| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Audio system HS25VOL kratzen?Defekt? | |
Audio system HS25VOL kratzen?Defekt?+A -A |
preludeazzuro
erstellt: 06. Mai 2009, 16:52
Hallo,habe die HT,s an der original Helon weiche und liefen paar monate einwandfrei. Seid neustem kratzt einer der Ht,s bei höheren lautstärken,besonders bei kickbassstarke musik.....der andere kratzt bei starken kurvenfahrten Sind die HT,s kaputt oder die weichen? |
NixDa84
erstellt: 06. Mai 2009, 16:58
Hört sich eher nach gebratenen Hochtönern an... Gruß Chris |
preludeazzuro
erstellt: 06. Mai 2009, 17:59
Nagut danke,muss die wohl testen lassen um genaueres rauszufinden. Das komische ist das die HT,s erst bei höheren lautstärken beginnen zu kratzen,bei normaler lautstärke spielen sie einwandfrei,deshalb dachte ich das es auch an die FW liegen könnte. |
NixDa84
erstellt: 06. Mai 2009, 18:20
Wenn du ein Lied mit Klavier einlegst. Kratzen sie dann? Gruß Chris |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2009, 18:33
Wie alt sind die weichen in etwa? Alter nen HS25VOL himmeln wäre schon ne starke Leistung! Gruß Dominik |
NixDa84
erstellt: 06. Mai 2009, 19:03
Naja. Auch die mögen kein Clipping... Wer weiss woran es gelegen hat. Gruß Chris |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2009, 19:41
Die F4-600 stellt 150watt für jede seite zur verfügung, clipping nur dann wenn strom fehlt oder falsch eingestellt ist! Defekt an den Weichen is auch möglich! Berühren die Kalotten das Gitter des HTs?? Gruß Dominik |
preludeazzuro
erstellt: 06. Mai 2009, 20:30
Erstmal vielen dank für die vielen antworten. Klavier lied muss ich ausprobieren. Hab das Helon system schon 1 jahr verbaut,so alt sind sie auch,ist ein 2 ohm system,also 225w pro seite. Ich hofe das die FW,s platt sind weil da ist noch garantie drauf,auf meine geliebten HT,s nicht mehr Die Kalloten berühren die Gitter nicht. Die HT,s sind in der A-säule beide ausgerichtet auf die Mitte vom Schiebedach,also direkt strahlend mit geringem fehlwinkel,anpassung superhochtonbereich steht auf 3,7 ohm -2db. Wie kann ich denn am einfachsten ausprobieren woran es liegt ohne alles auseinander zu nehmen,um die HT,s raus zubekommen muss ich die ganze a-säule abbauen und die weichen sind hinter der Türpappe. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2009, 20:35
Ich würde die HTs rausholen und in der Werkstatt mal Fullrange betreiben! Das möchte ich dir jetzt aber nicht raten, sonst bin ich der böse wenn du sie kaputt machst! Gruß Dominik |
NixDa84
erstellt: 06. Mai 2009, 20:40
Mach mal das was ich vorgeschlagen hab... Gruß Chris |
preludeazzuro
erstellt: 08. Mai 2009, 21:10
@ Chris:Bei Klavier kratzen die auch irgendwann,nur etwas später,Hab den hochpass am HU etwas verändert und jetzt ist es sogut wie weg,manchmal kratzen die immer noch,ist aber viel besser geworden..Ich glaub die haben nen leichten schaden davon genommen,wegen der zutiefen pass |
NixDa84
erstellt: 08. Mai 2009, 21:55
Kann gut sein... Fetz mal zu deinem Händler. Der soll die sich mal anhören. Gruß Chris |
preludeazzuro
erstellt: 11. Mai 2009, 20:30
Ja werd ich machen....hab mir erstmal ein 5m Ai-net bei ebay bestellt,hoffe der taugt....damit ich meinen H100 prozzi endlich einbauen kann,muss dann eh zu mein händler einmessen. Vielen vielen dank. |
NixDa84
erstellt: 11. Mai 2009, 20:31
Gern geschehn. Halt die Ohren steif |
Astra_Turbo
erstellt: 11. Mai 2009, 20:48
haben die weichen vom helon system nicht so nen hochton schutz drin und wenn der anspringt kratzt es? oder verwechsel ich da grad was??? |
'Stefan'
erstellt: 13. Mai 2009, 00:14
Normalerweise setzen die HTs komplett aus, wenn der HT-Schutz einsetzt. |
preludeazzuro
erstellt: 13. Mai 2009, 20:21
Keine ahnung,ob die weichen sowas haben,war aber nur einer der Ht,s der gekratzt hat. |
daalbock
erstellt: 18. Mai 2009, 16:07
Moin zusammen, habe auch Helon an F4-600 und das gleiche Problem. Bei der Sache mit dem kratzen bei Kurvenfahrten dacht ich schon ich bin schizo Liegt meiner Erfahrung nach aber wirklich an den FW, genauer an der Schutzschaltung. Wenn du die HT richtig getreten hast kommt das kratzen nach dem nächsten Anmachen und hält dann je nach Lautstärke ca. 5-20 min. Das Prüfen der FW auf lose Kontakte oder lose Steckverbindung in der Weiche durchs Einstellen brachte auch nichts. Bin sicher kein großer Elektroniker, aber ich würd auf sowas wie ne Fehlspannung (Strom) in der FW tippen. Das mit den Kurven kann ich mir aber immer noch nicht erklären Wär sehr dankbar für ne Idee. Je nach Einstellung und Pegel scheint das aber immer wieder aufzutreten. Gruß Jörg |
Audison VR203 an Audio System HS25Vol? TDI_Driver am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz HS25vol Maverick121 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Audio System 165 Dust kratzen ralf_peter am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 5 Beiträge |
HS25VOL oder Space 1.1 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
hochtöner kratzen = defekt ? Denyo-evo am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
audio system hochtöner MonicaW am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 15 Beiträge |
Unterschiede Hochtöner Audio System HS25 Hifi-??? am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 3 Beiträge |
HT's kratzen Diluvian am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 14 Beiträge |
Lausprecher Kratzen, geben keine Leistung Ivory035 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher kratzen!! Maxxx am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.384
