HT abgeraucht
Eugen250585
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 20:30
Hallo an alle,
habe mir vor kurzem eine Anlage installiert mit FS von Focal K2 165mm, habe beim Fahren kurzzeitig voll aufgedreht, aus eigener Blödheit und nun ist der rechte Hochtöner im Ar...
Nun meine Frage: kann ich als Ersatz einen Hochtöner von Focal z.B. V2 Serie oder A1 oder was ähnlichem holen?
Ob es den selben Frequenzgang hat und zu der Frequenzweiche von K2 passt?
Vielen Dankh
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 20:34
Ich würde mir mal gedanken darum machen, WARUM der HT kaputt gegangen ist?
Schon mal was vom einpegeln einer Anlage gehört?
Sonst gehts Dir mit dem näxten genauso.
Eugen250585
#3 erstellt: 08. Nov 2008, 12:32
ja, habe die anlage noch nicht eingestellt, hat auch daran gelegen
lombardi1
#4 erstellt: 08. Nov 2008, 12:39
Schon mal angefragt ob es die zum nachkaufen gibt ?
Ein anderer HT wird selten die selben Parameter haben.
Discompact
#5 erstellt: 08. Nov 2008, 13:24
hm, wenigstens die trennfrequenzen sollte man vor dem ersten mal aufdrehen eingestellt haben...zumindest reicht es wenn sie grob eingestellt sind. bei 3,2kHz mit 12db/okt bei hochtöner machst von vornhereich schonmal nicht viel kaputt. wenn sie auf flat laufen, dann kann das schonmal sein, dass deine HTs oder einen schuss abbekommen.
den pegel wirst dann glecih merken, wenn du dann mal leicht lauter drehst, dass da was nicht stimmen kann.;)
ich würde auch sagen, frag einfach mal beim vertrieb nach, oder die auch einzelne hochtöner verkaufen.
wenn du die gleichen nimmst, dann reicht einer....wenn du andere kaufen willst, dann sollten das schon 1 pärchen sein, eben wegen den parametern.
gruß simon
Eugen250585
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 14:44
was heisst flat? voller Frequenzgang?
Normalerweise tun das ja die Frequenzweichen oder nicht?
Discompact
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 17:17
nunja, da kommt es dann wieder drauf an, ob du passiv oder aktiv abgetrennt hast.
bin jetzt grad von aktivweichen ausgegangen.
und jap....flat heißt voller frequenzgang, also entweder flat nach oben, frequenzen bis oben offen....flat nach unten, frequenzen nach unten offen werden gespielt.
wenn du weichen hast, dann würde ich mal deine einstellungen in der weiche überprüfen, ob die einigermaßen passen würden vom frequenzgang her.
also an deiner stelle würde ich erst einmal die ursache suchen bevor du neue komponenten einbaust.;)
gruß simon
SeppSpieler
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 17:37
Soweit ich weis ist es der TN 52 HT
Den gibts hier (Paarweis)
Focal TN 52
Ist es die ganz neue Serie?
Eugen250585
#9 erstellt: 08. Nov 2008, 20:21
also die Focal 165mm K2 habe ich bei ebay gebraucht gekauft.
Der Verkäufer hat in der Beschreibung geschrieben, dass er die Hochtöner gegen die neueren TN47 ausgetauscht hat, weil sie nicht so "schrill" klingen, original waren es TN45.
Die Weichen sind noch dieselben, also original, die zu Focal K2 gehören.
Ich denke nicht, dass es ein unterschied ausmacht, und daran liegen könnte dass der eine TN47 abgeraucht ist.
Oder was meint ihr?
Eugen250585
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 20:23
Wie gesagt, Anlage war nur verbaut aber noch nciht eingestellt bezüglich pegel, hochpass, tiefpass.
