Vollaktiv AS Dust&HS 25vol
Maverick121
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 00:09
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch vollaktiv umgestiegen. Ich hab schon im Internet gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
Weiß jemand wie weit die HS 25vol runterspielen, also bei wieviel Hz ich den Lowpass setzten sollte und mit welcher Steilheit. Desweiteren wäre ich noch über Tipps dankbar, wie ich die zwei Dusts pro Seite trennen sollte.
Es geht mir nur um Anhaltspunkte, von denen man Anfangen kann zuprobieren, ist ja alles von Einbau zu Einbau unterschiedlich.
Danke im vorraus
mfG
Marius
Likos1984
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 05:14
wo werden sie denn mit der frequenzweiche getrent?
fang doch mal bei 4khz an und arbeite dich langsam runter,aber dreh nicht laut auf wenn du bei 3khz angekommen bist.
goelgater
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 06:47
hi
würde als grund einstellung, so vor gehen.
ht 4 khz/6db, tmt 80hz/12db-3,5 khz/12db, nun einfach viel hören und testen und nicht vergessen,das bei jeder einstell änderung,die lzk vielleicht nachgestellt werden muss
mfg franco
PS. wenn das ganze ohne sub sein sollte,kann es gut sein das die tmt dan eben etwas tiefer spielen müssen.
[Beitrag von goelgater am 09. Okt 2008, 06:49 bearbeitet]
derboxenmann
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 06:52
Der HS25vol sollte schon bei 2kHz mit 18dB/Okt wunderbar spielen und belastbar sein.
2,5 könnte ein guter Kompromiss zwischen belastbarkeit und klang sein.
Warum so hoch trennen?
Durch das angekoppelte Volumen ist die Resonanzfrequenz ja extra tief runtergedrückt worden um das zu ermöglichen.
goelgater
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 06:58
hi
habe ihm nur eine grundeinstellung gegeben,damit er sich runter arbeiten kann,so erkennt er die unterschiede die da endstehen
mfg franco
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 07:12
Hier ist ausprobieren angesagt, der HS25VOL kann schon weit runter! Durch meinen CarPC ist es beim Einstellen auch hin und wieder mal pasiert, dass sie fullrange liefen und sie leben noch immer!
Selbst 2kHz/12dB sind kein Thema für den HT.
Und das bei mir im Auto auch mal "die Kuh fliegt" hast ja gerhört, gelle Frieder!
Calima82
#7 erstellt: 09. Okt 2008, 07:53
Das kann ich nur bestätigen ! Der Surround ist schon ein sehr Kranker hörer !
Mfg Chris
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 07:57
Mfg Chris
Und das von dir!
derboxenmann
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 08:27
Das Teil ist qualitativ ja auch ABSOLUT auf dem Stand der Technik
Made in Germany lohnt sich halt manchmal doch *g*
viel Spass mit den HTs, die sind jeden Cent wert...
Und dass mit denen de Kuh fliegt weiß ich auch *g* nur wie hoch sie fliegt ist Endstufenabhängig
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 09. Okt 2008, 10:04
Deshalb lass ich ja auch 115 Steg-Watt@4ohm auf die HTs und auf jeden TMT das gleiche!
butcher99
#11 erstellt: 11. Okt 2008, 09:33
Kann ich alles bestätigen
Die HS25VOL laufen beim mir ab 2,5kHZ/18db und die HX Dust bis 1,6kHZ/12db an Eton PA1054!
Und wenn man mal ohne SUB unterwegs ist einfach die TMTs ab 40HZ laufen lassen
Grüsse
Hifi-Freaky
#12 erstellt: 11. Okt 2008, 13:04
wow ab 40hz? ich find wenn ich meine A1 unter 80hz trenne passt das ist denk ich zuviel für die tmts..
