HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neue Lautsprecher, weniger Bass!Warum? | |
Neue Lautsprecher, weniger Bass!Warum?+A -A |
yaris1.3
18:47
erstellt: 03. Mai 2009, |
Hallo ich hab ein Problem....und zwar hab ich ein Toyota Yaris 1.3 Bj.99 , indem 2 Lautsprecher im Amaturenbrett und 2 Lautsprecher an den unteren Vodertüren verbaut sind. Hab mir ein neues Radio von JVC typ KD G 342 mit 3-Wege-Boxen von Pioneer typ TS-G1003I(im Amaturenbrett verbaut) und 2-Wege-Boxen von JBl typ GT 5 502 (in den unteren Vodertüren verbaut) gekauft. Jetzt sieht es so aus, dass ich noch weniger Bass als vorher habe??? (und von der Leistung her waren die Originalboxen von Toyota def. schlechter!!!) Das Klangbild ist besser geworden, aber der Bass lässt echt zu wünschen übrig.... Woran kann das liegen? Ich hab keine Ahnung....ich hoffe ihr könnt mir helfen ....übrigens...ist die Zusammenstellung sehr schlimm? ^^ Danke für Antworten Greetz Chris |
ben2oo2
07:32
erstellt: 04. Mai 2009, |
Du hast dich leider von Werbeschildern beeinflussen lassen! Die Jungs von Toyota haben sich schon etwas bei gedacht als sie das Auto mit den Lautsprechern bestückt haben. Es gehört nämlich ein Tiefmitteltöner nach unten in die Tür. Und ein Mittel/hochtöner aufs Armaturenbrett! Du hast leider nur die Wattzahlen und 4³-Wege-Systeme gelesen und gedacht: Viel Hilft Viel - Fehlanzeige! Wie du selbst merkst geht viel Weniger - vorallem im Bass. Das liegt daran das deine neuen Lautsprecher zwar viel Leistung vertragen (Belastbarkeit in Watt) aber dafür auch kaum Spielen. -> Sie sind also Leiser als deine Standartlautsprecher Als nächstes kommt hinzu das sie viel zu Hochtonaggressiv sind, 2-3 Hochtöner und ein viel zu schwacher Tiefmitteltöner. Da kommt eben noch weniger Bass raus. Hättest du dich vorher informiert, wüsstest du, dass... ... Türen gedämmt werden müssen. ... die Tiefmitteltöner eine sehr stabile Halterung brauchen. ... eine Endstufe meistens Empfehlenswert ist. ... für deinen Fall ein 2-Wege System das beste wäre (KEIN Koax) ... der jenige der billig kauft, Zweimal kauft ![]() Wenn du die Lautsprecher noch zurückgeben darfst, würde ich dies Tun, und anschließend solltest du dich hier informieren welches System/Paket für dich am besten ist. Dazu brauchen wir: Dein Auto [X] Dein Budget [ ] Deine Extrawünsche [ ] Grüße, Benjamin |
yaris1.3
11:08
ok, danke schon mal für die Antwort das mit der Dämmung hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich verlange ja kein Bass, der meine Türen zum Scheppern bringt, ich will einfach einen "normal"-kraftigen Bass, der schön stimmig mit der Musik ist. Ein Bekannter von mir hat ein Hyundai Getz mit serienmäßigen Boxen und auch einem JVC CD-Radio, klingt aber sehr gut, so etwas würde mir vollkommen reichen. Achso, eine stabile Halterung hab ich mit den Lautsprechern verbaut, daran kanns net liegen. Im folgendem Link habe ich noch ein paar Boxen gefunden, die extra für die voderen Türen meines Toyotas sind.....sind das Tiefmitteltöner? und kann man die empfehlen? ![]() Ich werde versuchen die Boxen für die vorderen Türen zurückzubringen, die im Amaturenbrett würde ich gerne behalten. Ich hab leider echt kein Plan auf dem Gebiet, sorry. Gruß Chris |
ben2oo2
11:43
Hi Die Lautsprecher aus der Ebayauktion kannst du ebenfalls in die Tonne treten! Das sind genau so billige China-Fabrikate... Wenn du mehr bass haben möchtest, setzte in die Tür die alten Lautsprecher wieder ein. Im Radio kannst du sicherlich den Bass ein wenig anheben. Grüße, Benjamin |
yaris1.3
11:51
