbeitet]
b-se
#2 erstellt: 08. Sep 2003, 15:55
ich versuch mich mal mit ner Erklärung.
Also der Low=Tief
High= Hoch (sollte klar sein)
Man stellt mit diesen Filtern die Trennfrequenz der Lautsprecher ein.
Bei einer Anlage mit Bass und einem Compo/Coax-System
sollte die Trennfrequenz des Basses unter 100 Hz liegen,
da er höhere Frequenzen nicht wiedergeben kann.
Die Trennfrequenz eines Coax/Compo System sollte logischerweise darüber liegen,
da es dann höher Belastbar ist und sauberer spielt.
Falls du jedoch an der Enstufe nur ein Compo/Coax System betreibst, sollte der volle Frequenzbereich (full range) zu verfügung stehen.
Falls ich falsch liegen sollte, bitte ich die Pros hier im Forum mich zu korrigieren!
PapaSchlumpf
#3 erstellt: 08. Sep 2003, 16:00
Der High Pass lässt nur hohe Töne durch, der Low Pass nur tiefe.
cr
#4 erstellt: 08. Sep 2003, 16:01
Ein Low-Pass Filter läßt Tiefes durch und filtert Hohes raus und ein High-Pass Filter läßt Hohes durch und filtert Tiefes raus.
Zippi
#5 erstellt: 08. Sep 2003, 18:27
Also Leute,
vielen Dank, das hat mir dann schon mla geholfen!
cyberjoe
#6 erstellt: 09. Sep 2003, 00:12
hi, @b-se, fast richtig, ein sub kann auch bis 500 hz und mehr spielen, nur wie hört sich das ganze nachher an?
nen coax fullrange laufen lassen, naja wenns ein hochwertiger ist mag das halbwegs gehen, aber ich würde sie trotzdem mittels hochpass zwischen 50-80 hz trennen, allein wegen der sauberkeit und pegelfestigkeit des chasis.
mfg cyberjoe
b-se
#7 erstellt: 09. Sep 2003, 08:56
@cyberjoe.....und wieder was dazu gelernt..
High/Middle/Low Filter DLS R5A
Meg16V am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Wie die Frequenzweiche anschließen ?
GreenVeltlins77 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
Es ist soweit ...
Cornholio.HF am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  2 Beiträge
Kein Bass aus den Frontboxen. Nur aus Sub!
thrillhouse83 am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  23 Beiträge
Wie Hoch-/Tiefpass filter einstellen bei Rodek680i ?
Nachtfalke am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  4 Beiträge
Vorne HighPass-Filter wenn Subwoofer hinten?
KingDjango am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  2 Beiträge
Suche Tiefbass filter für Highlevel ausgänge
GMC-01 am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  9 Beiträge
High Low Adapter/Frequenzweichen Problem
uguur95 am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  10 Beiträge
FS vollaktiv an 4 kanal AMP
Deesazta am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  4 Beiträge
Frequenzweiche: Funktionsprinzip
bideru am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.905
