Soundsystem Polo 6N, Bj. 97, 5T.
MindControl3r
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 11:36
Moin moin,
ich bin in den letzten Wochen dabei ein vernünftiges aber nicht zu teures
Soundsystem in einen Polo 6N Bj. 97 zu basteln.
Bevor ich anfange muss ich noch sagen, dass das mein erster
Versuch ist so etwas auf die Beine zu stellen.
Was bisher geschah:
Radio
Aus folgenden Gründen ist es ein Clarion DXZ388RUSB geworden:
- 3 Vorverstärker Ausgänge
- Schlicht
- nicht alt zu teuer
- USB(mit IPod Unterstützung)
- Aux
Belehrt mich eines besseren wenn ich damit was falsch gemacht habe
Lautsprecher
Bis jetzt sind noch die serien 10" im Amaturenbrett, Doorboards für 16"/16,5"(?)sind bereits angefordert.
Nun stellt sich die Frage welche LS?
Ich habe bereits einen 30cm Subwoofer(Eigenbau eines Kollegen, gebraucht,
alt aber für meine Begriffe noch wunderbarer Bass)+ Kenwood KAC-626 Amp,
wodurch die serien LS im unteren Lautstärkenbereich sogar erträglich
geworden sind, aber irgendwann hört der Spaß dann auf
Ich hatte mir gedacht ein 2 Komponenten System zu kaufen, dessen Mitteltöner
in die Türen (Doorboards) und die Hochtöner anstatt der serien LS unter die Verkleidung
im Amaturenbrett kommen.
Irgendwelche Einwende? :)
Brauche ich dafür eine Endstufe oder reicht es die LS direkt an das Radio zu klemmen?
Vll. hat jemand noch ein paar Tipp's zur Dämmung hinter den Doorboards.
mfg MindControl3r
[Beitrag von MindControl3r am 01. Okt 2008, 09:52 bearbeitet]
MindControl3r
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 09:01
Push
Darkstrike88-88
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 21:26
hi,
soweit alles ok, wie du schon sagst ein 16er compo vorn rein und dann eine endstufe dran.
was willst du denn insgesamt ausgeben?
was hörst du für musik?
legst du mehr wert auf klang oder pegel?
wegen dem dämmen, also generell sollte das ausenblech von innen gedämmt werden sowie alle löcher zugemacht werden das ein dichtes volumen für die ls in den türen entsteht. danach die doorboards von innen dämmen.
geht alles am besten mit alubutyl und die doorboards von innen mit dämmpaste beschmieren.
gruß
goelgater
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 04:44
hi
ich gehe mal davon aus,das es gekaufte dobos sind,wie schon geschrieben, türen dämmen,amp fürs front system,alles sauber verbauen,gleich die richtigen kabel grössen nehmen,würde da zu einem 25mm² strom und masse raten,so biste auf der sicheren seite und du kann bedenklos mal auch die stufe tauschen,wenns mal was stärkeres sein soll.
mfg franco
MindControl3r
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 14:37
Moin,
- mehr als 200-250€ sollten es nicht werden
- Musik geht in mehrere Richtungen:
Metal/Rock, Electro, Hardstyle, Hardtrance
- Da ich kein absolutes Gehör habe und meist nur
MP3 Dateien abspiele, würde ich eher in Richtung
Pegel gehen. Es sollte aber in einem gesundem
Verhältnis stehen
- Es sind gekaufte original VW Dobo's
Sauber verbauen ist Pflicht
Schon mal vielen Dank für die Tipp's zum Dämmen.
Gruß MindControl3r
kaxe1
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 14:48
[b]
Ich würde dir raten, die Hochtöner nicht gegen die Scheibe spielen zu lassen. Der Hochton sollte am Besten auf Höhe der Ohren spielen. Wenn du das nicht realisieren kannst, richte Sie zumindest auf deine Ohren aus
mfG
Christian
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 04. Okt 2008, 14:57
also als ls mal diese anschauen:
Audio System Radion 165
SPL Dynamics SD-6.2
ESX QX6.2C
bei der endstufe nach was gebrauchten suchen von:
Eton
Carpower
Soundstream
Audio System
Audison
DLS
mal im bietebereich hier im forum nachschauen.
gruß
MindControl3r
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 15:38
Moin moin,
sorry das ich mich so lange nich
gemeldet habe! Das Vorhaben hat eine
andere Priorität bekommen und wird
jetzt, zwecks Geldmangel, deutlich
verändert vortgesetzt.
Da meine Doorboards Quelle abgesprungen
ist und das Geld weniger geworden ist,
habe ich mich nun von den DoBo's abgewandt
und mich für 10cm LS im Amaturenbrett entschieden.
Also zu Conrad gefahren mich beraten lassen
und beim Sinuslive SL 100 2-Komponenten System
für 44€ zugeschalgen. Direkt eingebaut und
sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der nette
Herr von Conrad hat mir empfohlen eine Endstufe
für die LS zu verbauen. Und hat mich im Laden den
Unterschied zwischen mit und ohne Endstufe hören
und mich feststellen lassen, dass das noch
eine deutliche Steigerung ist. Ich wollte die LS
aber erstmal ohne Amp probieren.
Nun kann ich mir vorstellen die Anlage ein letztes Mal
um einen Amp zu erweitern. Stellt sich nur die Frage welchen
Amp?
gruß MindControl3r
[Beitrag von MindControl3r am 30. Okt 2008, 15:40 bearbeitet]
MindControl3r
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 14:43
Push
Roma@6n2
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 09:52
HI was für ne endstufe willste den an das FS anschlisen??
Zum FS weis nich für das geld ists ok aber hätte da lieber noch einen monat gespart und en gescheites FS geholt mit dem du auch auf dauer glücklich wirst zum beispiel ein audio system radion Fs.
Ich glaub mal spätestens nach 2 monaten is das fs schrott und du ärgerst dich schwarz warum du das geholt hast.
MindControl3r
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 12:50
denke mal ne 2 Kanal oder? Das ist ja meine Frage
Also bis jetzt bin ich mit dem FS sehr zufrieden,
ist ja immerhin "Made in Germany", soweit ich weiß.
Mal sehen wie sich das entwickelt.
Und 150€ für 10cm find ich ein wenig übertrieben aber
jedem das seine.
mfg MindControl3r
Frontlautsprecher Polo 6N BJ 97
lapje am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  3 Beiträge
Einbau: Frontsystem Polo 6n??
Rulf007 am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
max. einbautiefe polo 6n
itchy2 am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  9 Beiträge
Polo 6n
Jan_Bindbeutel am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  37 Beiträge
Kofferraumausbau VW POLO 6N BJ. 98
connor100 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Polo 6N Lautsprecherempfehlung
tk8 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  4 Beiträge
ls einbau polo 6n
melalex am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Polo 6N....welche Lautsprecher? Alpine?
Fuxi7 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Polo 6n und Rainbow SLX 265 Deluxe!?!?
Vendetta05 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  5 Beiträge
Polo 6N 10cm Lautsprecher
kapu am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
