HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie Hoch-/Tiefpass filter einstellen bei Rodek680i... | |
Wie Hoch-/Tiefpass filter einstellen bei Rodek680i ?+A -A |
Nachtfalke
#1 erstellt: 02. Sep 2004, 12:26 | |
Hallo zusammen Habe seit längerem mal wieder eine Frage Besitze folgende Komponenten: Amp: Rodek 680i 6 x 85 W RMS Bass: Axton CAB257 100 W RMS; Frequenzbereich: 70Hz (bin mir nicht sicher, hatte ich mal wo gelesen) Front: Helix Blue 62 MK II 50 W RMS; Frequenzbereich: 60Hz - 22.000Hz Heck: Ultimate 90 W RMS; Frequenzbereich: 40Hz - 25.000Hz Sodele, jetzt kann ich an der Endstufe ja den Hochpass und den Tiefpass filter einstellen, leider weiss ich nicht genau, wenn ich den Hochpassfilter einstelle, welche Frequenzen er dann spielt und welche nicht. Wie funktiuoniert das System ? Kann mir einer evtl Einstellungen sagen, wie ich die regler einstellen soll ? Auf der Endstufe steht bei den Filtern ganz links 40 dann oben in der mitte gar nichts und ganz rechts dann 200 Was bedeutet das ? Welchen wert hat die obere/mittelstellung ? MfG |
Nachtfalke
#2 erstellt: 03. Sep 2004, 08:49 | |
Hallo Einer wird doch rat wissen ? sagt mir dann doch wneigstens, wie die Filter funktionieren, dann probiere ich selbst MfG |
lotharlui
#3 erstellt: 03. Sep 2004, 13:47 | |
Hi, wenn du Hochpass einstellst, gibt die Endstufe den Frequenzbereich oberhalb der eingestellten Frequenz wieder, je nachdem, wie Du den Regler einstellst. Beim Tiefpass (auch Lowpass genannt)gibt die Endstufe alles unterhalb des von Dir eingestellten Bereichs wieder. Leider kenne ich die Rodek nicht, aber ich würde vorschlagen, Front und Hecksystem mit Hochpass ab ca. 60 - 70 Hz spielen zu lassen, den Sub gebrückt im Tiefpass bis 70 Hz (die Angbabe 70 hz müsste die obere Trennfrequenz des Subs sein ). Kannst allerdings mit der Trennfrequenz selbst noch ein bischen herumexperimentieren, Dein Hecksystem kann nämlich auch bis 40 Hz runter (40 - 25.000 Hz), je nach Geschmack/Klang halt. Gruß Lothar |
Nachtfalke
#4 erstellt: 03. Sep 2004, 15:18 | |
ok, danke dir dann hab ich das vorher mit hoch und tiefpass doch falsch verstandne werde mal experimentieren. danke dir MfG |
einstellen RuleZzz90 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 4 Beiträge |
Powerbass FS Frequenz einstellen? Captn_Pimp am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 2 Beiträge |
High Pass Filter / Low Pass Filter ? Zippi am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 7 Beiträge |
Wie Frequenzweiche einstellen? Kunibert am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
original FS einstellen, wie ? kingpende am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Was ist ein Saugkreis im Tiefpass? Deepflyer am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
AS Frequenzweiche wie richtig einstellen? kpaia am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 3 Beiträge |
Frontsystem einstellen Tino am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe einstellen? amdflo am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher über Endsufe einstellen? waldes am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.203
