| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie weit schlagen TMTs max aus? | |
Wie weit schlagen TMTs max aus?+A -A |
Freeze1984
erstellt: 05. Dez 2008, 13:59
Hallo, ich habe das Problem, dass meine eingebauten TMT`s zu nahe am Lautsprechergitter von der Türverkleidung sitzen. Ich muss mir da etwas überlegen. Meine Frage wäre also, wie weit schlagen TMTs max aus, bzw. wieviel Platz sollte minimum zwischen LS und Gitter sein? Klar ist es von LS zu LS verschieden aber so ungefähre Werte würden langen, womit ich auf der sicheren Seite wäre. [Beitrag von Freeze1984 am 05. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
worapp
erstellt: 05. Dez 2008, 14:07
6-8mm Abstand reichen leicht. lg |
Freeze1984
erstellt: 05. Dez 2008, 15:15
ok, danke dir! |
moyo2005
erstellt: 05. Dez 2008, 15:42
das reicht auf jeden fall ! ! meine helons machen nicht so viel und die können hub machen ![]() @ te , hast neu gebaut ? mfg moyo |
Likos1984
erstellt: 05. Dez 2008, 21:40
kommt denke ich ganz auf die tmts an! helons kannst du jetzt nicht mit blaupunkt schnick schnack vergleichen etc! |
lombardi1
erstellt: 05. Dez 2008, 22:40
Machen jetzt die Blaupunkt mehr Hub wie die Helons ?? Gruß |
Golf3Cruiser
erstellt: 05. Dez 2008, 23:17
Wenn du se bis 20 Hz spielen lässt schon Ansosten nö ![]() Vipera's machen ne beachtlichen Hub |
NixDa84
erstellt: 05. Dez 2008, 23:21
Hub ist mitunter auch eine Frage der Kontrolle der Stufe... @Golf3Cruiser Das bei dir mit ner 4 Kanal Mmates nichts hubt ist klar *g* |
Freeze1984
erstellt: 05. Dez 2008, 23:35
Deswegen schrieb ich ja, dass es mir schon klar ist, dass es von LS zu LS verschieden ist...wollte ja auch nur so einen ungefähren Wert haben. |
Golf3Cruiser
erstellt: 06. Dez 2008, 00:16
1-2 Zentimeter halt platz lassen und gut is ![]() @ Nixda: Neja stimmt tatsächlich, wenn das Signal assi ist, dann hubt er auch mehr und wird leichter warm ![]() Mit der MMAts wird definitiv nix warm |
audiojck
erstellt: 06. Dez 2008, 00:24
Ich glaube warm kriegste deine LS trotzdem, aber da es bei der Schallerzeugung hauptsächlich auf die Geschwindigkeit der Membran ankommt, schafft eine gute Stufe die halt schon auf einem geringeren Weg. Wenn man immer mehr (saubere) leistung nimmt wird der LS auch warm. Der Spule ist erstmal egal, wie der LS klingt, die interessiert sich nur für den Strom. |
`christian´
erstellt: 08. Dez 2008, 20:36
Dann kannst du so ziemlich alle TMT´s einbauen die es auf dem Markt gibt!! |
Sollten Doorboards in den Rücken schlagen? k2000nold am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
TMTs für ca. max. 300 EUR tretmine am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 14 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
TMTs für geschl. Gehäuse Vincent-84 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 11 Beiträge |
Druckvolle TMTs -Flow- am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 12 Beiträge |
Tmts drehen . DHDOMI am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage zu TMTs nicolas-eric am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 18 Beiträge |
TMTs im "Stahlringsandwich" verbauen? in-flames am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
ETON TMTs auf eBay Flipper86 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Helon TMTs? Alekz am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 52 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.868
