Oje! Dream Line 265 DELUXE - TMT geschossen.
SeventhSeal
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 20:27
Hallo miteinander.
Wie der Titel schon vermuten lässt:
Ich A*** hab es doch wirklich geschafft, meinen rechten TMT zu killen.
Hab erstens anscheinend zu tief getrennt (dachte mit ~80Hz wäre ich auf der sicheren Seite.), und vermutlich durch die Balance nach rechts dürfte er dann bei zuviel "Gas" etwas zuviel abbekommen haben.
Jedenfalls war ich beim Spielen in ausgebautem Zustand schockiert, vieviel Hub der Arme -trotz der relativ hohen Trennung- machen muss, und er kratzt und scheppert jetzt leider lautstark.
Naja hin ist hin.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Ich hab das Paar Ersatz-LS um ca. 70€ gefunden.
(einzeln gibt es die anscheinend nicht - ist im Normalfall ja auch relativ sinnlos.)
Beim Komplett-Setpreis von 120€ schon happig, aber OK.
Würde es jedoch funktionieren, die Beiden gleich durch andere (höherwertige?) TMTs der Fa.Rainbow zu ersetzen??
Dass das wahrscheinlich an der Weiche scheitert ist mir schon bewusst, aber wenn ich in der Dreamline bleibe (SAX), wäre das doch die gleiche, oder?
Bzw würden Germanium-, Sound-, oder Profi-Line TMTs überhaupt nicht mit der Weiche/HT zusammenpassen?
Ich meine - auch bei ~100Hz Trennung kicken die SLX schon sehr, sehr fein.
Aber wenn ich schon beide tauschen muss - warum nicht gleich gegen was besseres?
In Zukunft würde ich eben etwas vorsichtiger sein.
Unter der Abdeckung hat man zwar gesehen, DASS sie Hub machen, aber nicht wie sehr.
Und Verzerren hab ich beim besten Willen nicht hören können.
Erst beim leiser drehen ist das Kratzen aufgefallen. Schande über mich...
Naja - ich hoffe, die Fragestellung war klar.
Sonst formuliere ich gerne nochmals neu.
Gruß aus Wien
Stefan
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 20:42
Der wird nicht durch falsche Trennung über den Jordan gegengen sein,
80 Hz sind völlig OK,
das Problem wird wohl eher beim falschen einpegeln der Stufe liegen.
http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Mit was wurden die angetrieben?
Hast Du sie den stabil eingebaut?
Waren sie RICHTIG abgedichtet?
SO sollte das aussehen:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
SeventhSeal
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 20:51
Gut, ich hätte mehr Infos geben können.
1. Ich weiß, was Clipping ist und ich bilde mir ein verzerrten Bass hören zu können. Ganz ausschließen kann ich diese Ursache jedoch auch nicht.
2. Angetrieben durch eine Ground Zero GZTA 4.120MKII.
Ich weiß, ist nicht das Gelbe vom Ei, aber halbwegs ausreichend. Gain ist bei ca 55% und an der HU gehe ich auch selten über 80%.
Ich hoffe nicht, dass die Stufe bei solchen Leistungsforderungen schon clippt.
3. Eingebaut wurde so:
http://www.hifi-foru...0&postID=10790#10790
... dicht is pflicht!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 21:07
Gut - ich sehe Du kennst Dich aus
DAS sagt aber garnix aus:
SeventhSeal schrieb:
Gain ist bei ca 55% :D
Der Gain ist immer in abhängigkeit der Vorverstärkerspannung zu sehen.
Der wird also bei unterschiedlichen Radios immer anders stehen, damit die Stufe nicht clippt.
Das ist ja kein Leistungsregler.
Im Normalfall pegelt man den auch SO ein, das die Stufe bei maximal gestelltem Volumenregler nicht clippt.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 21:11
Die TMT werde meines Wissens nach über die Originalweiche eh nicht beeinflusst - Oder?
Von dem her könntest Du da auch gleich bessere Lautsprecher kaufen.
