HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » [KB] W124 Front LS mit Erweiterungsmöglichkeiten | |
[KB] W124 Front LS mit Erweiterungsmöglichkeiten+A -A |
Modifikator
15:31
erstellt: 05. Aug 2009, ||||
Hallo meine Pro`s, ich bin ein weiterer der Euch gerne Quälen möchte mit einer Kaufberatung Thema W124 Lautsprecher im Armaturenbrett. Aber natürlich habe ich schon eine Menge gelesen was geht und was nicht aber vor allem was Reinpasst und das Endstufen die 80Euro Kosten wo 2500Watt draufstehen Müll sind ![]() Also was ich möchte ist eine Kaufberatung, oder mehr eine jawoll das ist gut und das wird sehr gut klingen etc. Da ich weiß das ein findiger Bastler im W124 auch 13cm unterkriegen konnte. ![]() ![]() @Quelle: ![]() erweitert das meine Auswahl auf recht Üppig... Ich habe mich am Anfang gleich auf zwei Marken Festgelegt [es gibt natürlich einen ganzen Sack voller guter Marken: Eton,Hifonics,Steg,Brax usw.] meine Favoriten waren schon immer Audio-System & Ground Zero letztendlich habe ich mich aber für Ground Zero entschieden oder will mich Entscheiden denn gekauft ist noch nichts! Daher würde ich für meine Ansprüche [Klang muss Top sein aber ich bin kein SPL oder DB-Drager] folgendes System Vorschlagen: Headunit: ![]() Frontlautsprecher: ![]() Verstärker: ![]() Warum nehme ich einen 4 Kanal? Ganz einfach ich will später im Jahr gerne noch Doorboards/Rearfiller(dann die gleichen wie die Front LS) verbauen und dann will ich Vorbereitet sein, in den Doorboards sollen Doorboards LS: ![]() macht das denn Sinn noch einmal fast das gleiche System zu verbauen oder sollen da Kickwoofer rein? ![]() Ich wäre dankbar für jeden Tipp und jeden kleine Hilfe. Grüße Modifikator |
Taddy_de
21:18
Bin schon etwas aus dem Thema W124 raus, aber ich habe über einige Jahre Erfahrungen mit dem Modell gemacht. Vielleicht hilfts Dir ja:
[Beitrag von Taddy_de am 05. Aug 2009, 21:18 bearbeitet] |
Audiklang
21:21
hallo wie willst du den spass einstellen? mit dem radio was du da vorgeschlagen hast geht`s nicht ! wenn du 16er in die tür mit verbaust brauchst du keine 13er mehr im A-brett da reichen 10er auch locker aus wenn du unbedingt dreiwege haben willst dann nimm auch was richtiges( es gibt richtige dreiwegesysteme ) von dem zeug was du vorschlägst halte ich zumindest nix! sag mal was es kosten darf dann kann man vielleicht was empfehlen! subwoofer soll es moglich sein im beifahrerfussraum was zu bauen da soll platz sein Mfg Kai |
Modifikator
22:56
Hallo Carsten, Das Abflexen der Haltelaschen soll kein großes Ding darstellen, ich bin zwar kein Fan von solchen Lösungen aber aufbauten oder Tweeter in der A Säule ist für mich persönlich kein Weg das würde das Bild vollkommen Zerstören ich habe es lieber Verbaut und Versteckt soll Nachher wie Original Aussehen. Zur Headunit: Da muss ich Dir Recht geben das dass Radio nur Bedingt passt ich habe selber Nächte lang Überlegt was ich Verbauen soll Becker ist ja mein Favorit gerade wenn es um solche alten Autos geht ABER leider leider lässt sich Becker das auch dementsprechend Bezahlen, mein persönlicher Favorit ist das ![]() ![]() Zum Frontlautsprecher: Stimmt natürlich da war ich wohl etwas zu optimistisch, Ausmessen und Vergleichen bringt mich hier weiter ![]() Doorboards/Subwoofer: okay es ist eine Limo, ich hatte hier schon Bilder gesehen wo im Beifahrer Fußraum ein Bass realisiert wurde leider ist sowas keine Lösung für mich mit angewickelten Beinen Sitzen? Das mag gehen wenn man mal 30-40KM Fährt aber bei 400-500 und mehr ich Glaube mein Beifahrer (ggf. ich selbst beim Fahrer tausch würde das Ding rausreißen.) Allerdings gibt es ja von Ground Zero auch hier einen Flat Woofer ![]() Doorboards müssen auch sehr dezent sein und man darf absolut nichts sehen...schwierig aber machbar? jedenfalls sind die beiden Lösungen eher für Später gedacht als gleich mit in der Planung zu sein. Zur Rockford Fosgate oder Rainbow Sache: Warum ich die nicht Einbauen werde?! Weil die jeder W124 Fahrer hat, und weil ich gerne "Made in Germany" haben möchte [mal abgesehen von der Headunit].
