| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio System X--Ion 165 rasselt/zwitschert bei lau... | |
Audio System X--Ion 165 rasselt/zwitschert bei lauterem Bass+A -A |
Iannis_c
erstellt: 24. Mai 2009, 18:18
Hallo, ich habe seit ein paar Jahren die Audio System X--Ion 165 in meinem Ford Transit verbaut und war ganz glücklich. Vor ein paar Tagen viel mir auf das bei lautem Bass eine art rasseln zu hören ist. Ein Freund von mir sagte da währ wohl die Sicke kaputt, aber zu sehen ist nichts...Wenn man auf das Membran einen Finger ganz sanft auflegt hört das rasseln sofort auf. Kann mir jemand eine Ferndiagnose stellen oder mir einen Tipp geben was ich tun kann ? Hoffe das man noch was retten kann, aber Musikgenuss ist im moment nicht drin Schönen Sonntag noch ! [Beitrag von Iannis_c am 25. Mai 2009, 07:09 bearbeitet] |
monotoni
erstellt: 26. Mai 2009, 11:54
Hallo, ich denke daß die Schwingspule einen defekt hat. |
Iannis_c
erstellt: 26. Mai 2009, 13:44
Danke für die Antwort! Wodurch kann sowas ausgelöst werden ? Habe die Lautsprecher immer versucht sehr sorgram zu behandeln Flicken kann man daran wohl nichts oder ? Gruß Iannis |
Winni81
erstellt: 26. Mai 2009, 19:59
Welche Endstufe war denn dran? Oft gehen Lautsprecher auch durch unterdimensionierte/überforderte Endstufen kaputt... Stichwort: Clipping (v.a. bei Hochtöner) Lieber etwas mehr, dafür aber saubere Leistung. |
monotoni
erstellt: 28. Mai 2009, 08:28
Hallo, da kannst du dir nur einen neuen Tieftöner kaufen. Der kostet 40 Euro. Aber mit welchem Amp betreibst du das System? Die Tieftöner sind sehr belastbar und ich habe selbst noch keinen defekten (Schwingspule) gehabt. |
Iannis_c
erstellt: 28. Mai 2009, 17:01
Die endstufe ist von Audio-System Twister F2-190. Komisch ist das ich sie in letzter Zeit eigentlich nicht aufgedreht habe. Manchmal kann ich das störende Geräusch auch nicht hören (Gleiches Lied gleiche Lautstärke), aber das kann an der Tagesform meiner Ohren liegen. Wenn es ein Clipping-schaden oder dergleichen vorliegt warum ist dann nur die linke Seite kaputt ? Müssten dann nicht beide beschädigt werden. Ist es sinvoll nur einen neuen Tieftöner zu Kaufen, da Links und Rechts dann unterschiedlich eingespielt sind ? Gruß |
ff701
erstellt: 29. Mai 2009, 08:51
Hört man denn ein Kratzen wenn du die Membran eindrückst? Das mit dem einspielen ist kein Problem, das gibt sich nach ein paar Stunden Musik hören. |
monotoni
erstellt: 29. Mai 2009, 12:08
Hallo, die Endstufe passt. Es reicht wenn du nur den defekten Tieftöner tauschst. |
Iannis_c
erstellt: 30. Mai 2009, 07:34
Dank der sehr geliebten Umweltzone kann ich erst am Montag austesten ob es kratzt wenn ich die Membran eindrücke. Was würde das bedeuten wenn das der Fall ist ? |
hg_thiel
erstellt: 30. Mai 2009, 16:03
Dann ist der Kleber geschmolzen / verbrannt und der Draht hat sich gelockert von der Wicklung. Er kratzt im Luftspalt. Der Lautsprecher spielt wahrscheinlich noch normal aber das rasseln / kratzen stört dann doch was, oder ? ![]() Kauf dir bei einem Audio System Händler einfach ein Ersatzlautsprecher ![]() Defekte können durch Gleichstromanteile kommen oder Überlastung. |
frequenzbereich audio system x-ion 165 amdflo am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 5 Beiträge |
Audio System X-ion 165 E46 AcidWorm am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 5 Beiträge |
Audio System X-Ion 165 fl SHA-GY_69 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 2 Beiträge |
Audio System X-Ion 165 Composystem gehäuse ? B.-$unnYy am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Audio System X--ION Trennfrequenz amdflo am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
Audio System X--ION 160.4 pampor1990 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 14 Beiträge |
X-ion 165 problem Papa_Gi am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Audio System X-Ion richtig einstellen Osten666 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 7 Beiträge |
X--ion 165??? Daerrck81 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 29 Beiträge |
Probleme mit X-ion 165 technojunkie am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