Eugen250585
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 20:25
ach und noch was, wie tuh ich richtig einstellen? Habe bissel rumgedreht an meiner F4-600, klanglich ändert sich nicht viel.
lombardi1
#12 erstellt: 08. Nov 2008, 20:31
"ie gesagt, Anlage war nur verbaut aber noch nciht eingestellt bezüglich pegel, hochpass, tiefpass."
Und dann wunderst Du ich ?
"Ich denke nicht, dass es ein unterschied ausmacht, und daran liegen könnte dass der eine TN47 abgeraucht ist."
Da denkst Du falsch.
"Habe bissel rumgedreht an meiner F4-600"
Der beste Weg um alles zu wiederholen. HT - Tot
Bitte, lass es jemanden machen, wenn Du Dich nicht auskennst.
goelgater
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 08:39
hi
der tn45 und der tn47 sind fast gleich,nur das der tn45 etwas mehr pegel verträgt,der tn47 raucht gerne mal ab,würde also gleich einen anderen ht kaufen, mit der k2 weiche kannst du auch den tn51 betreiben,ist zwar nicht optimal aber es geht,habe es selber mal getestet,den tn51 bekommt man recht günstig gebraucht,
Eugen250585
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 14:30
vielen dank für die information
Ist der TN 51 vom Klang her besser?
Habe grade bei ebay TN 46 gefunden, was kann man zu dem sagen, in Kombination mit K2 Weiche?
Discompact
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 14:30
lombardi1 schrieb:
1.) "Wie gesagt, Anlage war nur verbaut aber noch nciht eingestellt bezüglich pegel, hochpass, tiefpass."
2.) "Ich denke nicht, dass es ein unterschied ausmacht, und daran liegen könnte dass der eine TN47 abgeraucht ist."
3.) "Habe bissel rumgedreht an meiner F4-600"
zu 1.) genau das wird der fehler gewesen sein. dadurch, dass sie nicht eingestellt war, bekam dein HT zu tiefe frequenzen ab. einige HTs sind sogar sehr empfindlich gegenüber <2kHz, vorallem unter vollast.
meine alten audio system HX25Pro haben ohne probleme 200 mitgemacht, da ich am radio nicht auf 3-wege umgestellt hatte. nunja, sie funktionieren aber immer noch einwandfrei.
zu 2.) ja hat er beide HTs ausgetauscht, oder nur einen? es macht sehr wohl was aus.;)
zu 3.) wenn du passiv trennst durch die weiche, dann solltest du eigentlich an deiner f4-600 die weichen ausschalten und dann alles über die weichen trennen. in der beschreibung der weichen müssten ja verschiedene trennfrequenzen beschrieben sein, oder nicht? mit passiv kenne ich mich zu wenig aus, ich betreibe bei mir nur aktiv.
hast du am selbem amp auch einen subwoofer? wenn nicht, dann schließ die HTs an die seperaten ausgänge an der amp an und trenne aktiv über die stufe. so kannst dir auch ein bild erschaffen, welche frequenzen die HTs abbekommen und welche nicht. einfach rumdrehen und hören ob sich was tut ist halt leider nicht. wie gesagt, bei HP 3,2kHz mit 12dB/okt machst ansich nichts falsch. oder lass es echt jemanden einstellen, der sich damit auskennt.;)
gruß simon
Focal 165 K2 im Audi A4 8E
zwetschke am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Focal Hochtöner
Fact am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  12 Beiträge
Ersatz-Frequenzweiche for Focal K2P
michl13331 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
Focal K2 Power XX
etaz2 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  20 Beiträge
Focal K2 Power 165 K2P
FATBEAT am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  5 Beiträge
Focal K2 Power 165 KR oder KR2?
zakus am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Focal K2 Power 165 KF
sonnyp am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  12 Beiträge
Wie gut ist der Focal K2/K2P??
Micha666 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  2 Beiträge
Hochtöner abgeraucht
Alphaphonix am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  7 Beiträge
Passt das Focal K2 Power 165 KRX3 System in einen Golf5 3 Türer?
ChrisGolf5GTSport am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
