HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Klang Problem | |
Klang Problem+A -A |
Slyer
12:53
erstellt: 17. Sep 2008, |
hallo habe mir das SPL Dynamics SD-6.2 frontsystem gekauf. einbau und dämmung ist rechts wie links gleich. leider ist der klang der rechten seite weitaus besser als der, der linken seite es kommt viel mehr bass auf der rechten seite und auf der linken ist viel früher eine verzerrung zu hören und das sehr deutlich. ich habe schon + und - vertauscht dann die freqenzweiche von rechts nach links getauscht es war kein unterschied zu hören links bleibt immer schlecht, selbst am verstärker habe ich mal links und rechts vertauscht aber immer das gleiche links bleibt schlecht. habt ihr noch ein gedanke was falsch sein könnte wie gesaght der einbau der boxen ist exakt gleich bin etwas verzeifelt kann wirklich die boxe an sich kaput sein??? |
TDI_Driver
13:55
schonmal Kanäle der Endstufe vertausch? |
Simon
13:57
Hi!
Nicht ist unmöglich. Oder? Da du den Verstärker schon umgeschlossen hast und es trotzdem gleich geblieben ist, kann es nur der Speaker oder der Einbau sein. Tausch doch einfach mal die Lautsprecher untereinander. Wenns der schlechte Klang plötzlich von rechts kommt, weißt du woran es liegt. ![]() |
zuckerbaecker
14:45
Das Du links weniger Bass hast wie rechts, ist normal. Das liegt an der Entfernung des TMT. |
Simon
14:48
Hi! Dass es links viel schneller verzerrt dürfte aber nicht sein. ![]() |
Slyer
17:13
ne so ein starker klang unterschied kann nix mit der entfernung zu tun haben es ist wirklich deutlich zu hören. werde mal die boxen tauschen wie hier schon gesagt wurde ich hasse das ständige ab und dran schrauben dadurch wird nicht alles fester und besser naja..... |
Kernspalter
18:29
Habe bei meinem System das selbe Problem nur auf der Rechten seite. Es verzerrt ziehmlich bei höheren lautstärken bei stimmen oder gitarren. HAbe auch schon vieles ausprobiert: LS tauschen , Verstärker tauschen, einbau und kabel überprüft. habe keinen fehler gefunden. Das einzige was mir noch einfällt ist ein kritischer übergang zwischen tmt und HT werde bald mal versuchen es mit vollaktivem betrieb hinzubekommen. |
Radical Audio 16.2 - Problem mit der Balance Gr_Flash am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 21 Beiträge |
Bass nur rechts Links nur Hochtöner Myrddin89 am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics SD 6.2 probleme. bloopers am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 20 Beiträge |
Frontsystem hört sich schlecht an Freeze1984 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 15 Beiträge |
spl dynamics sd 6.2 kein sound r4ff0r am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 31 Beiträge |
TSP von SPL Dynamics EXT 6.2 lonelybabe69 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 22 Beiträge |
Links und Rechts Vorne Hochtöner ohne funktion. lucaespo234 am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Ext 6.2 Silence18 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 31 Beiträge |
Nur Probleme mit Ext 6.2 Steve83 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 268 Beiträge |
Sind meine Lautsprecher defekt? halti am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.141
