Muss es ein Coaxial sein?
richad
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 20:01
Hallo erst mal bin ich neu hier und habe mir ein Seat Ibiza von '99 gekauft den ich dann in 8 wochen endlich ALLEINE fahrne darf
Nun zu meiner Frage: Auch der Sound is Serie und gefällt mir in keinem Fall also muss was neues her... Ich habe mich über alles genaustens Informiert nur Leider musste ich feststellen das ich leider keine Boxenschächte in der Tür habe für ein Combo LS und nur vorne auf dem Armaturenbrett links und rechts und hinten neben der "Hutablage" zwei Boxenschächten....
Was kann ich nun tuen, gibt es eine andere Lösung als Coaxial?
Ist Coaxial wirklich so schlecht?
Naja ich möchte Max 150€ für LS-System ausgeben. Was könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank im Vorraus....
Tylon
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 20:29
Ja, gibt es. Ein Compo an dem Platz. Alternative: Doorboards basteln.
Coax is wirklich meist (NICHT immer!) ein schlechter Kompromiss. Grund: Kaum vorhandene Weichen in billigster Ausführung. (wenn nicht nur ein Kondensator fürn Hochton)
Das is Mist.
Gibt noch paar andere Gründe. Zum Beispiel, dass Dir der Hochton an der Position an die Scheibe spielt.
Empfehlen z.B.:
Audio System
Und da das X--ion 100.
Sollte für den Preis zu kriegen sein. Is durchaus ganz amtlich für ein 10er.
bisschen teurer sollte das Alpine SPX-107R zu haben sein, da das ein Auslaufmodell ist. Das ist das beste 10er Kompo laut Zeitschriften, was zu kriegen ist.
Aber ich kenn die 16er dazu und die sind schon seeeehr nett.
richad
#3 erstellt: 13. Feb 2008, 20:39
OHHH... das ging ab schnell danke dafür...
Wie? ich kann da wo ich nur einen Platz (wie beschrieben) habe nen Kompo System hinmachen?
Wie das denn und wo hin mit dem Hochtönern?
Wäre nett wenn du mir das mal genau erklären könntest... bin nen nOOB
Danke;)
Tylon
#4 erstellt: 13. Feb 2008, 20:51
Naja, da musst Du bisschen basteln. Entweder in die A-Säule bauen, oder z.B. gibts so Treppengeländer-Kugeln im Baumarkt oder Lampenhalterungen. Damit kannst Du die Hochtöner aufs Amaturenbrett zimmern und auch passend ausrichten. Wennst nen Metaller als Kollegen hast, kann der Dir auch was schönes basteln. Dann sieht das auch ganz ordentlich aus.
--> Not macht erfinderisch.
Dann kriegst Du da auch ein 10er Kompo unter
Bissl Bastelei ist aber dabei. Das muss Dir klar sein.
Ohne kriegst an dem Einbauplatz nichts ordentliches hin.
richad
#5 erstellt: 13. Feb 2008, 20:55
Mein Onkel is Dreher...
Hmm anregungen wären echt gut aber naja...
wie ist das denn kann ich die Teiftöner an den einbau platz und die hochtöner einfach dadrüber is das egal wo die Tieftöner sitzen?
Wären hinten als Rearfill (Coaxial) für hinten ausreichen oder muss da überhaupt was hin?
Dankee
Tylon
#6 erstellt: 13. Feb 2008, 21:01
Hochtöner kannst Du darüber machen, ja klar. Nur sollten die eher ausgerichtet sein auf den Hörplatz. (genau musst natürlich bissl testen, manche lassen den linken auch bisschen am rechten Ohr vorbei spielen und den rechten Richtung Kopf)
Der Tiefmitteltöner ist in Hinsicht auf die Scheibe oder Ausrichtung weit weniger kritisch.
Hinten brauchst Du eigentlich nichts.
Sachen wie "Surround-Effekt" oder Raumklang sind bei ner CD, die in Stereo aufgenommen wurde (also alle....) Schwachsinn.
Höchstens vielleicht noch nen kleinen Sub (max. 10 Zoll) der bisschen Tiefton-Unterstützung macht, aber keinen zu großen Knaller. Sonst gehen die 10er im Amaturenbrett trotzdem unter....
DiSchu
#7 erstellt: 13. Feb 2008, 21:02
Meiner Meinung nach brauchst Du bei einem guten vernünftig verbautem Frontsystem nicht mehr an Rearfill denken. Also weglassen und gerade bei kleinem Budget das gesparte Geld lieber ins Frontsystem oder in vernünftige Verkabelung, Dämmung stecken.
Gruss DiSchu
Tylon
#8 erstellt: 13. Feb 2008, 21:05
Das ist richtig.
Wenn Du Zeit und bastlerisches Talent hast, nimm Dein Amaturenbrett außeinander und dämme es etwas gegen klappern.
Die Einbauplätze müssen übrigens mit den 10ern dann DICHT werden. Also falls nötig noch nen Alu-Adapter machen lassen, denn es darf auf direktem Wege KEINE Luft von hinter dem Lautsprecher zur vorderen Seite kommen (direkt an der Seite vorbei oder so)
Das klaut Dir sonst jeglichen "Kick"
richad
#9 erstellt: 13. Feb 2008, 21:09
Okay. das is ja schon mal gut...
werde ich mal sehen müssen wo ich die Hochtöner unterbringen kann...
Also also Radio is das Pioneer P6000UB geplannt und dann noch nen Guten Sub der aber wie du schon sagst net zu viel haben darf also so 10er denke ich is gut und dann ne Ordentliche Endstufe und fertig ist das ganze... soll ja kein High end sein sondern nur nen Guten sound mit bissel Bums haben...
