HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » rearfill mal anders | |
rearfill mal anders+A -A |
Demented_are_go
19:27
erstellt: 24. Jun 2011, |
Hallo allerseits. ich fahre einen skoda felicia bj.95 mit einem kenwood radio welches im moment das frontsystem befeuert. da dieses nur ein 13er german maestro compo ist ist es zwar klanglich ganz gut, aber pegelmäßig unter aller sau. ich bin jemand der sehr oft gemütlich fährt. da reicht das compo aus, aber wenn es doch mal in richtung mehr pegel geht wünscht man sich mehr. (z.b. bei autobahn-fahrten...die alte karre iss alles andere als leise bei 150) da kommt es dann auch nicht mehr so auf klang an. meine idee: ich hab hier noch nen 25er ampire sub rum stehen und eine alte alpine endstufe mit 4x50 watt rms. welche genau.....kein plan. das front-system wollte ich weiter über das radio laufen lassen wärend ich als dezenten "rearfill" 2 1100er sica zusammen mit dem sub verbaue und die dann über den amp laufen lasse. bei bedarf wenns lauter werden soll würde ich dann einen schalter in die remote-leitung bauen. ergibt das so sinn? wie gesagt: es kommt nicht unbedingt auf klang an sondern in erster linie auf pegel. |
Demented_are_go
19:55
ps: den 1100er sica habe ich nicht nur wegen wirkungsgrad ausgewählt sondern auch wegen seinen hochton-qualitäten. er hat einen leicht ansteigenden hochton was sich mit der heckscheibe gut vertragen sollte so dass an ende noch sowas wie hochton am hörplatz ankommt. |
kay1212
21:09
Türen dämmen -Lautsprecher bombenfest mit Mdf adapter in den vorderen Türen verbauen und über die Endstufe befeuern . Das die Lautsprecher net klingen , liegt am Radio , denn wie sollen aus max 15 Watt pro Kanal gescheite Pegel kommen . |
Demented_are_go
21:42
sorry aber die türen hab ich schon gut gedämmt. die sind bis auf 2 ablauf-löcher dicht. sowohl mit aluspachtel und mehrere lagen bitumen-matten gedämmt. die ls sind mit mdf-ringen befestigt welche auch nochmal mit alu-spachtel verstärkt wurden. und ja, auch das aussenblech hab ich verstärkt. da kam man ziemlich gut ran da der wagen nix an elektrik in den türen hat. (ausser die zv) die ls liefen schonmal am sichtlich unterforderten alpine mit sub unterstützung. da konnten sie zwar einen kleinen ticken mehr aber waren trotzdem nich der bringer. die kleinen 13er haben einfach nen bescheidenen wirkungsgrad/tiefgang. und mir kommt es dabei nicht auf bühnenpräsens oder feine ortung an. dafür hab ich schon mein front-system. nur bringt dieses manchmal halt nicht den nötigen pegel. dafür ist es mechanisch schon gar nicht ausgelegt. also was spricht gegen dieses vorhaben?? |
c0r41f4n9
22:26
-klingt wie Grütze -zerstört jegliche Bühnenabbildung -hat nichts mit HiFi zu tun, Musik ist normalerweise Stereo aufgenommen und kommt von vorne. Wie mein Vorredner schon gesagt hat, Alpine Endstufe an das German Maestro (welches?), 2 Kanäle gebrückt an den Sub. Wenn Du die Breitbänder unbedingt hinten einbauen willst, dann lass die übers Radio mitlaufen, nehme mal an, das deren Wirkungsgrad höher liegt als die Car HiFi Tröten von Germ. Maestro. Also ist es nur logisch, diese ans Radio zu klemmen und das Frontsystem an die Endstufe. Oder Du verkloppst die Sica und das Germ. Maestro und kaufst Dir dafür ein potentes 2 Wege, wenn die Endstufe bleibt am besten eins mit nem hohen Wirkungsgrad. Hast Du ein paar €uro übrig? |
Demented_are_go
22:53
geld übrig? eigentlich nicht, aber für hifi lässt sich immer irgendwo was mobilisieren. kannst du ein gutes compo mit wirkungsgrad empfehlen? 100-200 darfs kosten. 13er sollte es sein. 16er wäre nur mit größeren umbauten machbar |
Gabberdup
23:07
Bei deiner Verstärkerleistung wäre das ![]() mfg ![]() |
christian.h.