Hallo Kai Ich habe nie an die Einstellung übers Radio Gedacht sondern per Endstufe, das mit den 10cm ist natürlich auch wieder eine Überlegung wert das wenn Du sagst ich mit 16 im Doorboard auch einen optimalen Klang bekommen. Stört es da nicht das es dann 4 Hochtöner sind? also zwei paar bei den 10cm im A-Brett und 2 Hochtöner bei den 16cm im Doorboard [nur Coax] Das mit den 3 Wegesystem war eher eine Frage anstatt ich Sie wirklich Kaufen und Verbauen will, Das Zeug von dem Du nichts hälts ist dein Ding Natürlich wären Mivoc,MONACOR,Klipsch usw. Besser aber nicht MEINE Preisliga, sieht man ja schon am alten W124 ![]() |
Audiklang
00:16
erstellt: 06. Aug 2009, ||||
hallo Modifikator gute lautsprecher müssen nicht zwangsweise viel geld kosten und der fussraumsub muss auch nicht zwangsläufig dem beifahrer den platz rauben wenn es preiswert sein soll kann man mit etwa 250 euro für lautsprecher ( front plus sub ) und einen sinnvolen radio für 250 euro mit laufzeitkorektur equalizing sinvollen aktivweichen und anschlussmöglichkeiten für ipod oder usb stick was sinnvolles bauen was ich bis jetzt so über einbauten gesehen hab ist rechts platz für ein kleinen woofer wie sowas zum beispiel ![]() den in etwa 13-15 liter bassreflex an 150-200 watt sollte schon richtig spass machen dazu swas oben ins A-brett ![]() und sowas in die doorboards ![]() als radio dass ! ![]() eine sinnvolle vierkanalstufe dazu womit du die tieftöner bei etwa 200 Hz trennen kannst und den sub mit antreibst die breitbänder lässt du über die radiostufe laufen und trennst die bei etwa 250 Hz nach unten über das radio so mal eine möglichkeit! ![]() Mfg Kai |
Modifikator
07:11
Und sowas passiert wenn man auf eine bestimmte Marke eingeschossen ist [so wie ich], dann Vergisst man schnell das andere Mütter auch schöne Töchter haben, Bei Breitbandlautsprechern kriege ich Latte, ich habe davon in der HobbyHiFi mal was gelesen sowas soll ja richtig fein sein. Aber warum sind die im Gegensatz zu den "Bekannteren" Herstellern so preiswert? Wenngleich diese Schmuckstücke so Hervorragend Klingen sollen? Ich Meine damit kann ich Klanglich ein System Aufbauen das um die 500€ liegt [ohne Headunit] und dass soll ein System an die Wand spielen das bei z.B. Ground Zero um die ~1000€ kostet? Tja was kann ich noch zum Kenwood KDC-BT8044U sagen? Testsieger in der CarHiFi da nützt mir auch meine Pioneer Macke nichts mehr Testsieger ist Testsieger... Mal angenommen ich würde mir nach und nach etwas Einbauen , dann tausche ich meine Headunit aus, gegen das Kenwood, danach die Lautsprecher im Armaturenbrett gegen Breitbandlautsprecher. Was wäre als nächstes Sinnvoll? Doorboards oder Subwoofer? Grüße und Vielen Dank Modifikator [Beitrag von Modifikator am 06. Aug 2009, 07:54 bearbeitet] |
Audiklang
08:34
