| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Coaxial oder 2-wege? | |
Coaxial oder 2-wege?+A -A |
Todby
erstellt: 01. Mai 2009, 19:04
Hallo, ich wollte mal wissen was der Unterschied zwischen Coaxial- und 2-Wegelautsprechern ist
Harrycane
erstellt: 01. Mai 2009, 19:16
kennst du google? |
ff701
erstellt: 02. Mai 2009, 22:44
beim coax sitzt der hochtöner mittig auf dem mitteltöner. beim 2-wege system sinds zwei einzelne Lautsprecher die du platzieren kannst wie du lustig bist, normal kommt der Hochtöner aber auf Amaturenbrett oder A-Säule |
Marsupilami72
erstellt: 02. Mai 2009, 22:53
Ein Koax ist ein 2-Wege System - ein 2-Wege System ist aber nicht zwingend ein Koaxialsystem... 2-Wege bedeutet lediglich, dass getrennte Lautsprecher für Tiefmittel- und Hochton vorhanden sind. Die Bezeichnung Koax hingegen bezieht sich auf die Anordnung der Lautsprecher auf einer gemeinsamen Achse - also mit dem Hochtöner in der Mitte des Tiefmitteltöners. Im Auto sollte man i.d.R. ein Kompo-System verwenden - hierbei werden Tiefmittel- und Hochtöner getrennt verbaut, so kann der Hochtöner akustisch optimal verbaut werden. [Beitrag von Marsupilami72 am 02. Mai 2009, 22:55 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 02. Mai 2009, 22:54
Komponenten Systeme besitzen(sollten) vernünftige Weichen. Bei Koax ist meist nur ein Kondensator vor den HT geschaltet. mfg Karl |
Simon
erstellt: 02. Mai 2009, 22:58
Hi! Gute Koaxe haben eine außenliegende Weiche. Die kann dann zB durch einen ans Auto angepasste Weiche ersetzt werden. Kann man den Speaker auch noch richtig ausrichten, ist er einem Komponentensystem überlegen. der Simon |
Marsupilami72
erstellt: 02. Mai 2009, 23:04
Was CarHifi angeht, sind diese Voraussetzungen aber in 99% der Fälle nicht erfüllt und somit sind CarHifi Koaxe einem Komposystem praktisch immer deutlich unterlegen |
lombardi1
Mach Vorschläge ? Gute Koaxe mit ordentlicher Weiche. Ich kenn da nichts ? Wäre ja mal eine Idee. mfg Karl |
ff701
erstellt: 02. Mai 2009, 23:06
Zumal es doch der Sinn eines getrennten Hochtöners ist ihn möglichst in Ohrenhöhe platzieren zu können, richtig? Das stell ich mir mit Koaxen zumindest bei gängigen Einbauplätzen im Auto schwierig vor. |
lombardi1
erstellt: 02. Mai 2009, 23:17
Man könnte aber die Koax in die A-Säule spachteln mfg Karl |
Marsupilami72
erstellt: 02. Mai 2009, 23:19
Dafür würde ich einen guten Breitbänder aber deutlichst vorziehen... |
lombardi1
erstellt: 02. Mai 2009, 23:22
War nur ein Schertz ![]() Aber eigentlich sollte man Todby fragen, ob er den etwas in der Richtung vorhat ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 02. Mai 2009, 23:24 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 03. Mai 2009, 12:44
Hi! @lombardi1 Ein Morel Integra Ovation 4 wäre zB ein vernünftiger Koax. z.B. in Autos, die vor den Außenspiegeln so kleine, unnötige Fenster haben, lässt sich sowas super integrieren. @ff701 Die Alternative ist ein MT mit HT (wie es viele verbaut haben). Gibt auch nur wenige Fahrzeuge, in denen man mit den originalen Plätzen wirklich glücklich wird. Und ob man das einer Punktschallquelle wirklich vorziehen sollte? @Marsupilami72 Breitbänder? Feine Sache. Haben aber imho meist Probleme mit tiefen Trennfrequenzen oder der Auflösung im Hochton. der Simon |
Todby
erstellt: 03. Mai 2009, 22:50
Danke für die vielen antworten werde in mein doorboard dann wohl die 2wege LS nehmen damit ich die hochtöner in die A-Säule spachteln kann ^.^ |
ben2oo2
erstellt: 04. Mai 2009, 07:24
@ Todby Das klingt schon mal vernünftig. Ich geb dir ein paar Tipps. Dämme deine Tür und baue die Doorboards stabil, sonst wird dein Lautsprecher niemals richtig spielen können. Außerdem würde ich an der Hochtönerausrichtung spielen, bevor ich ihn verspachtele... Ausprobieren ist gold wert. Näher / Ferner der Scheibe platzieren. Höher / Tiefer Das bringt schon einiges an Unterschied! Außerdem könntest du vieleicht danach schauen das deine Frequenzweiche des 2-Wege Systems einen anpassbaren Hochtonpegel hat. Damit kannst du dann deinen Hochtöner besser an den Tiefmitteltöner koppeln. Grüße, Benjamin |
Todby
erstellt: 04. Mai 2009, 18:27
Danke, ich werde mal alles mit dem Hochtöner ausprobieren Werde mir diese LS hier kaufen: µ-Dimension Element EL 6 Comp war zwischen denen und den Bull Audio BA-CS-650.75 am schwanken. Werde nun in mein DB anstatt zwei bull ein El 6 Comp einbauen Mein DB habe ich eigentlich schon ordentlich stabil angefertigt und die Tür hab ich gedämmt, deswegen werde ich mal sehen wie ich die LS finde, bin bester Hoffnung, vllt stell ich meinen Ausbau mal hier ins Forum, ist echt nice sich hier zu informieren |
unterschied zw, coaxial und tiefmitteltöner? Svenop am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Coaxial oder 2-Wege-Komponenten System Waldwachtzwerg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 8 Beiträge |
compo oder coaxial/triaxial EG8´ler am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Wege Komponenten - System oder Coaxial / Triaxial System max-boom am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 22 Beiträge |
Welche 10er Coaxial? JonnyW am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 8 Beiträge |
Qualitätsunterschiede bei Coaxial Lautsprecher kattenatscho am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 6 Beiträge |
Muss es ein Coaxial sein? richad am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 22 Beiträge |
Unterschied zoto am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 14 Beiträge |
Kabel vibriert an membran , coaxial lautsprecher g-pole am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 7 Beiträge |
Punkschallquelle 2-wege kompo mk209 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
der Simon
