| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Geschlossene Doorboards für Audio Development W60 | |
Geschlossene Doorboards für Audio Development W60+A -A |
puki#1
erstellt: 02. Sep 2010, 16:13
Hi Luete. Wollte in nächster Zeit in meinen Fofi Mk6 ( Link zum Ausbau)geschlossene Doorboards verbauen. Nun die Frage: Wieviel Volumen werden die ADs wohl brauchen? Sind momentan bei 350HZ getrennt und sollen es auch bleiben ![]() Gruß Puki |
NixDa84
erstellt: 02. Sep 2010, 16:17
Für 3 Wege? |
puki#1
erstellt: 02. Sep 2010, 16:22
Jop. Wieso? Gruß puki |
NixDa84
erstellt: 02. Sep 2010, 16:25
Weil es nicht unwichtig ist zu wissen. Ich schick dir morgen mal per PN ne Empfehlung. Gruß Chris |
puki#1
erstellt: 02. Sep 2010, 16:29
Vielen Dank im voraus Gruß puki |
NixDa84
erstellt: 02. Sep 2010, 17:08
Kein Problem. ![]() Welchen Frequenzgang wolltest du ca. abdecken? |
puki#1
erstellt: 02. Sep 2010, 17:21
Eigentlich 80-350Hz, alles an 12dB getrennt. Der Sub spielt bis 63Hz und der Mitteltöner ab 400Hz auch an 12dB. Aber ich lass mich auch gerne eines besseren belehren Gruß Puki |
NixDa84
erstellt: 02. Sep 2010, 18:17
Nö klingt vernünftig von der Trennung her.Mitteltöner m35neo? |
Audiklang
erstellt: 02. Sep 2010, 18:24
hallo also nach den daten die ich gefunden hab sollten nach schnellrechnung schon 15 liter geschlossen sein das ist ein typisches carhifichassis mit hohem Qts ! Mfg Kai |
butcher99
erstellt: 02. Sep 2010, 18:25
Hi! Ist den der W60 nicht ein "typischer" aufs Türvolumen optimierter Lautsprecher? Grüsse |
'Stefan'
erstellt: 02. Sep 2010, 19:40
DAS dachte ich eigentlich auch. |
Audiklang
erstellt: 02. Sep 2010, 19:57
na dann sind wir zumindest schon mal zu dritt mit der meinung Mfg Kai |
SeppSpieler
erstellt: 02. Sep 2010, 22:20
15L ist arg viel. Ich lasse mein W60 Doppelpack auf die Tür spielen (die Scheibe flattert bereits n bisschen ) |
puki#1
erstellt: 03. Sep 2010, 05:19
Morgen allerseits. Mitteltöner ist ein Replay Energy RE35-4. Ich denke mal ich werde das W60 erstmal in ein Probegehäuse bauen und dann mit der Free-Air-Variante( Türvolumen) vergleichen Bräuchte halt nur einen Anhaltspunkt was das Volumen betrifft... WinIsd spuckt mir 120L aus was doch "ein bisschen" viel ist Gruß Puki [Beitrag von puki#1 am 03. Sep 2010, 05:22 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 03. Sep 2010, 15:08
was nicht verwunderlich ist ! schau dir die Tsp`s an , das sagt schon alles ! Mfg Kai |
puki#1
erstellt: 03. Sep 2010, 15:55
Mhhh... mal gucken was der Chris sagt... Sonst muss ich mal schauen ob ich nciht auf einen 20er TT umsteige Gruß Puki |
NixDa84
erstellt: 03. Sep 2010, 16:31
Lass das Ding auf die Tür spielen... Wird nix mit BR. Was im BR wirklich abartig geil funktioniert mit 12-15 Litern ist der W800. [Beitrag von NixDa84 am 03. Sep 2010, 16:34 bearbeitet] |
puki#1
erstellt: 04. Sep 2010, 07:33
Ok. Dann werde ich erstmal die Tür richtig massiv dämmen. Weil die Bitumenmatten auf dem Türaussenblech erfüllen meiner Meinung nach ihren Zweck auf der labilen Fordtür nicht. Werde heute mal gucken ob ich die 12-15l für einen W800 aus der Tür zaubern kann ![]() Gruß Puki |
NixDa84
erstellt: 04. Sep 2010, 07:45
Jo guck da mal... Und spar dir noch mehr Material aufm Aussenblech... |
puki#1
erstellt: 04. Sep 2010, 22:20
Neee...werde das Türaussenblech sowieso neu dämmen weil, sie dochh noch arg vibriert. Sprich Alurohre + Alubuty+ Dämmschaummatten von Fortissimo. Die Dämmung stammt noch aus einer Zeit als ich Hifi-technisch noch etwas grüner hinter den Ohren war Bei den 12l wirds denke mal schon knapp da ich in den AGT keine zusätzlichen Löcher machen möchte... Gruß Puki |
Audiklang
erstellt: 05. Sep 2010, 00:55
hallo wenn du ein gehäuse für den tieftöner hast brauchst gar keine dämmung ich sprech da aus eigener erfahrung ! Mfg Kai |
'Stefan'
erstellt: 05. Sep 2010, 02:25
Jopp, das is wohl richtig. Er will jetzt aber kein eigenständiges Gehäuse bauen, sondern den W60 auf die Türe spielen lassen. |
puki#1
erstellt: 05. Sep 2010, 06:28
