Anlage eingebaut und nicht 100% zufrieden
kevin1313
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 19:08
Moin moin,
habe heute den Einbau meiner Anlage in meinen Golf 3 Variant abgeschlossen. Verbaut habe ich dabei ein Clarion DB288 USB, ein Eton pro 170 und 2,5er Kabel. Die Türen habe ich mit 2,8mm starkem Bitumen gedämmt und die Türpappen mit exVibration ruhiggestellt und MDF Ringe in die Lautsprecheröffnung eingespachtelt. Bei dem Testlauf heute fiel mir auf, dass ab einer Lautstärke von ca. 27 (schon recht laut aber unterhalten noch möglich) der Ton sich verschlechtert (rauschen etc) und man es nicht mehr wirklich genießen kann. Meine Frage nun: Liegt es daran, dass es an einer Endstufe fehlt, ist die HU zu schwach oder ist das einfach normal? Mit Bassstärke und den Höhen bin ich ansonsten zu frieden.
mfg Kevin
[Beitrag von kevin1313 am 18. Jan 2009, 19:13 bearbeitet]
lon3r
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 19:13
Seltsam!! obwohl du die Etons mit brutalen 10W ansteuerst?
mfg
Lon3r
Goatless
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 19:14
mehrere möglichkeiten
jenachdem welche einstellmöglichkeiten du hast könntest ma nen LPF setzen
aber eine endstufe bringt da auch schonmal was mit er könntest du auch die unteren frequenzen rausnehmen und hättest auch noch en bissel mehr "bumms" dahinter also klanglich öffnet sich mit ner endstufe eine neue tür für dich
kevin1313
#4 erstellt: 18. Jan 2009, 19:14
@Ion3r bist n ganz lustiger wa? War eine ernst gemeinte Frage, ist halt die erste Anlage die ich verbaut habe.
[Beitrag von kevin1313 am 18. Jan 2009, 19:16 bearbeitet]
lombardi1
#5 erstellt: 18. Jan 2009, 19:15
"Meine Frage nun: Liegt es daran, dass es an einer Endstufe fehlt,"
Fehler erkannt, Gefahr gebannt.
RulerSqueezer
#6 erstellt: 18. Jan 2009, 19:15
Liegt womoeglich daran, dass die TmTs nach unten hin nicht abgetrennt sind?
Einfach mal nen Hochpassfilter bei ~80Hertz setzen und nochmal anhoeren.
Grueße
kevin1313
#7 erstellt: 18. Jan 2009, 19:18
Sry aber bin wirklich noch nicht allzu lange dabei..also Endstufe meint ihr sollte schon einiges bringen? Wenn ja sowas wie ne Carpower Wanted? Und wie darf ich mir das mit dem Hochpassfilter vorstellen:P
lon3r
#8 erstellt: 18. Jan 2009, 19:18
Nach 46 Beiträgen gehe ich davon aus dass du weißt dass ohne eine Endstufe sehr wenig geht.
War nicht böse gemeint!
mfg
Lon3r
lombardi1
#9 erstellt: 18. Jan 2009, 19:20
Vor allem nach dem da
http://www.hifi-foru...d=34441&postID=21#21
mfg Karl
Goatless
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 19:25
wie du dir das vorstellen kannst
ganz einfach deine lautsprecher müssen in einem frequenzbereich spielen den sie abe rnicht wiedergeben können und dazu machen se noch einiges an hub was dir deinen klang versaut
bedienungsanleitung vom radio nehmen und schauen ob es einen HPF hat
kevin1313
#11 erstellt: 18. Jan 2009, 19:25
Anstatt einfach mal ein bisschen weiterzuhelfen wird hier nur gepöbelt. Dachte eigentlich Foren sind dazu da um Fragen zu stellen und ordentliche Antworten zu bekomm scheint hier ja nicht der Fall zu sein..
RulerSqueezer
#12 erstellt: 18. Jan 2009, 19:28
Naa, gepoebelt nicht.
Versuch mal meinen Tipp.