hallo manchmal st es doch sehr sinnvoll sich etwas weiter umzuschauen ich würde das so machen: zuerst das radio und die kleinen breitbänder verbauen, wenn wieder geld da ist mit den türen und tieftönern weiter bauen und zum schluss dann wofer und stufe nachrüsten die stufe muss nicht unbedingt neu sein da gibt`s auch genug gebrauchte sachen die da voll ausreichen aber dann besser sind wie eine neue stufe für das selbe geld bedenke bitte das der einbau genauso wichtig ist gerade bei den tieftönern ( stabiler einbau türe dämmen ) meine auflistung hat nix damit zu tun das ein gerät wo testsieger geworden ist sondern ist durch eigene erfahrung herraus endstanden kannst dir auch noch gern andere meinungen dazu einholen Mfg Kai |
Modifikator
09:35
Okay, das hört sich doch alles Klasse an, wenn Du selber damit Erfahrung hast was will ich dann mehr? Ok bleibt zwar eine Vertrauenssache aber ich werde dazu über meinen Schatten springen müssen. Also fürs erste Headunit & Breitband LS , Die TangBand ins A-Brett das vorher gut gedämmt wird. [Alubutyl hebe ich mir für die Türen auf, ins A-Brett kommt ne AkustikWolle (wie heist sowas richtig?). Diese mit einer neuen Verkabelung direkt ans Radio und am Radio Trenne ich dann die Frequenz so wie Du gesagt hast. Wäre Super wenn ich Dich, sobald ich alles zusammen habe, per PM oder ins Forum Anschreiben könnte damit ich keinen Scheiß baue was die Einstellungen am Radio angeht! Grüße |
zuckerbaecker
09:49
Taddy_de
14:09
Nochmal ich zum Thema: Ich bin eigentlich jemand, der stets die einfachen aber hochwertigen Dinge des Lebens bevorzugt. Deshalb hier mal meine Aufstellung von Gerätschaften, die ich damls in meinem 124er verbaut hatte (teilweise ohne detaillierte Verkaufs-Bezeichnung, weil ich die nicht mehr weiß): Headunit: Clarion CD-Player ohne Laufzeitkorrektiúr und schnick und schnack, dafür aber mit 4-Volt Pre-Amp-Ausgang -> damals ca. EUR 500,-- Amp: Soundstream Ref. 405; 5-Kanal-Endstufe -> damals ca. EUR 1.000,-- Speaker: vorn Rainbow 12er Koaxe speziell für W124 (damals relativ teuer, Preis weiß ich nicht mehr) hinten Rockford Fosgate 12er Koaxe speziell für W124 (damals relativ günstig, ca. EUR 50 bis 60,--) Subwoofer: Polk Audio db10 im Bandpassgehäuse mit Schlauchdurchführung in den Innenraum -> damals ca. EUR 500,-- Sonstiges: Brax-Kondensator sowie hochwertiges Kabelmaterial. Klanglich war die Anlage auf ruhige und Tiefbass-orientierte Musik ausgelegt. Durch die im Armaturenbrett verarbeiteten Speaker war die klangliche Bühne schön hoch und transparent. Die Heck-Speaker waren nur als Rearfill gedacht und entsprechend leise eingepegelt. Der Bandpass-Sub im Kofferraum hat das Fahrzeug ausreichend "unter Bass" gehalten. Zugegeben, war der Kickbass-bereich nicht stark vertreten. Dafür hätten 16er Kickbässe in den Türen verbaut werden müssen. Diesen Aufwand habe ich damals gescheut, weil ich auch nicht die Originalität des Fahrzeugs zu stark verändern wollte. Also, noch mal: ich würde keine Materialschlacht aus Testsiegern hervorrufen, sondern einzelne gute Komponenten nach und nach zusammenstellen. 1. gute Headunit 2. vernünftige Speaker ins Armaturenbrett, die auch passen !!! Auf Rearspeker kannst Du zunächst verzichten. später aufrüsten: 3. 4-Kanal-Verstärker (3-Kanal brückbar für Sub) 4. Subwoofer 5. Rearspeaker ganz zum Schluss. FERTIG |
