HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verkabelungsproblem | |
Verkabelungsproblem+A -A |
pampor1990
#1 erstellt: 24. Mai 2009, 10:17 | |
Also... Ich habe mir das dauerplus von der batterie geholt...dieses mit den kondensator verbunden und von dort dan zum ersten und zweiten amp (später werde ich hintor den kondensator noch ne kleine gel-batterie setzen)das habe ich mir die masse geholt und ebenfals mit dem kondensator verbunden... nun läuft bei ausgeschaltenem motor aber das cap weiter xD rem hat mein cap anscheinend nicht ( chaos 1,5 farad ). Gib es so einen art rem-schalter welchen ich mit dem dauerpluskabel verbinden kan... im sinn ich schneide jenen kabel der vom der batterie mit + komt durch und setze die 2 enden an diesen schlater... dieser wird dan über rem mit dem radio verbunden.. sinn der ganzen operation, nur wen ich das radio anschalte (welches beim anlassen des autos startet) bekommt dieser schalter sein rem und schließt den kontack und es fließt strom zum cap... oder vieleicht sonst wer ne idee solte es solche schalter nicht geben...??? mfg |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Mai 2009, 10:48 | |
Sinn? Der Kondensator ist doch kein Verbraucher, sondern nur ein Puffer. Im übertragenen Sinne eine Batterie.
Dann kannst den Kondensator gleich weglassen. |
mtothex
#3 erstellt: 24. Mai 2009, 10:54 | |
manche kondensatoren schalten sich automatisch aus(wenn sie eine elektronik haben, wenn sie keine haben gibts auch nichts auszuschalten ;)) mfg markus |
lombardi1
#4 erstellt: 24. Mai 2009, 11:29 | |
Das wird aber ein ordentlicher Schalter Auch Remote schaltet den Cap nicht aus, es liegt immer Strom an. Nur die Anzeige(V/A) kannst Du damit ausschalten. mfg Karl |
Likos1984
#5 erstellt: 24. Mai 2009, 11:41 | |
mach doch mal ein bild vom cap,es kann doch net sein das da kein remoteeingang ist... was vllt sinnvoller wäre,wäre einen schalter zu nehmen bei der reinen remoteleitung für die amps also quasi alles so lassen wie es ist,remote an den verstärkern dran und fertig. machst dann dein radio aus,also gehen auch die endstufen aus. cap kann ja "an" bleiben,es puffert ja nur den strom,der aber nicht durchfließt weil die amps ja aus sind versuchs doch mal so... |
pampor1990
#6 erstellt: 24. Mai 2009, 12:54 | |
ja oke... kondi = puffer... aber meiner hat ein display... verbaucht sicher nur wenig strom aber trotzdem immer etwas... und auch nach 10 minuten schaltet der sich nicht aus. Mein vater (elektrotechniker) hat den kondensator auf herz und nieren durchsucht, aber kein rem gefunden ebenso ist in der "backungsbeilage" des caps nie die rede von rem ... theoretisch müsste das cap falls es rem hat ja ohne rem nicht einschalten... es schaltet aber durch das anschließen von + - 12v ein |
mtothex
#7 erstellt: 24. Mai 2009, 13:08 | |
vieleicht solltest du mal die geneue Bezeichnung des caps posten... so ist das nur rätselraten, nichts weiter.. wie oben schon erwähnt, ein bild würde auch helfen. |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 14:43 | |
Am besten baust die ganze Elektronik komplett ab. Die ist nur hinderlich in DEM, was der Kondensator machen soll. |
Likos1984
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 16:02 | |
jupp! du hast 2 möglichkeiten,entweder die elektronik abmontieren,oder einen neuen kaufen der auch einen remote eingang hat |
Urban_Menace
#10 erstellt: 26. Mai 2009, 16:30 | |
Hi, hab das selbe Problem! Als Cap hab ich nen Helix DPC 1000! Display ist auch immer an, gal ob die Stufe an oder aus ist! Normal müsste sich der Helix ausschalten, wenn die Stufe aus ist?! Mfg Andi |
pampor1990
#11 erstellt: 01. Jun 2009, 22:08 | |
habe herrausgefunden das kondensatoren ohen rem und mit display sich nach gewisser zeit ( ca5-10 min) wen keine oder nur geringe stromspannungsschwankungen vorhanden sind sich ausschalten und sich erst wieder einschalten wen die spannung stark steigt oder sinkt |
lombardi1
#12 erstellt: 02. Jun 2009, 19:44 | |
Nur das Display, nicht den Kondensator. mfg Karl |
pampor1990
#13 erstellt: 02. Jun 2009, 21:22 | |
Das war klar das nur der display sich ausschaltet ^^ der kondensator an sich ist ja auch kein stromfresser sondern nur ein puffer bze halter |
lombardi1
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 03:07 | |
Wusste nicht das Dir das klar ist, nachdem Du schreibst der "Kondensator" Und ich denke es liegt an der Stromänderungen, wenn das Display einschaltet. Aber egal, genau so Nutzlos wie die ganze Anzeige. mfg Karl |
Gel Batterie pampor1990 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 7 Beiträge |
Wofür den 4,7µF Kondensator? Polli2 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Helix Kondensator mss_dj am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 8 Beiträge |
Spannungsfestigkeit Kondensator für Frequenzweiche. X-TR4 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Kondensator wechsel Koax Atmos7.2 am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 3 Beiträge |
anderen Kondensator für Hochtöner Audi A3 8P? Matchbox1984 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
membran nicht mit zentrierspinne verbunden dennis_sp am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle kinetixzz am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Audi 80 B4 Kondensator, Radio & Kabel morh am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 20 Beiträge |
Welcher Kondensator für Hochtöner ab 10kHz Cody_F. am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.982