Und seh das mit der Endstufe als gut-gemeinten Ratschlag.
Das System wird viel entspannter und besser spielen, wenns an der Endstufe haengt.
Zubehoersysteme sind einfach Wirkungsgradschwaecher, als Seriensysteme - welche meist einfach aus leichtem Papier bestehen.
Grueße
lon3r
#13 erstellt: 18. Jan 2009, 19:28
OK dann helf ich mal! die Carpower wird dein Problem zu 90% beheben.
mfg
Lon3r
lombardi1
#14 erstellt: 18. Jan 2009, 19:29
Helfen ?
Na gut
Schließe Dein Frontsystem an eine Endstufe an, dann kannst Du auch lauter hören.
Oder wusstest Du das schon ?
mfg Karl
kevin1313
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 19:29
Ja ok das seh ich auch ein könntest du mir eine Endstufe empfehlen, die ausreichned für das System und für eine eventuelle Anschaffung eines extra Subwoofers ist? Bzw worauf sollte ich achten?
[Beitrag von kevin1313 am 18. Jan 2009, 19:31 bearbeitet]
Goatless
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 19:31
Eton 500.4 ausreichend für sub und frontsystem ggf kannst de dir späte rnoch ne 2 e endstufe holen und aktiv fahren
lombardi1
#17 erstellt: 18. Jan 2009, 19:34
Da sollte man sich schon (wegen der Leistung) auf einen Sub festlegen auch wenn Du ihn nicht sofort kaufst.
Also entweder eine 4 Kanal8Kanal 1+2 Frontsystem, 3+4 gebrückt am Woofer)
oder eben eine 2 Kanal für Dein Frontsystem und dann irgendwann eine zweite an den Sub.
Preislimit ?
mfg Karl
kevin1313
#18 erstellt: 18. Jan 2009, 19:38
Joa denke kann auch ne gebrauchte sein oder? Wollte eigentlich nicht so viel ausgeben bin noch Schüler.
Goatless
#19 erstellt: 18. Jan 2009, 19:41
Also fürs fs alleine würde ich ne Next q12 oder q22 sagen
findest du im biete thread einige für einen humanen preis
RulerSqueezer
#20 erstellt: 18. Jan 2009, 19:42
Leute?
Was bringt ihm die Endstufe fuer seine Problemstellung?
Es geht doch sehr warscheinlich darum, dass seine LS mit "Tiefbass" gequaelt werden und dadurch zerren und unschoen spielen.
Was hat das mit der Endstufe zu tun?
Fasst euch mal ein bisschen an die Nase und labert nicht am Thema vorbei.
Grueße
lombardi1
#21 erstellt: 18. Jan 2009, 19:48
Das sind seine Vorgaben
"Nun zu meiner Bitte: Ich habe mir vor kurzem einen Golf III Variant zugelegt und möchte diesen nun mit einer ordentlichen Anlage ausstatten. Mit ordentlich meine ich, dass der Sound im ganzen Auto, dh vorne und hinten möglichst gleich gut hörbar und dass der Sound klar(besonders die Höhen) und die Bässe "satt" sind. Ich höre überwiegend Techno (Hardstyle, Dinge wie HardbassChapter etc),
Soviel dazu.
Also labere Du mal hier nicht rum.
mfg Karl
RulerSqueezer
#22 erstellt: 18. Jan 2009, 19:50
Aha... Eine Endstufe beseitigt also sein Problem?
Wenn er die Endstufe dranhaengt und weiterhin Ungefiltertes Signal auf seine TmTs loslaesst, dann Zerren sie noch eher.
Oder liege ich da falsch?
Grueße
lombardi1
#23 erstellt: 18. Jan 2009, 19:54
DAS habe ich nicht behauptet, oder ?