23:16
auf dem Video sieht der LS komisch aus, muss der so sein, auf nem anderen sieht er besser aus..... |
Gabberdup
23:32
Komisch Video? Darum gehts ja garnicht. |
christian.h.
23:34
um was dann ?! |
Gabberdup
23:44
Um das was das Coral leistet. |
c0r41f4n9
23:52
Welches German Maestro System isses denn? Ich empfehle nichts was ich noch nie gehört habe bzw. wenn Ich das verbaute System nicht kenne. Und bei 13ern siehts bei mir eher mau aus. Wenn Du mehr Pegel willst brauchst Du: -mehr Leistung -mehr Membranfläche -mehr Hub -evt. nen höheren Wirkungsgrad
Wie er aussieht ist mMn. erstmal zweitrangig. Ich denke Du meinst das "Schwabbeln" der Membran im Video? Habe das jetzt schon öfter gesehen, auch bei LS in ganz anderen Preisregionen, ich vermute das ist nicht der Lautsprecher sondern die Kamera. Wahrscheinlich sieht das so aus, weil die Bildrate nicht ausreicht um die Bewegung korrekt wiederzugeben bzw. aufzunehmen. |
christian.h.
00:13
erstellt: 25. Jun 2011, |
genau das meint ich, danke für deine Antwort |
Audiklang
00:34
hallo frontsystem bleibt drinn ! kein anderes kaufen , das ist nur geldverbrennen ! häng das frontsystem an die noch vorhandene endstufe , trenne das frontsystem vom bass, dass sollte erst ab 80-100 Hz aufwärts spielen dann geht das auch lauter welches Kenwoodradio hast du denn ? Mfg Kai |
c0r41f4n9
01:37
Das wäre auch meine erste Wahl gewesen, hat er aber wohl schon gemacht und war damit nicht zufrieden, obwohl ich mir auch nicht vorstellen kann dass das kein großer Unterschied war. |
Demented_are_go
11:14
klar war es klanglich ein großer unterschied, allerdings nicht pegel-mäßig. welches germ. maestro es ist weiss ich gerade nicht mehr, müsste da erstmal nach hause kommen um den karton zu studieren ![]() was mir noch einfallen würde wäre z.b. auch die 13er tmt's durch die 16er der selben serie auszutauschen, was denn aber wieder in karosseriearbeiten ausartet >.< radio ist ein kenwood der 60**er serie, welches genau hab ich grad auch nicht im kopf. glaube war das 6051u |
Sierra111
16:53
Bevor du dich da jetzt in große Umbauarbeiten stürzt versuch erstmal den Vorschlag von Audiklang. Wenns bisher Fullrange lief, dann is es kein Wunder, dass es nicht laut geht. Wenn du wirklich das kdc-6051u, dann hast da ja jede Menge Einstellmöglichkeiten. ![]() |
Audiklang
21:59
hallo auf jeden fall erstmal mit dem vorhandenen arbeiten / optimieren , da liegt bestimmt noch einiges verborgen und ist erstmal relativ kostengünstig ! wenn das nicht reicht kann man immer noch über alternativen reden Mfg Kai |
Welches Compo? uweschlumpf am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 9 Beiträge |
verdammte tür , skoda felicia Porky__Pig am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Ersatz für German Maestro EV6508 $$$Quale$$$ am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 5 Beiträge |
An die Profis: Suche gutes 13er Compo roadrunner123 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 14 Beiträge |
Emphaser XT3-Serie (Compo) silas am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Welche 13er Compo bis 100? Klangnese am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 34 Beiträge |
Frontsystem Compo Golf4 mousewalker am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 11 Beiträge |
Rearfill coax oder compo Perplexor am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 6 Beiträge |
Compo um 300? gesucht! audio_junkie am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 12 Beiträge |
Selbtbaudoorboards -> 13er Compo + Woofer? -SpY- am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.122