danke, ich denke das ist die Beste und Einfachste Lösung....... die Originalen waren ja defekt, deswegen dachte ich mir...wenn ich schon mal die Türverkleidung abmache muss, kann ich ja auch was vermeintlich besseres einbauen....na ja. dann muss ich jetzt nur noch die Original-Boxen auftreiben ![]() Ich danke dir Grüße |
kermit_der_frosch
19:21
blöde frage: sind die lautsprecher richtig gepolt? |
yaris1.3
09:10
erstellt: 05. Mai 2009, |
ne blöde Frage ist das bestimmt nicht, ich hab kein Plan von dem Kram ![]() Gehen die Boxen denn überhaupt bei falscher Polung? Ich hab keine neuen Kabel gezogen, hab die alten verwendet und die Polung war auch nicht unbedingt gut zu erkennen (z.B. am Kabel oder an der Box)....also es wär im Bereich des möglichen! Gruß Chris |
'Stefan'
09:20
Japp, Lautsprecher funktionieren auch bei "falscher" Polung. Unterschied ist eben, dass die Membran erst ein- und DANN auslenkt. Beim Umpolen lenkt sie dann erst aus und dann ein. Mit dem Umpolen verschiebst du nur die Phase um 180°. [Beitrag von 'Stefan' am 05. Mai 2009, 09:21 bearbeitet] |
yaris1.3
09:29
@mrniceguy.... also fazit ist, dass ne "falsche" Polung nicht der Grund für weniger Bass sein kann? Wenn die Phase um 180 Grad verschoben wird, müsste es ja egal sein, weil sich nur das Verhalten der Box umkehrt, aber der Effekt gleich sein müsste?! Korrekt? Gruß |
NixDa84
09:39
Selbst mit richtiger Polung wird bei solchen "Lautsprechern" nicht viel passieren. Zu CarHifi gehört deutich mehr als nur Komponenten zu tauschen. Wenn dir dieser ganze Aufwand zu groß ist bau die Werkslautsprecher wieder ein. Gruß Chris |
ben2oo2
10:18
Doch doch sehr wohl kann das sein! |
yaris1.3
10:53
....mist ^^ wie kann ich das am Besten überprüfen....am Besten ohne dass ich an mein Radio muss, dass ist bei meinem Yaris kein kleiner Akt..... die Türverkleidung muss ich so oder so wieder abfummeln, ich tausch dann einfach mal die Pole und probier obs besser wird, oder? wäre glaub ich die einfachste Lösung? Danke für die Ideen Gruß Chris |
NixDa84
11:32
Tu das... Gruß Chris |
kermit_der_frosch
19:15
am einfachsten kanst du es so versuchen: dreh mal den balance regler von ganz links bis ganz rechts. wenn du mit nur einer seite besseren bass hast als mit beiden seiten, ist eine seite verpolt. wenn beide verpolt sind wirst du nicht einen grossen unterschied hören. |
yaris1.3
11:11
erstellt: 06. Mai 2009, |
...danke, hab ich schon probiert, sind beide nicht so dolle, werd übermorgen meine Türverkleidung wieder vornehmen und mit umpolen versuchen...in der Hoffnung, dass es wenigstens ein bisschen besser wird. Gruß Chris |
ben2oo2
11:28
Das ist eine sehr gut Idee! Hast du es denn so schon probiert? Wenn ja, und du immernoch absolut keinen Bass hast, sind die Lautsprecher einfach schwach Gruß, Ben |
warum kein bass becklatzz am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 18 Beiträge |
Lautsprecher hinten - Warum nicht??? D-sound am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 14 Beiträge |
Lautsprecher klacken. Warum? tommtag am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kaputt, warum? -Flow- am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 8 Beiträge |
Neue Anlage - Kein Bass darkdante am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
VW Lupo, Lautsprecher getauscht, klingen aber mies ! Warum? Ichhabedochkeineahnung am 06.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 4 Beiträge |
Neue Auto Lautsprecher kaum Bass oder wärme Dedosa am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 6 Beiträge |
Brauche neue Lautsprecher. Noxcore am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Neue Lautsprecher, neue Verkabelung michaelJK am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass.wo, wie, warum? diphtong am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