Aber ohne Endstufe wirds erst recht nix mit
"gut hörbar und dass der Sound klar(besonders die Höhen) und die Bässe "satt"
Und DANN kann man über die Einstellungen diskutieren.
mfg Karl
Goatless
#24 erstellt: 18. Jan 2009, 20:03
oben steht ja auch schon das er ma einen filter setzen sollte^^
kevin1313
#25 erstellt: 18. Jan 2009, 20:12
Ok, jetzt mal zurück zum Thema. Wenn ich das jetzt alles so richtich verstanden habe, sollte ich mir falls ich mir noch einen extra Sub kaufen will eine 4-Kanal Endstufe kaufen und dann für das Frontsystem den Hochpassfilter auf 80 hz einstellen? Könnte mir jemand eine kleine Aufzählung von passenden Endstufen machen oder mir einfach sagen welche Werte ich beachten sollte?
Goatless
#26 erstellt: 18. Jan 2009, 20:15
Schau doch erstmal ob dein Autoradio einen HPF hat
wenn ja stell ihn ein und höre es dir dann nochmal an
danach würde ich mich entscheiden ob du dir eine endstufe holst oder nicht
kevin1313
#27 erstellt: 18. Jan 2009, 20:27
Also ich habe ein Clarion DB288 USB und es scheit als habe es einen solchen Filter nicht. Lohnt es sich jetzt mehr ein anderes Radio mit einem solchen Filter zu kaufen oder sollte ich eurer Meinung nach gleich zur Endstufe greifen?
Goatless
#28 erstellt: 18. Jan 2009, 20:29
Bis vor kurzem hatte ich noch eine günstige und gute 4 kanal hier rumliegen
jetzt habe ich nur noch eine 2 kanal die meinen schreibtisch beschwert xD
hmm wenn du mit dem radio zufrieden bist würde ich nur eine endstufe holen
RulerSqueezer
#29 erstellt: 18. Jan 2009, 20:34
Ok, dein Radio besitzt wohl keine Weichenfunktion.
Dann hilft nur eine Endstufe, an der du die Filter setzen kannst.
Der weitere Vorteil dadurch waere natuerlich die Mehrleistung an deinem System.
Grueße
kevin1313
#30 erstellt: 18. Jan 2009, 20:39
Alles klar dann werde ich mich wohl für eine Endstufe entscheiden. Mit den Bässen ansich bin ich ja recht zufrieden gewesen, hält das Frontsystem denn diese Mehrleistung ohne Probleme aus? (Sry für die vllt dummen Fragen) Und habe ich das richtich verstanden, dass ich bei nur dem Frontsystem eine 2-Kanal Endstufen brauch bzw diese ausreicht?
Goatless
#31 erstellt: 18. Jan 2009, 20:40
2Kanal endstufen z.b. u-dimension glow oder die elements reihe
4kanal bull audio BA 4.200AMP für 120€ klasse stufe für das geld hab meine vorgestern verkauft
war lange glücklich mit ihr
4kanal endstufe z.b. ne eton 500.4 (zwar net mein favorit aber naja) ne 4 kanal die auch noch leistung für einen sub hat
lunic
#32 erstellt: 18. Jan 2009, 20:41
Wenn du wüsstest wie ruhig es hier ist und wie man in anderen Foren (als Neuling) behandelt wird..sei mal nicht so empfindlich, das war gar nichts! (und sicher auch nicht bös gemeint.)
kevin1313
#33 erstellt: 18. Jan 2009, 20:48
Nene schon ok hab mich nur ein bisschen verarscht gefühlt^^ aber eine blöde Frage noch was hat es genau mit 2 bzw 4 Kanal aufsich?
Goatless
#34 erstellt: 18. Jan 2009, 20:50
2kanal endstufe hat 2 kanäle einmal links einmal rechts
4kanal 2mal links 2 ma rechts
fürs frontsystem schickt eine 2 kanal und wenn de dir später einen sub holst dann hol dir zu dem noch eine 2e 2 kanal
schollehopser
#35 erstellt: 18. Jan 2009, 20:50
Um mal das Problem kurz zu machen: Clarion-Radios rauschen etwas mehr als vergleichbare Alpines oder Pioneers. Merkt man dann wenn leise und mit wenig Leistung gefahren wird. Hab da leider das auch in eigenversuchen mitgemacht. Wenn geng Leistung da ist und das Wiedergabesignal sauber ist, kanns aber dennoch zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen.
