| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMTs im "Stahlringsandwich" verbauen? | |
TMTs im "Stahlringsandwich" verbauen?+A -A |
in-flames
erstellt: 30. Nov 2007, 18:22
Hallo zusammen! Bei einer meiner nächsten Basteleien möchte ich meine LS-Aufnahmen optimieren. Ich will Alu- oder Stahlringe verwenden. Jetzt frag ich mich ob es sinnvoll ist, den LS in ein "Sandwich" aus Ringen zu verbauen, d.h. Ring-LS-Ring fest zusammengeschraubt. Kann jemand was dazu sagen ob es Vor- oder Nachteile gibt? Und nochwas, hat jemand Erfahrungen mit den http://cgi.ebay.de/L...eZWD1VQQcmdZViewItemRingen? Könnte mir auch welche drehen lassen, aber das würde dauern... Cheers Chris |
duselbruder
erstellt: 30. Nov 2007, 20:18
Hallo! Also ich denke von der Stabilität her bringt deine Sandwich-Methode auch nicht mehr, als den Korb mit allen 8 Schrauben ordentlich zu befestigen. Wenn Du nach hinten keinen Platz mehr hast, könntest vielleicht etwas mehr Masse damit erreichen wenn Du noch einen Ring vorne draufschraubst. Aber sowas hab ich noch nicht gesehen... Ausser als Zierring! Die Ringe in der Auktion sind halt aus Alu und recht dünn. Die sind zwar gut für eine ebene Auflagefläche, haben aber nicht sehr viel Masse. Ausserdem ist der Innendurchmesser nur 142mm, exact-chassis haben z.B. 147mm Einbaudurchmesser. Meine Ringe sind auch "nur" aus Alu, allerdings 42mm hoch, aussen 176mm und innen 146mm. Ich würde die Ringe so dick und hoch wie möglich wählen. Grüsse! |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2007, 20:30
Man kann ja mehrere von den fertigen ringen nehmen, die sind halt sehr günstig! Eine Sandwich-konstruktion bringt IMHO schon was, vorallem wenn es ein chassis mir Blechkorb ist! |
NixDa84
erstellt: 30. Nov 2007, 21:13
@duselbruder So hoch wie möglich kann ich nicht zustimmen... Tunneleffekt und ähnliches kann da ma schnell auftreten... Und 142 als Innendurchmesser? Schlichtweg bescheuert... wie Duselbruder schon angemerkt hat. Ob es akustisch was bringt "Sandwich" zu verbauen hab ich Zweifel... Gut bei nem billigen Blechkorb sag ich okay... Aber ob ich bei nem 100 € Lautsprechersystem mit Blechkorb nen Unterschied höre ob Sandwich verbaut oder nicht? Ist wieder nen anderes Blatt... [Beitrag von NixDa84 am 30. Nov 2007, 21:14 bearbeitet] |
duselbruder
erstellt: 30. Nov 2007, 22:01
Hallo! Naja also ich glaub dass auch ein Blechkorb nicht auf den 4cm zwischen den Schrauben zum Schwingen anfängt oder? Oder hat das schon mal jemand klappern gehört? Zum Thema Tunneleffekt: Die Fläche des Inenndurchmesser des Ringes ist viel grösser als die gesamte Fläche der Öffnungen hiniten im Korb des LS. Und Luft verhält sich auch nicht wie Strom, bei dem eine kleine Engstelle als Widerstand (die diese Öffnungen darstellen) nichts ausmacht. Daher ist dieser Effekt meiner Meinung nach zu vernachlässigen. Aber ich bin auch nicht allwissend und lass mich gern eines besseren belehren! Grüsse! [Beitrag von duselbruder am 30. Nov 2007, 22:02 bearbeitet] |
in-flames
erstellt: 30. Nov 2007, 22:49
Danke für die Antworten bisher! Dachte mir schon dass die eBay Ringe nicht so der Bringer sind, v.a. wegen dem Gewicht und dem Innendurchmesser. Werde dann doch welche drehen lassen und "normal" einen pro Seite verbauen. Gruß an alle, Chris [Beitrag von in-flames am 30. Nov 2007, 22:50 bearbeitet] |
Wie TMTs im Leon 1P ordentlich verbauen? k2000n am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
TSPs von TMTs? k2000n am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Kicker / TMTs??? Flea78 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 6 Beiträge |
Druckvolle TMTs -Flow- am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 12 Beiträge |
Tmts drehen . DHDOMI am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Lautstärke der TMTs LeXopold am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 12 Beiträge |
Welche TMTs im Astra F? Mahrtihn am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
frequenzweiche TMTs parallel anschließen? elastic am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 29 Beiträge |
TMTs mit gutem Mittelton mokombe am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 9 Beiträge |
Regenwasser vs TMTs Bass870 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