Modifikator
23:06
Hey Taddy_de auch Dir vielen Dank für die geschriebenen Zeilen, so wie es jetzt aussieht bleibe ich beim System Vorschlag von Audiklang! Nochmals Vielen Dank an Dich Audiklang, aber natürlich auch ein Dankeschön an Taddy_de & zuckerbaecker [für den Sonofil Link 8)] Die richtigen Komponenten wurden getroffen, jetzt habe ich aber noch bedanken was die Endstufe anbelangt, ich habe ja hier ein System aus verschiedenen Lautsprechern die so ziemlich jede Frequenz abdecken die ich Hören kann ![]() Aber jetzt habe ich Angst einen übertriebenen Verstärker zu kaufen ich meine Tut das Not das ich mehr als 350€ in eine Endstufe Investiere für das mir empfohlene System? [eine 4 Kanal soll ich nehmen] Okay die Rockford T15Kw fällt weg ![]() aber auch eine McFun SilverStar 6004 ![]() ![]() okay Spass beiseite , Ich würde mir für das Sound System folgende Endstufen in betracht ziehen: Helix HXA 400 MKII ~230€ Audio System MX60.4 ~250€ Hertz EP4 ~200€ Harman-Kardon CA470 ~190€ Sinuslive SLA-260.4 ~190€ Okay sind ein paar Marken aber welche soll ich für mein System kaufen? In der Frage bin ich etwas Überfordert ![]() Zubehör [Kabel,Sicherung etc.] wollte ich am Anfang von Dietz nehmen da ich aber schlechtes von der Materialqualität gehört habe ist SinusLive für mich derzeit die Top1 was Zubehör angeht, btw. mein Top Favorit Oehlbach ist mir zu teuer ![]() Vielen Dank & Es freut mich Euch wiedereinmal zu Quälen ![]() [Beitrag von Modifikator am 06. Aug 2009, 23:08 bearbeitet] |
Audiklang
00:22
erstellt: 07. Aug 2009, ||||
hallo auf jedenfall benötigst du eine stufe die deine tieftöner sinnvoll nach oben trennen kann weil das eine funktion ist die am radio fehlt as aber wenn es die stufe kann auch kein problem darstellt als vierkanal könnte man zum beispiel diese nehmen auch wenn sie ein paar euro drüber liegt ![]() oder selber preis noch flexibler diese 6 kanal ![]() Mfg Kai |
W124 Lautsprecherempfehlung moiney am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 10 Beiträge |
w124 - doorboards maddinh am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 5 Beiträge |
Sound im W124 Cabrio scherr_hulze am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
w124: doorboards bauen? itchy2 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 13 Beiträge |
Frontsystem im W124 D-Tox am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
welche Lautsprecher für w124 Bono23 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 11 Beiträge |
Mercedes W124 T tuba10 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
W124 Lautsprecher, aktuell 2021 bg2411 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 20 Beiträge |
Beratung gesucht - 3Wege Frontsystem W124 6ender am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 27 Beiträge |
Mercedes w124 Frontsystem. Suche Hilfe=) $Hifi-Kalle$ am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpamjemison8
- Gesamtzahl an Themen1.559.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.457