Danke erst mal und für Anregungne wegen der Selbst gebauten HT´s bin ich Dankbar und wenn ihr sosnt noch tipps habt immer gerne
Tylon
#10 erstellt: 13. Feb 2008, 21:12
Zum einfachen Dämmen des Amaturenbretts (weiß echt nicht, wie kompliziert das in Deiner Schüssel ist) nimmst am besten Alubutyl, dann bekommste sehr easy ein gutes Ergebnis hin.
Kostet zwar paar Euro aber es lohnt sich! Vor allem rund um den Lautsprecher.
richad
#11 erstellt: 13. Feb 2008, 21:17
Okayy... naja ich muss mal sehen denke mal das kann mir ein guter Carhifi laden sicher erklären wenn ich das Zeug kaufe...
Das mit dem HT bereitet mir noch Kopfverbrechen aber naja kommt zeit kommt rat
was gibt es denn noch Für empfehlens werte Komps für ca.150€???
DiSchu
#12 erstellt: 13. Feb 2008, 21:18
richad schrieb:
... und dann noch nen Guten Sub der aber wie du schon sagst net zu viel haben darf also so 10er denke ich is gut ...
Mit 10er meint Tylon selbstverständlich das Frontsystem, nicht den Sub!
2 Wege Composystem
2x 110/80 Watt
· 100mm Euronormchassis
· Impedanz 4 Ohm
· Einbautiefe: 48mm
(gut, auf dem Bild ist das 165er)
Wenns finanziell passt wäre ein 2-Wege-Composystem (wie das Audio Sytsem X--ion 100 beispielsweise) und ein kleiner Sub (25er, 30er) an einer 4-Kanal Endstufe prima.
Gruss DiSchu
richad
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 21:22
Aso ich dachte 10 zoll is nen kleiner sub...
ja die Kompo ist aber 50€ über dem Buget was ich für das FS habe.
also nen 30-35er Sub?
danke....
Tylon
#14 erstellt: 13. Feb 2008, 21:25
10 Zoll ja. Also 25cm.
und vorne 10cm Lautsprecher.
vielleicht hab ich da etwas schlecht ausgedrückt.
Das compo hat ja nur uvp 200 Euro.
Wennst zu nem Händler gehst und da ein gesamtpaket aus Stufe, Sub und FS kaufst, kriegst definitiv Rabatt. Also gar kein Thema.
richad
#15 erstellt: 13. Feb 2008, 21:34
Okayy naja und auch wenn es eig in die Kategorie "Kaufberatung" gehört, ne 4 Kanal-Endstufe? Welche wäre da den dem FS angemässen?
Und reicht das erwähnte Radio oder zumindest (P6000UB,P5900MP)
Beim Sub is es doch Imprizip egal ob der nu auch von Audio System ist oder von z.B Hertz oder?
zuckerbaecker
#16 erstellt: 13. Feb 2008, 21:37
Nein, an DER Stelle nicht.
Nur wenn sie unten in der Türe an die Füsse spielen.
Koax kommt der Punktschallquelle - also das was wir haben wollen - sehr nahe.
Es gibt Exemplare mit schwenkbarem Hochtöner.
Ich würde das an Deiner Stelle mal probieren.
Es grüsst Stefan
derauchmitkoaxenimarmaturenbrettspazierenfährt
http://pixpack.net/show/20071122100134919/dyrvmeziuu
http://pixpack.net/show/20080213213601962/vakbyzhygo
richad
#17 erstellt: 13. Feb 2008, 21:42
Hmm und welches System wäre da so Empfehlenswert (im Preisrahmen)
dj-buddha
#18 erstellt: 13. Feb 2008, 22:28
Moin,hier ein top koax für unschlagbar kleines Geld,leider ohne schwenkbarem Höchtöner!
http://www.sound-sol...e150ffa21d8078085671
Gruß djb
richad
#19 erstellt: 14. Feb 2008, 13:17
Danke gibt es noch mehr?
richad
#20 erstellt: 15. Feb 2008, 22:34
Hmm naja also ich denke mal das es doch bestimmt noch andere empfehlungne gibrt oder is das was Koax angeht die beste lösung?
und noch wichtig wäre mir wie is das mit "Komonentenmix" zwischen verschiedenen Marken is das egal oder wo drauf muss ich achten??
DANKE;)
zuckerbaecker
#21 erstellt: 15. Feb 2008, 22:51
richad
#22 erstellt: 15. Feb 2008, 22:59
Danke und meine andere frage :-P
Also werde ich mal bei einem Carhifi-Shop die Produkte Probehören und dann endsceiden ob es ein Koax wird, welches ich lieber nehmen würde wegen dem Aufwand oder ein Compo
Für die Kompltten Komponenten werde ich mich in ein paar wochen nach ausreichender Recherge noch mal im Bereich "Kaufberatung" melden
Qualitätsunterschiede bei Coaxial Lautsprecher
kattenatscho am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  6 Beiträge
Welche 10er Coaxial?
JonnyW am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  8 Beiträge
compo oder coaxial/triaxial
EG8´ler am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Coaxial oder 2-wege?
Todby am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  16 Beiträge
unterschied zw, coaxial und tiefmitteltöner?
Svenop am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  3 Beiträge
Kabel vibriert an membran , coaxial lautsprecher
g-pole am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  7 Beiträge
Coaxial oder 2-Wege-Komponenten System
Waldwachtzwerg am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  8 Beiträge
JL TR 650 CXi oder auch : coaxial was nun
spliffwalker am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  3 Beiträge
2 Wege Komponenten - System oder Coaxial / Triaxial System
max-boom am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  22 Beiträge
Frage zu Coaxila lautsprecher
Meganewbie am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.054