Ich würde da mal bei Rainbow anrufen.
SeventhSeal
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 21:33
Naja... Die Basis sollte gegeben sein, aber ich bin -glaube ich- noch weit von "auskennen" entfernt.
Hmm... ja, das kommt mir prinzipiell auch bekannt vor.
Hab ja auch anfangs Radio 100% und dann Stufe rauf bis es gerade noch unverzerrt klang.
Ich reiß Vorverstärker auch quasi nie voll auf!
Möglicherweise war das Quellmaterial zum einpegeln zu leise..?
Nein egal - wie gesagt, ich kann den Clipping-Tod nicht ausschließen, halte ihn aber doch für unwahrscheinlich.
Und wie gesagt - ausgebaut hat der Kleine bei passendem Material (Trentemøller: Klodsmajor) bei HU auf 45% und ohne irgendwelches EQing gehubt wie ein blöder!
Da hat die 80Hz-Trennung wenig gebracht. (Leider momentan nur über den HPF an der Stufe. Keine Ahnung, wie steil die trennt.)
Naja.
Werde wohl wirklich mal bei Rainbow anrufen und mir vl. auch eine passende Stufe empfehlen lassen.
Mal sehen, was die mir andrehen...
Irgendwann, wenn die Kohle wieder fließt und weder Urlaub, noch Home-HiFi im Wege stehen, kommt sowieso vollaktiv.
Dann sollten diese Probleme auch Vergangenheit sein.
Derweil ein Dankeschön und ich werd mal sehen, was die Jungs bei Rainbow so zu sagen haben.
Gruß aus Wien
(auch) Stefan
[Beitrag von SeventhSeal am 30. Jul 2009, 21:34 bearbeitet]
zuckerbaecker
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 21:43
Wenn der hubt wie blöd und es kommt zuwenig, könnte die Ursache auch darin liegen, das eine Seite falsch herum gepolt war?
SeventhSeal
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 21:52
...Ich hab doch nie gesagt, dass zuwenig käme!
Nein, die haben schon verdammt guten (Kick-)Bass gemacht.
Daher hab ich sie auch sehr gefordert, denn schlecht kam das nicht und klang auch selten angestrengt.
Aber bei besagtem Lied [EDIT: ebenfalls von Trentemøller: Forest macht auch ganz heftige Auslenkungen] kommen heftige Tiefbass-Passagen, die anscheinend doch nicht ganz weggefiltert wurden und für die der 16er bestimmt nicht gebaut wurde.
Und mehr geht meiner Meinung nach immer - da bin ich relativ schmerzfrei.
[Beitrag von SeventhSeal am 30. Jul 2009, 22:05 bearbeitet]
7sleeper
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 01:13
Also wie gut die teureren Rainbow-LS zur SLX-Weiche passen kann ich dir leider auch ned sagen, aber ich kenne dafür praktisch alle Rainbow Lautsprecher wie meine Westentasche und würde dir die Lautsprecher aus dem SLC-System sehr ans Herz legen.
Meiner Meinung nach spielt dieser LS genauso gut wie der aus dem Germanium, kostet aber ein rechtes Stück weniger. Wenn das Budget jedoch auf höhe des Germaniumsystems liegt, dann gibts noch die etwas stärkere Version SLC-Kick... erstklassige Lautsprecher
Rainbow SLX 265 deluxe
Snoda am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  22 Beiträge
Rainbow SLX 265 Deluxe
MoDejan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
rainbow slx 265 deluxe
denaun am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Alex_DeLarge am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  23 Beiträge
Titantel am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  20 Beiträge
Titantel am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
DyXe am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  5 Beiträge
Rainbow Dream Line SLX 265 für 99?!!Gutes Angebot??
Bitch am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  3 Beiträge
SLX 265 Deluxe mit / ohne W165
padddy am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  7 Beiträge
Knacken beim Rainbow SLX 265 Deluxe
DyXe am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.142
