Peugeot 206+ // Suche Lautsprecherabmessungen und Tipps
sebastian.brandner
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 13:55
Hallo!
Ich habe jetzt einen neuen Peugeot 206+ und will dort einmal ein wenig Stimmung reinbringen!
Es ist nämlich die Version ohne Radio und ohne Lautsprecher.
Da ich aber keine Ahnung von der Marterie habe,
wie und wo man an Informationen rankommt bezüglich
der maximalen Abmessungen für den Einbau frage ich
einfach einmal hier um Rat.
Besteht überhaupt ein Unterschied zwischen 206 und dem
neu aufgerollten 206+ im Innenraum?
Daten wären: 206+, 3 Türer
Modell Trendy 1.1, Motortyp HFX falls das zur Informationsfindung beiträgt
Weil wenn alles komplett gleich zu dem "standard" 206 3Türer ist wirds auch wieder leichter.
Falls wer genau Infos hat, gleich posten =)
danke schon mal!
lg sebastian
Update 1
alten Infos zufolge (mai 05) waren beim alten ca folgende maße an umbauten möglich:
Vorn: 160 - 165mm, ~ 65mm Tiefe
Hinten: 130mm, kA Tiefe
Hochtöner: 25mm, kA
ca 10mm ist im standard einbau der lautsprecher von der verkleidung weg, also möglichkeit distanzringe zu nutzen
Kann das wer bestätigen?
[Beitrag von sebastian.brandner am 30. Jun 2009, 15:14 bearbeitet]
frischlings
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 21:40
Hallo
Die Türen sehen jedenfalls identisch aus (Lautsprechergitter + Hochtöner).
Es kann aber gut sein, das der labile Weichplastiklautsprecheradapter bei dir fehlt.
Diese: Lautsprecher mit 61 mm Tiefe passen in die originalen Adapter nachdem ich den Gummischutz abgezogen hatte
Und bitte nicht vergessen zu dämmen
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
zuckerbaecker
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 22:01
Du musst solch einem Lautsprecher auch ordentliche Arbeitsbedingungen
zur Verfügung stellen, damit er klingt.
SO muss das aussehen:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
sebastian.brandner
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 13:54
also eines ist mir auf alle fälle wichtig.
das alles im originalzustand bleibt.
das heisst also ich will weder irgendwo ein
holzgestell anschrauben und dann das plasik aufschneiden
noch will ich ein doorboard reintun.
das man nur so wirklich top sound erreichen kann
ist mir durchaus klar.
ich werde mich einfach gut informieren
wie ich die türe auskleiden kann von innen,
alles dicht machen und gute halterungen besorgen.
hoffentlich reicht das ganze dann =)
es soll ja nur eine anlage werden mit der man lange
zeit freude hat, aber die nichts beweisen muss *g*
http://www.blaupunkt.com/DE/7606430004_main.asp
das hab ich noch zuhause, das werd ich wohl auf die
rückbank geben und ein kompo-system für die
front suche ich dann noch.
sebastian.brandner
#5 erstellt: 01. Jul 2009, 14:05
Einmal weg von den LS, hin zum Radio:
http://geizhals.at/a306663.html
Den JVC KD-G351 habe ich gewählt da ich USB haben möchte
und er recht günstig war und JVC mir etwas vom Namen sagt.
Hab auch hier im Forum gelesen das er zu den "soliden Radios" gehört. *g*
Jetzt die Frage: Was bringen die 4x50W Ausgangsleitung?
Wenn ich jetzt gute 160mm LS in der Türe verbaue,
Tweeter im Spiegeldreieck und die 120mm Blaupunkt auf der Rückbank einbaue, ist das dann zu wenig Leistung?
Benötige ich dann einen kleinen Vorverstärker?
lg Sebastian
frischlings
#6 erstellt: 01. Jul 2009, 15:15
Doorboards liegen schon mal über deinem Budget.
Wenn du den Originalzustand beibehalten möchtest musst du dir das CD WIP Sound nehmen
Einen Holzadapter kann man an einfach an die dafür vorgesehenen Löcher anschrauben, er muss nur genau passen.
Aber wenn du lieber Geld für einen Plaste & Elaste Adapter ausgeben willst....
Falls er fehlt natürlich
Und ohne zu Dämmen, ne Rolle Alubutyl kostet schon mal 80€, macht das alles eh keinen sinn.
Bei mir habe ich nur 1 Zentimeter Holzringe auf die Plastikadapter geschraubt + viel Dämmung.
lg Sebastian
Zum Nachrichten lauschen wird es auf alle Fälle ausreichen, aber zum Musikgenießen
Dein Wunschradio ist übrigens mit sehr optimistischen 4x20Watt angegeben.
lg Sebastian
Keinen Vorverstärker, einen Verstärker.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 01. Jul 2009, 15:46
Niemand muss hier irgendjemanden etwas beweisen.
Hier geht es um HiFi,
das bedeutet bestmöglichste Wiedergabetreue des Musikmaterials.
Wir zeigen auf wie es RICHTIG geht.
Was Du machst ist mir egal
sebastian.brandner
#8 erstellt: 01. Jul 2009, 16:00
genau das ist ja mein ziel
das auto so lassen wie es ist.
also nichts ausschneiden, neu anfertigen oder sonst was
sondern einfach einen guten sound hinbekommen.
das auto ist jetzt gerade mal 2 tage in unserem besitz,
da will ich noch nicht das plastik zerschneiden usw. *g*
genau darum frage ich ja profis wegen verstärker und lautsprecher weil ich weiss, das super angebote
als Magnat eigentlich kacke sind
frischlings
#9 erstellt: 01. Jul 2009, 19:17
Hallo
Das Plastik muss man nicht zerschneiden (wenn du welche hast), je mehr man die Lautsprecheradapter hinten beschneidet, desto labiler werden sie.
Na ja, Magnat Lautsprecher richtig stabil eingebaut & ausgerichtet müssen nicht scheiße klingen
Sogar 2500€ Lautsprecher, nur so auf die Plastikadapter getackert & die Hochtöner hinter die Serien Gitter geklebt, können scheiße klingen
[Beitrag von frischlings am 01. Jul 2009, 23:29 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 23:52
hallo
guter klang in dem fahrzeug ist durchaus machbar auch ohne grosse schneidarbeiten aber mit durchdachten modifikationen
schau dir das mal an ist soweit ich das beurteilen kann sehr ähnliches fahrzeug
http://www.soundcars...20206%20SW/index.htm
Mfg Kai
Peugeot 206
Pat^ am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  4 Beiträge
peugeot 206
chicamacomico am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  3 Beiträge
Frontsystem Peugeot 206
darkmanx11 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  9 Beiträge
Peugeot 206 Plus Türdämmung
Stefan979 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  18 Beiträge
Frontsystem für Peugeot 206
FatBoy_NRW am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  10 Beiträge
Lautsprecher Peugeot 206 CC
F!SCH am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  8 Beiträge
Peugeot 206 Boxen/Radio
The087 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  3 Beiträge
Peugeot 206 Türdämmung ARGH!
Benjie am 14.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  14 Beiträge
Austausch Lautsprecher Peugeot 206
ct78 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Peugeot 206 Front
Michi6666 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.886
