w124: doorboards bauen?
itchy2
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 21:43
hi,
ein freund von mir will sich in seinen w124 benz neue lautsprecher einbauen. zuerst hatte er geplannt nur hinten sich irgendwas zu basten (kombi) konnt ich ihm aber schnell wieder ausreden. jetzt wollen wir vorne was "basteln". hat jemand schon erfahrungen damit bei nem w124? wie sieht das platztechnisch aus? passt alles mit den fensterkurbeln? achja, hatten als wir nur nen bass eingebaut hatten (wollte er erstmal haben) probleme ne gute stelle für das stromkabel zu finden. verläuft auf der beifahrerseite. aber der kabelkanal kam hinten irgendwie nie an. der knickt irgendwie irgendwann ab. zumindest "im" boden der.
cu itchy2
itchy2
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 23:17
Keiner irgendwelche Vorschläge?
peter2k5
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 00:04
Beim w201 macht der Kabelkanal unter den Sitzen einen Bogen. Um dort durchzukommen muss man die Sitze ausbauen (geht ganz fix) und den Teppich entfernen. Wird beim w124 sicherlich genauso sein. Die Türen haben die Aussparungen für die Lautsprecher Hinten in der Tür. Deshalb muss man ein Loch in die Tür flexen, um die Lautsprecher vorne in die Tür Spielen zu lassen (wenn das beim w124 auch so ist wie beim w201).
itchy2
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 11:13
Haste irgendwo ein paar Fotos dazu. Würd mich mal interessieren wie das aussieht. Wie läuft das denn mit dem Sitz ausbauen?
peter2k5
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 16:56
Die Sitze muss man nur vom Boden lösen, am besten mit ner Ratsche (ich glaube 10er oder 12er Nuß), dann kann man sie einfach rausnehmen. Der Teppich ist einfach nur in den Boden "Gelegt" und an den Seiten unter die Leisten geklemmt. Fotos hab ich glaube ich keine gemacht.
s3v3rin
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 18:08
frag mal bei mgl-audiosolutions
www.mgl-audiosolutions.de/
der manuel hat selber nen w124 kombi.
vielleicht kann er helfen.
itchy2
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 18:25
Achja, was mich nochmal interessieren würde: Wo endet eigentlich dann der Kabelkanal. Geht der noch bis in den Kofferraum?
cu itchy2
peter2k5
#8 erstellt: 27. Nov 2006, 18:36
Bei mir (Limosine) geht er bis in den Kofferraum, aber obs im Kombi genauso ist weiss ich nicht.
A-Abraxas
#9 erstellt: 27. Nov 2006, 18:44
einen W124 Kombi hatte ich viele Jahre ...
Der Kabelkanal "endet" an/unter der Rücksitzbank.
Die Kabel können unter/hinter der hinteren Seitenverkleidung und/oder der Abdeckung auf dem Boden (zwischen den Klappen und der Lehne) in den Kofferraum geführt werden.
Flache Endstufen passen unter die Rücksitzbank, ansonsten ist unter dem Beifahrersitz Platz bis ca. 35cm (Endstufen-)Länge.
Für die Kabeldurchführung in den Innenraum bietet es sich an, hinter der Batterie dafür ein Loch zu bohren. Nach dem Ausbau der Batterie und des Handschuhfaches kommt man da prima von beiden Seiten ran.
Zum Ausbauen der Sitze (wie im 190er / W201) die kleinen Plastikabdeckungen abnehmen (wenn man weiß wie, geht´s auch ohne Zerstörung ) und abschrauben.
In / an die vorderen Türen kann man ohne Blecharbeiten und unter Beibehaltung der Fensterkurbel kleine Doorboards für 16er mit einer Einbautiefe bis ca. 50mm einbauen. Der vordere Teil der Türtasche wird dabei durch das Doorboard ersetzt.
Damit der TMT genug Luft bekommt, muss die Türverkleidung natürlich eine Öffnung bekommen - üblicherweise ca. 140mm Durchmesser, wie der Einbaudurchmesser des TMT.
Da die Türverkleidung nicht am Blech anliegt, reicht das.
Zum Abnehmen der Türverkleidungen UNBEDINGT jemanden fragen, der das genau kennt - oder gründlich nachlesen. Sonst gibt es Bruch bei den Plastikhaltern und eine neue Türpappe ist bei dem Modell weder leicht zu finden noch günstig zu kriegen
Noch weitere Fragen ? Das Modell kenne ich "anlagentechnisch" nahezu bis zur letzten Schraube .
Viele Grüße
itchy2
#10 erstellt: 27. Nov 2006, 18:52
Das Kabel liegt schon da. Nur halt noch net im Kabelkanal.
Wie macht man die Plastikdinger denn an den Sitzen ab? Wie sieht das denn genau mit dem Aufmachen der Türen aus? Haste Fotos davon? v.a. die Doorboards würden mich interessieren.
cu itchy2
A-Abraxas
#11 erstellt: 27. Nov 2006, 19:13
wo dann , lose auf dem Bodenteppich
VORSICHTIG und nicht, wenn es kalt ist. Dann bricht jedes Plastik und erst recht in dem Alter, welches ein 124er hat.
Keine Fotos und schon gar keine digitalen - das war vor der Zeit, wo jeder meinte, alles in Bildern auf dem PC speichern zu müssen .
Viele Grüße
itchy2
#12 erstellt: 27. Nov 2006, 19:16
das Kabel liegt unterm Bodenteppich. Fand die Lösung zwar nicht gut aber der Jung meinte das reicht so.
Werd die Plastikdinger dann mal Vorsichtig mit nem Föhn bearbeiten.
Kannste denn erklären wie die Türen am besten aufgehen und Fotos von der Doorboards machen? Sofern du den Wagen noch hast.
fjudgee
#13 erstellt: 24. Aug 2010, 19:41
yo
w124 - doorboards
maddinh am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
W124 Lautsprecher, aktuell 2021
bg2411 am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  20 Beiträge
W124 Lautsprecherempfehlung
moiney am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  10 Beiträge
Mercedes W124 T
tuba10 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
Mercedes w124 Frontsystem. Suche Hilfe=)
$Hifi-Kalle$ am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  6 Beiträge
welche Lautsprecher für w124
Bono23 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  11 Beiträge
Frontsystem im W124
D-Tox am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  2 Beiträge
Sound im W124 Cabrio
scherr_hulze am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
Beratung gesucht - 3Wege Frontsystem W124
6ender am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  27 Beiträge
FS für geringes volumen
itchy2 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.144