Also eine ordentliche Stufe kaufen sollte da wohl zumindest reichen um zumindest das Signal einigermaßen "entzerrt" (ist hier eigentlich der falsche Ausdruck) an die LS zu bekommen.
lunic
#36 erstellt: 18. Jan 2009, 20:51
Ne Vierkanal Endstufe hat 4 Paar Ausgänge, also können 4x Lautsprecher angeschlossen werden.
Man kann auch 2 der Kanäle zu einem 'brücken', dadurch bekommt man theoretisch die 4fache Leistung (zb für nen Subwoofer).
Also zB 4x80 Watt @ 4 Ohm oder 2x 320 Watt @4 Ohm (mono)
Alle Lautsprecher müssen dann aber 4 Ohm haben.
edit: mäh zu lahm. ^^
[Beitrag von lunic am 18. Jan 2009, 20:52 bearbeitet]
kevin1313
#37 erstellt: 18. Jan 2009, 20:54
Aber eine 2-Kanal Stufe ist ja nicht wirklich billiger als eine 4-Kanal. Und die mir vorgeschlagene Bull Audio 4.200 ist ja eine 4-Kanal Stufe die für eine extra Sub auch noch reichen würde?! Also gleich 4-Kanal?
Goatless
#38 erstellt: 18. Jan 2009, 21:01
Die bull audio ist eine 4kanal und gibt sogar von bull audio einen subwoffer der preislich und auch klanglich (für diese preisklasse) sehr gut ist
und sie hat auch eine kompakte bauform
http://www.carhifi-l...id=1175&d=1231709492
http://www.carhifi-l...id=1178&d=1231709492http://www.carhifi-l...id=1182&d=1231709625
http://www.carhifi-l...id=1180&d=1231709625
das war meine alte
da siehst du ma etwa den aufbau
für 120€ kann man da nix falsch machen
ich könnte dir eine 2 kanal anbieten die macht 2*90watt an 4 ohm auch eine sehr feine stufe^^
gruß Goat
lunic
#39 erstellt: 19. Jan 2009, 13:32
Für das Eton Pro 170 würde ich ein wenig tiefer in die Tasche greifen, sonst wird doch Potential der LS verschenkt.
Muß ja keine Eton EC 500.4 sein (ca 250 Euro), eine Carpower Power 4/400 (ca 170 Euro) wäre auch schon was.
Und die hat gegenüber der Bull Audio erheblich mehr Leistung, kostet aber nur ca 50 Euro mehr.
Nichts gegen die Bull Audio, aber sie passt IMO nicht so gut zum FS und was einen späteren Subwoofer angeht hätte man mit mehr Power auch mehr Auswahl.
goelgater
#40 erstellt: 19. Jan 2009, 17:00
hi
das meiste wurde ja schon gesagt,schalte das mal aus MAGNA BASS EX für dynamische Bassanhebung,da wird wohl das problem liegen
kingpende
#41 erstellt: 19. Jan 2009, 20:19
ohne amp geht garnix. is doch klar ! was erwartest du vom radio ?
besorg dir ne potente amp und lass das ganze vom fachhändler einstellen.
Eton POW 172 eingebaut und bin nicht ganz zufrieden
MZeeTex am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  42 Beiträge
Wie bekomme ich den Tieftöner eingebaut ?
Graupe am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  13 Beiträge
Anlage optimieren
theo221 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  6 Beiträge
rainbow sax265.20 perfekt eingebaut. fazit
Porky__Pig am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  21 Beiträge
crossoverweiche-alpine idx 200 pxa 100
pwscotty am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  8 Beiträge
Suche 16cm Koax 100 bis 300?
geppy am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher für maximal 100
shavo1704 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  64 Beiträge
Toyota Aygo - Anlage optimieren
WhiteRabbit1981 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  8 Beiträge
Neue Anlage klingt schlecht
ekligeskind am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage?
schottri1 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
