Passt das Focal K2 Power 165 KRX3 System in einen Golf5 3 Türer?
ChrisGolf5GTSport
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 20:19
ich habe fleißig die Sufu benutzt, jedoch konnte ich keinen vergleichbaren Thread finden. Zur Zeit habe ich in meinem Golf 5 3 Türer ein 3 Wege-System verbaut. Der Hochtöner und der Tieftöner ist von der Micro Precision Serie 5 und der MItteltöner ist von Hertz. Ich möchte demnächst den HT und den TT nach hinten verbauen, und vorne ein noch besseres System verbauen. Da mir zur Zeit der MT von Hertz absolut nicht gefällt, suche ich ein 3 Wege Komponentensystem, das genau in die Lautsprecherschächte passt. Ich habe zur Zeit eine Genesis Profile Four Endstufe, die 4x50 Watt RMS bringt. Ich hatte mir das so vorgstellt, das ich dann den Subwoofer mit einer Monoendstufe versorge, und dass FS und das HS über die Genesis Profile Four läuft.
1. Erste Frage: Reicht der 4 Kanal Verstärker aus, und macht es nichts, wenn man zwei unterschiedliche Lautsprecherfirmen kombiniert?
2. zweite Frage: Passt das Focal K2 Power 165 KRX3 System genau vorne in die Türen, oder muss man bohren und schrauben?
Da ich das Auto später eventuell verkaufen möchte, ist das bohren und schrauben nicht sinnvoll.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte?
P.S. Ich habe zur zeit ein RNS 510, das angeblich Vorverstärkerausgänge hat, wovon ich aber nichts sehe. Das Radio drin lassen, oder austauschen?
MfG Chris
-and1-
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 20:37
ChrisGolf5GTSport
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 20:47
Vielen Dank für deine Antwort. Wobei ich denke, dass das Focal System hochwertiger ist, oder?
MfG Chris
-and1-
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 21:04
Hab bis jetzt nicht negatives über Exact gehört.
Da du im Auto nichts ändern wolltest, habe ich es vorgeschlagen.
Beim Focal währe der Einbauaufwand größer.
Der TMT des EXact Systems wird auch gerne als Sub ersatz genutzt.
Du kannst es dir Ja mal anhören, im Endefeckt entscheidet ja der eigene Geschmack.
sisqo80
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 21:13
Aber net an den 50Watt der Genesis
Da spielt weder das Focal noch das Exact druckvoll und dynamisch
goelgater
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 21:22
hi
im 5 golf passt doch gar kein 16er rein ohne umbau arbeiten oder hast du die orginal plätze bearbeitet
ChrisGolf5GTSport
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 21:27
Welche endstufe würdet ihr denn empfehlen, für Front-und Hecksystem? 4x100 Watt RMs oder eher schon 4x150 Watt?
Welche Hersteller kann man generell nehmen? Hifonics, Ground Zero....???
Ich habe das einbauen lassen, der Typ meinte nur, die Einbautiefe wäre das Problem.
MfG Chris
[Beitrag von ChrisGolf5GTSport am 05. Okt 2009, 21:56 bearbeitet]
sisqo80
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 22:05
Warum gibts kein kotzendes Smilie hier
Das exact System ist schon sehr geil, das Focal ist bestimt auch nicht schlecht, warum da der Einbauaufwand größer ist
Aber um solche Systeme, passiv, ordentlich anzutreiben kannst mal so mit 2x200W rechnen!
ChrisGolf5GTSport
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 22:09
Was müsste ich denn machen, wenn ich das System aktiv antreiben will? Ich wollte eig. das Frontsystem und das Hecksystem an eine Endstufe hängen. Macht das Sinn oder eher nicht?
MfG Chris
sisqo80
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 22:18
ein Hecksystem macht eigentlich wenig sinn.
Aktiv brauchst du 6 Endstufenkanäle und ein Radio welches eine 3-Wege Aktivweiche besitzt bzw 4 Wege wenn noch ein Subwoofer dazukommt, ein Hecksystem ist hierbei aber nicht anschließbar
ChrisGolf5GTSport
#11 erstellt: 05. Okt 2009, 22:25
Ich würde halt schon gerne vorne mehr Leistung haben...daher eben das Focal...man könnte ja auch vorne eine 2 Kanal Hifonics mit 2x150Watt RMS @ 4Ohm verbauen, den Subwoofer über eine Monoblock Endstufe laufen lassen. Das Focal hat aus meiner Sicht wesentlich mehr Druck als das Micro Serie 5..würde sich das überhaupt vertragen, wenn ich vorne das Focal und hinten das Micro drin habe...und das ganze dann an eine 4 Kanal Hifonics mit 4x150Watt @ 4 OHM?
MfG Chris
SeppSpieler
#12 erstellt: 05. Okt 2009, 22:43
Woher kommst du?
Budged?
sisqo80
#13 erstellt: 05. Okt 2009, 22:45
Das mit dem Hifonics möcht ich jetzt aber nimma lesen
Lass das Hecksystem weg vorne ein 3-Wege System an einer guten 2 Kanal.
Aktiv wird wesentlich teuerer
ChrisGolf5GTSport
#14 erstellt: 06. Okt 2009, 21:10
Also Budget mäßig dürfte ich ca. bei maximal 1600€ liegen.
MfG Chris
Focal K2 Power 165 K2P
FATBEAT am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  5 Beiträge
Focal K2 Power 165 KF
sonnyp am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  12 Beiträge
Focal K2 Power XX
etaz2 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  20 Beiträge
Focal K2 Power 165 KR oder KR2?
zakus am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Focal KRX3 Einbaubrille
sonnyp am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  2 Beiträge
Focal 165 K2 im Audi A4 8E
zwetschke am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
suche Technische Daten Focal 165 k2
yaegi am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  2 Beiträge
Focal K2 Power oder Rainbow SLX 265 Deluxe??
SvenS3 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  6 Beiträge
Focal 165 vr 3
MuppiHeimer am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  8 Beiträge
Focal K2 Power ES 165 KX3 Umbau in Alfa Romeo 166
sonnyp am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.298
