HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Subwoofer, Kickbässe oder Coax für Heck? | |
Subwoofer, Kickbässe oder Coax für Heck?+A -A |
imebro
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 15:31 | |
Hallo an alle Spezialisten hier! Vor kurzem habe ich mein Auto (MB C200 Limu) mit einem schönen Hertz DSK-165 Frontsystem aufgerüstet. Selbstverständlich sind die Türen gedämmt! Die Hertz spielen an einem Blaupunkt GTA-470 Verstärker mit insg. 280 Watt RMS, die für meine Bedürfnisse absolut ausreichend sind. Was ich nun in meinem Heck verändere, ist mir leider noch gar nicht klar. Im Moment sind in der Heckablage zwei 13-er Serien-Breitbänder invers, also mit der Membran zum Kofferraum eingebaut. Diese sind wohl schon serienmäßig bei ca. 80 Hz abgetrennt worden und spielen über den Verstärker einen wirklich guten Bass... auch wenn das sicher etwas unglaublich klingt. So, das zum jetzigen Stand! Nun möchte ich dennoch den Tieftonbereich verbessern, bzw. mal schauen, was da noch besser geht. Ich habe dazu 4 verschiedene Ideen, die sich sicher vollkommen voneinander unterscheiden: 1) Kleinen 25-er Subwoofer in den Kofferraum (Limousine) einbauen und diesen durch die Skisack-Öffnung spielen lassen. 2) Die beiden 13-er Breitbänder im Heck durch zwei 16-er Kickbässe ersetzen (müßte mit 2 Adaptern passen). Dadurch würde ich mir noch etwas mehr Tiefton erhoffen - bin mir aber nicht sicher, ob ich so auch genug Tiefbass bekomme. 3) Die beiden 13-er Breitbänder im Heck durch zwei Coax-LS ersetzen, wodurch dann auch ein Rearfill gesichert wäre 4) Die beiden 13-er Breitbänder im Heck ggf. sogar einfach nur durch zwei 16-er Breitbänder oder Tieftöner (wieder mit Adapter), wodurch der Tieftonbereich sicher auch etwas besser wird, als mit den beiden 13-ern. Sicher gibt es hierzu Massen an unterschiedlichen Ansichten und Erfahrungen. Aber mich würden einfach mal Eure Ideen und Einstellungen zu den 3 Punkten interessieren. Grundsätzlich würde mich auch mal interessieren, wo der Vorteil von invers eingebauten Lautsprechern im Heck liegt... wenn also die Membran zum Kofferraum hin abstrahlt. Schon jetzt vielen Dank für Eure postings! Gruss Ingo [Beitrag von imebro am 13. Apr 2009, 15:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 15:50 | |
"Kickbass" ist die Bezeichnung eines Frequenzbereiches. Und zwar zwischen 80Hz und 350Hz. Dieser Frequenzbereich wird von einem Tieftöner wiedergegeben. Mit Bass hat das also nix zu tun. Das ist der Grundtonbereich. Das beste wäre solch eine Lösung: http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009 |
imebro
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 16:45 | |
@ zuckerbaecker Danke für Deine Antwort. An einen Bandpass habe ich auch schon gedacht, aber der Preis ist meist recht hoch für eine Spezialanfertigung. Darüber hinaus sind die Gehäuse meist recht groß, sodass mir Kofferraum-Platz fehlen würde. Was sagst Du... sagt Ihr... zu den 4 aufgeführten Punkten und zu meiner Frage bezüglich des inversen Einbaus im Heck? Danke & Gruss, Ingo [Beitrag von imebro am 14. Apr 2009, 11:02 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 08:33 | |
Du kannst mit 16ern auf jeden Fall Tiefton bekommen. Es gilt sie stabil zu befestigen. Wie sieht es den dahinter aus? |
imebro
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 09:47 | |
Hallo Stefan, danke bisher... Ja, so dachte ich eben auch. Wenn die jetzt werksmäßig eingebauten 13-er Breitbänder schon einen recht guten Bass bringen, dann müßten 16-er Tieftöner doch noch besser klingen und ich spare mir Kofferraumplatz. Übrigens sind die 13-er ja invers eingebaut, also mit der Membran zum Kofferraum hin. Was bringt das eigentlich?? Ich würde die 16-er Tieftöner dann mit einem Adapter befestigen, da die Löcher im Blech der Heckablage ja für 13-er ausgelegt sind. Was würdest Du für 16-er empfehlen, die ich als Tieftöner verwenden könnte? Danke & Gruss Ingo |
'Stefan'
#6 erstellt: 15. Apr 2009, 18:55 | |
Bei einem Subwoofer kann man sich so Volumen beim Gehäuse sparen, in deinem Fall ist das Volumen zu vernachlässigen, es wird nur die Phase um Pi (180°) verschoben. [Beitrag von 'Stefan' am 15. Apr 2009, 18:56 bearbeitet] |
10cm Coax für Deckeneinbau Heck von Primastar triolett am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 17 Beiträge |
Kickbässe juergsi am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
Frontboxenwahl/heck Tranci am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Frontsytem, Hecksystem, Subwoofer, Kickbässe Alpine*Alex am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 7 Beiträge |
kickbässe + subwoofer aber welche? manny002 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
Kickbässe tuffgong am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 7 Beiträge |
Kickbass oder coax yam am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 11 Beiträge |
Kickbässe Premutos am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
Kickbässe Duke1900 am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Heck/Frontsystem ok? Nerietas am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAardvark2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.252
