| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welcher Kondensator für Hochtöner ab 10kHz | |
Welcher Kondensator für Hochtöner ab 10kHz+A -A |
Cody_F.
erstellt: 28. Apr 2013, 22:31
Hallo, für den Hochtöner in meinem 4 Wege System suche ich noch einen passenden Kondensator. Da der BB schon sehr weit rauf kommt soll er ab10kHz spielen. Wer kennt sich aus?? Danke im vorraus
toleon
erstellt: 28. Apr 2013, 22:36
Dafür gibt es ein schönes Onlinetool. |
Cody_F.
erstellt: 06. Mai 2013, 08:45
Ich bekomm das einfach nicht hin. Will eine 12db Weiche bauen. Hab mir die Dayton ND16FA-6 geholt und will sie ab 10000Hz spielen lassen. Kann mir jemand helfen? Typ Hochton Imp. (Zn/ohm) 6 Freq.(Hz) 3500-27000 Music (W) 20 Nominal (W) 10 SPL (1W/1M) 90,00 VC (d) 16 Re (Ohm) 5,00 fs 2200 Hersteller / Marke Dayton |
toleon
erstellt: 06. Mai 2013, 09:23
Cody_F.
erstellt: 06. Mai 2013, 09:49
Stark, danke ![]() Dann werd ich das mal zusammenbauen und berichten wies klingt. |
goelgater
erstellt: 06. Mai 2013, 16:24
_juergen_
erstellt: 06. Mai 2013, 18:59
Kannst Du das mal näher erklären, warum grad 10kHz? Waum 12dB? Einfach so mal eine Übernahemfrequenz aus dem Ärmel schütterln funktoniert grad bei passiv getrennten Systemen nicht, da ein Wechsel der Frequenz mit Aufwand und kosten verbunden ist. Besser wäre es, den BB und den HT mal am Einbauourt zu messen und dann weitere Schritte zu klären. Ausserdem muss meist auch noch der Pegel angepasst weden. enn man die unterschiedliche Impedanz rausrechnet, dann ist der HT bei gleicher Eingangsspannung 2dB lauter. Die SPX-20 sind z.B. mit 87dB (1W/1m) angegeben, die ND16FA-6 mit 90dB (1W/1m).Dazu kommt noch, das die HT 6 Ohm haben. Da musst Du bei der Weiche aufpassen, das die auch für diese Impedanz ausgelegt ist, so wie sie toleon z.B. auch gepostet hat.. [Beitrag von _juergen_ am 06. Mai 2013, 19:00 bearbeitet] |
Cody_F.
erstellt: 06. Mai 2013, 19:51
Hallo Jürgen, wie soll ich den Hochtönr am Einbauort Testen ? Brauch ja zumindest erstmal eine Weiche um ihn überhaupt laufen zu lassen. Dachte mir halt erstmal eine Weiche zu bauen die ungefähr hinkommt und wenns blöd klingt kommts feintuning. Oder lieg ich falsch? Der Spx-20 soll laut Datenblatt bis 22khz raufkommen. Finde aber das gerade bei höheren Pegeln der Hochton ziemlich abfällt, da ich sie sehr tief runter spielen lasse was mir klanglich sehr gefällt. Die Pegelanpassung ist kein Problem da jeder Lautsprecher seinen eigenen Kanal bekommt. |
Audiklang
erstellt: 07. Mai 2013, 01:18
hallo statt mit mengenzahl von chassis würde ich an deiner stelle mal das reduzieren aufdas notwendige und erforderliche desweiteren solltest du nen DSP mit verwenden wenn du sowieso schon für jedeschasisendstufenkanäle verfügbar hast ! klasse statt masse messen kann man nen Ht auch fullrange , nur nicht volle lautstärke mit geringen pegel geht dasschon ohnedassder schaden nimmt ! Mfg Kai |
Welcher Hochtöner ist besser? Thum.. am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 2 Beiträge |
anderen Kondensator für Hochtöner Audi A3 8P? Matchbox1984 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
hochtöner schalten ab! delisches am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner "kratzen" ab ;) speedcore am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 15 Beiträge |
Hochtöner zu scharf - Spule? mercedes116 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 7 Beiträge |
Spannungsfestigkeit Kondensator für Frequenzweiche. X-TR4 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Helix Kondensator mss_dj am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Hochtöner in Golf 4 vorne? Einbaugröße? NX2F4you am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner rauschen Kreggi am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 26 Beiträge |
hochtöner verkabelung mcplanloss am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