Genau erstmal soll er in die Tür spielen, wenn dann mal wieder etwas mehr Kohle da ist werde ich mal den W800 probehören;) Vielleicht finde ich sogar jemanden, der mir 2 8" Alis verkauft:) Gruß Puki |
`christian´
erstellt: 05. Sep 2010, 08:24
Frag mal den Kai was er verwendet, da bist Preislich so gut dabei, das ist n "Witz"..... Irgendwann werd ich mir die schonmal zum Testen holen |
Audiklang
#25
erstellt: 05. Sep 2010, 09:12
puki#1
#26
erstellt: 05. Sep 2010, 14:26
Der will doch sicher Leistung sehen, oder? Weil 8 Ohm Impedanz Gruß Puki |
Audiklang
#27
erstellt: 05. Sep 2010, 14:34
ab 60 watt geht`s ich hab 150 watt drann das ist aber wenn man ihn tief trennen will auch schon etwas viel wobei die teile hart im nehmen sind die werden bei mir nicht geschont ! warum auch, wenn denn tatsächlich einer eingeht wird nachsub bestellt kosten ja kein geld, da kannst du einige zerschiessen bis du mehr geld ausgibst bis du bei den AD`s bist preislich ausserdem ist die reale impedanz tatsächlich sowieso viel höher egal ob ein 4 oder 8 ohm chassis verbaut ist Mfg Kai |
puki#1
#28
erstellt: 05. Sep 2010, 17:01
Wieviel Liter gibst du den Dingern denn? Laut Hersteller muss es ein Bassreflex für meine Anwendung sein. Hier spuckt mir WinIsd aber 62l aus. Gut die Teile kosten 80€ das Paar, da kann man mal testen ob bzw wie sie in einem 12l BR gehen. Ich höre überwiegend Rock und Alternative und will halt satte saubere Kicks haben ![]() Gruß Puki |
Audiklang
#29
erstellt: 05. Sep 2010, 17:42
die laufen in der türe auf das türvolumen ! die parameter sind dazu sehr geeignet Mfg Kai |
puki#1
#30
erstellt: 06. Sep 2010, 14:38
Ich habe mal etwas gesucht und was gefunden: MIVOC XAW 210 HC GLASFASER da spuckt mir WinIsd unglaubliche 5,6l im closed und 8l im BR. Das klingt sehr viel versprechend und kosten tut das Paar anständige 140€. Kennt irgendwer das Chassis? Gruß Puki |
'Stefan'
#31
erstellt: 06. Sep 2010, 14:40
"Mr.Woofa" hat die Teile einige Male in geschlossenen Doorboards verbaut, die machen sich da wohl einwandfrei. Den würde ich mal anschreiben. |
FallenAngel
#32
erstellt: 06. Sep 2010, 19:21
Jap! Oft gehört und toller Tieftöner. In 12L läuft er wohl optimal ![]() Für weniger Geld und im selben Volumen wir der Mivoc: Fane Soverreign 8-225 kostet niedliche 36€ incl Versand, ist höchst belastbar, hat viel Wirkungsgrad, kickt und klingt klasse! Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 06. Sep 2010, 19:24 bearbeitet] |
puki#1
#33
erstellt: 06. Sep 2010, 19:39
Werden ich auch mal mit in die Auswahl nehmen Danke für den Tipp- Gruß Puki |
hg_thiel
#34
erstellt: 06. Sep 2010, 21:56
der fane spielt vermutlich auch deutlich höher als der mivoc! was aber nicht immer von vorteil sein muss, da es mit einem 8" und mittelton schon kritisch werden könnte.. wir haben halt auf der linken seite einen blöden winkel |
FallenAngel
#35
erstellt: 06. Sep 2010, 23:44
Der Fane strahlt erstaunlich rund ![]() Besser als mancher 16er. |
Audio Development W60 spocks am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 6 Beiträge |
Audio Development bmw_m3 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
Focal oder Audio Development! Was meint Ihr? Dzimbi112 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Audio Development T10, Fragen darkman am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Audio Development T100 FRAGE! Homofuerst am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 13 Beiträge |
Audio Development w66 vs.mm6 skeletor666 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 9 Beiträge |
Audio Development oder Andrian Audio whoeva am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 128 Beiträge |
welches volumen für audio development vipera f6? bmw_m3 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 10 Beiträge |
Geschlossene Doorboards Vol. berechnen kot82 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
audio development oder focal oder...?? Reini9009 am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
