HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doppelcompo als Kickbass anschließen | |
Doppelcompo als Kickbass anschließen+A -A |
micronoob
20:32
erstellt: 20. Nov 2008, |
Hallo, steig in Sachen Car-Hifi noch nicht so ganz durch. Möchte mir für die vorderen Türen gerne ein Doppelcomposystem zulegen. Jetzt frag ich mich wie man das anschließen kann, laut Forum werden die TMT´s ja parallel angeklemmt was sich ja auch mit der angegeben Impedanz von 2 Ohm gegenüber von 4 Ohm beim einfachen Composystem deckt. Jetzt hat mir aber ein Händler erklärt man lässt einen TMT extra an einem Kanal als Kickbass laufen, hab auch schon Autos gesehen bei denen es so verbaut war. Also was ist denn nun richtig? Oder geht beides? Würde gern das AS X-Ion 165-4 verbauen und das soll auch gut pegeln, da klingt für mich die "Kickbassvariante" schon interessant. Also bitte klärt einen Unwissenden auf. Danke, MfG Micro |
SeppSpieler
20:38
Beim Xion 165-4 ist normal eine Passende Weiche dabei. Welche Endstufe soll das betreiben? mfg |
zuckerbaecker
20:42
Entweder Dein Händler hat da etwas Mist erzählt, oder Du hast etwas falsch verstanden. Als ertstes mal ist "Kickbass" ein bestimmter Frequenzbereich. Und zwar der zwischen 80 und 300 Hz. Du hast zwei Tiefmitteltöner. Die bearbeiten erstmal den Grundton (Kickbass genannt) und den Mittelton. Natürlich lässt du beide Chassis ab 80 Hz loslaufen, den das ist ja der "Spass"bereich, da darfs durch die doppelte Membranfläche ruhig ein bisle "drücken" ![]() Aber jetzt kommts, im Normalfall laufen die beiden Chassis ja dann zusammen weiter , also auch im Mitteltonbereich von 400 - 3000Hz. In diesem Frequenzbereich ist das menschliche Ohr aber besonders empfindlich. Durch die zwei Chassis hat man dann oftmals eine "Aufblähung" im Mittelton, was sich nicht schön anhört. Damit dies nicht passiert, verschaltet man das ganze als 2 1/2 Wege System. D.h. einer der beiden TMT (vorzugsweise der weiter hinten verbaute) wird mit einer passiven Frequenzweiche ausgeblendet, sodaß nur noch einer den Mitteltonbereich spielt. |
micronoob
20:43
Das eine passende Weiche für Parallelanschluss dabei ist ist mir klar. Endstufe wird was passendes von AS. Aber mir gehts grundsätzlich um die Möglichkeiten ein Doppelcompo anzuschließen. EDIT: Ah ok, mit als Kickbass meinte ich schon das ein TMT nur in dem "unteren" Bereich läuft. Wusste nur nicht wie ich das ausdrücken sollte. Wie wird dann diese 2 1/2 Wege Geschichte realisiert? Kann ich das ausblenden des Mitteltonbereichs bei einem TMT mit der mitgelieferten Frequenzweiche vornehmen und somit das System an 2 Kanälen laufen lassen. Oder ist das gerade der Grund warum 1 TMT an einem Extrakanal hängt um damit die Frequenzbereich zu begrenzen? Der Händler kam mir leider nicht so "sattelfest" vor, die Beratung klang wie ein auswendig gelernter Artikel aus der Car&Hifi. [Beitrag von micronoob am 20. Nov 2008, 20:52 bearbeitet] |
hg_thiel
13:41
erstellt: 21. Nov 2008, |
Hallo mit der Weiche vom Xion ist das soweit ich weiß nicht möglich. Beide Tmts spielen den gleichen Frequenzbereich. Bau erstmal beide Tmts so stabil wie es nur möglich ist ein und dämme die Türe gescheit. |
micronoob
22:53
Ok, daraus schließe ich dass ich mir da das Richtige rausgesucht hab. ![]() Leg noch ein paar Lagen Gfk mehr auf die Doorboards. |
Exact Doppelcompo wie anschließen audiojunkie36 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 6 Beiträge |
Doppelcompo Seelenkrank81 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Doppelcompo trennen? AS-Golf am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 7 Beiträge |
AS Compo auf Doppelcompo Megane862 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Kickbass wie anschließen?? Mariuz am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
Doppelcompo oder nicht...? DriverNo1 am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 29 Beiträge |
Doppelcompo im Vectra B Vectradamos am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
Kickbass als Frontsystem Steve83 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
Kickbass K2Ger am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 22 Beiträge |
Wie Doppelcompo am besten antreiben?? Vincent-84 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
