| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Warum kein rearfill? | |
Warum kein rearfill?+A -A |
getloud
erstellt: 02. Feb 2009, 18:54
Hi, ich hab da mal ne Frage!! Ich will meine Anlage demnächst in einem anderen Auto verbauen und hinten jetzt nicht irgendwie auf der Heckablage verbaut, sondern in den Kofferraumausbau integriert, ein 2-Wege-System als rearfill benutzen. Hab mir gedacht, ich könnte sie auf Höhe der Kopfstützen integrieren, hab aber schon öfter gehört und wurde mir hier im Forum auch schon nahegelegt, das Heck ganz weg zu lassen. Aber in Zeiten der LZK hört es sich doch dann erst an, als würde man in der Mitte sitzen. Was sind denn die Nachteile??
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2009, 19:03
WENN Du eine 4-Kanal Laufzeitkorrektur mit Equalizingmöglichkeit für alle vier Kanäle getrennt hast, geht das auch in Ordnung. Allerdings würde ich auch dann kein Hecksystem einbauen, sondern eher noch die Möglichkeit nutzen und die Chassis des Frontsystems aktiv anzusteuern und sie einzeln in der Laufzeit einstellen. Musik ist Stereo aufgenommen, also ZWEI Kanäle, nicht vier. http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpgAnsonsten: http://www.hifi-foru...d=29316&postID=27#27 |
getloud
erstellt: 02. Feb 2009, 20:03
Danke, hab mir die Links soweit durch gelesen. Ja hab 4-Kanal LZK, das Radio misst sich auch gleich selbst ein. Mir ist noch was eingefallen. Sollte man die Gain an der Stufe möglichst weit rauf drehen und dann per Equalizing für die Lautsprecher einstellen, oder nur soviel Leistung geben, wie sie benötigen? |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Feb 2009, 20:25
Der Gain ist KEIN Leistungsregler. Er dient dazu die Vorverstärkerspannung des Radio´s optimal an die Endstufe anzupassen. Du drehst den Gain auf Null, stellst den Hochpass für die Lautsprechersysteme richtig ein. Jetzt den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke. Danach wird der Gain soweit hochgedreht, bis Du hörst das die Lautsprecher anfangen zu verzerren, dann wieder einen mm zurück. |
getloud
erstellt: 02. Feb 2009, 21:59
Oje, da hab ich das ja immer falsch gemacht. Werd deine Tips beherzigen. Recht herzlichen Dank!! Gruss Daniel |
goelgater
erstellt: 02. Feb 2009, 23:06
hi und eins noch,wenn man sich die ohren so anschaut,wie sie gewaschen sind ,stellt man fest das sie nach vorne gerichtet sind ,deshalb sollte auch die musik von vorne kommen. |
6x9'' 2 Wege Lautsprecher als Rearfill??? Kuhni_Kühnast am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 12 Beiträge |
Rearfill am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Rearfill Valentin1989 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Heckablage (Rearfill) Plautzi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Rearfill RT99 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
rearfill astra_g_carawahn am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 9 Beiträge |
Rearfill mit oem-ls??? onezock am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 6 Beiträge |
rearfill mal anders Demented_are_go am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 18 Beiträge |
Golf 3 rearfill + Golf3Gti_Edition am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Rearfill ja oder nein? maho61 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