Likos1984
#13 erstellt: 11. Okt 2008, 13:08
es kommt halt immer auf die komponenten an
Hifi-Freaky
#14 erstellt: 11. Okt 2008, 13:08
ja okey die AS sind meist sehr stark belastbar.
butcher99
#15 erstellt: 11. Okt 2008, 13:13
Die Dust TMTs sind da schon wirklich spezial
Frag mal den Likos wie er das erstmal Probegehört hat und der Sub aus war
Grüsse
Likos1984
#16 erstellt: 11. Okt 2008, 13:24
hahahahhaa war echt witzig!
butcher macht das radio an,spielt da bisschen an den knöpfen,dann sage ich ihm,ok jetzt mach mal den subwoofer aus,ich will mal nur das frontsystem hören,sagt er zu mir,das ist NUR das frontsystem
hat echt bösen sauberen bass gemacht,da hat man gemerkt was stabil verbaut und gedämmt ist
das witzige ist,es war nicht nur ein leichtes vibrieren vom bass,sondern es hat schon den rücken leicht massiert
war schon erstaunt
und die bühne war allererstesahne! genau auf dem a brett alle stimmen klänge etc. links rechts etc.
hier die blumen
Hifi-Freaky
#17 erstellt: 11. Okt 2008, 13:34
wow geil hört sich nach einer super erfahrung an =)
klar diese tmts kannst tief trennen
butcher99
#18 erstellt: 11. Okt 2008, 18:06
@Likos:
Irgendwo hab ich noch ein Video vom Dust TMT, muss morgen mal schauen
wetbo85
#19 erstellt: 12. Okt 2008, 23:40
Hab sie bei mir auch laufen in verbindung mit den Dome von Monacor und das macht schon spaß :-)
surround????
Gesperrt
#20 erstellt: 13. Okt 2008, 06:13
Also auf Jungs, gründen wir einen DUST-Club!
wetbo85
#21 erstellt: 13. Okt 2008, 09:31
bin dabei
mal so neben bei was bekommen die dust so bei euch vollaktiv, hab noch ne µ-dimension hier, und bin am überlegen ihnen 2x200 zu geben :-D. sollten sie gut abkönnen
surround????
Gesperrt
#22 erstellt: 13. Okt 2008, 09:33
Ich hab für meine 4St eine Steg K 4.02, an jedem Kanal 1DUST!
Also bekommt jeder 115 kontrollierte Steg Watt!
Maverick121
#23 erstellt: 13. Okt 2008, 14:08
Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich leider noch nicht dazu gekommen soviel rumzuprobieren, aber das werde ich übernächstes Wochenende nachholen. Klingt aber jetzt schon alles sehr nett und die Dusts sind definitiv der Hammer!
butcher99
#24 erstellt: 13. Okt 2008, 16:37
Hi!
HT und TMT vollaktiv an einer Eton PA1054, also ca. 113Watt pro Lautsprecher
Ach und hier mal das Testvideo vom "ersten Anspielen"
Klick mich!
Grüsse
wetbo85
#25 erstellt: 13. Okt 2008, 23:29
ui ein video, aber was bezweckt das, um den hub zu zeigen?
butcher99
#26 erstellt: 14. Okt 2008, 04:17
Die mechanische Belastbarkeit sowie Fähigkeit tiefe Töne ohne Anschlagen bei nicht nach unten getrenntem Tieftöner sauber und laut wiederzugeben?
wetbo85
#27 erstellt: 14. Okt 2008, 07:02
achso, du lässt sie ganz runter spielen, kann man ja nich wissen
AS hx 165 Dust
Technoente94 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  34 Beiträge
Audio System Dust 3-Wege Vollaktiv
razer2412 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  15 Beiträge
Vollaktiv?
dragonfly-86 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
Audio System HX 165 SQ + HS 25 Vol!
Snake18 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  20 Beiträge
audiosystem Hx 165 Dust
srbob am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  21 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
RA 16.2 RF, Eton A1 160 oder AS 165 Dust
*tokro* am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
Audio System EX DUST/Phase welches Gehäuse
basemaniac am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  8 Beiträge
Welche Hochtöner Im AS Helon
martin.s. am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  4 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
