| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » wie kann das bei meinen ls passiert sein? | |
wie kann das bei meinen ls passiert sein?+A -A |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 12:16
hallo, da ich am week zelten war und ich mit paar kumpels imn auto musik hörte (fast voll power) und das 2-3std ist mein rechter tmt defekt!! als wir dann nicht mehr hörten ging aber noch alles als ich dann schlafen ging hörte ich bischen musik und da ist mir aufgefallen das nur noch links was kommt (rechts voll leise). da ich heute mal nachschauen wollte ist mir als erstes aufgefallen ich kann die membrane meines tmt's nicht reindrücken die ist fest! dann schraubte ich ihn mal raus und drückte die membrane nicht nach innen sondern nach ausen und sie ging ganz schwer raus und da hab ich schon die drähte der schwingspule gesehen. wieso ist der defekt gegangen?? bzw wodurch kann das passiert sein? der hat sowieso bei mehr pegel schon verzerrt und die stimmen unsauber wiedergegben und bei voll pegel hat er im basstakt immer so einen schlag mit wiedergegeben. es ist ein focal V1 system gewesen. da ich jetzt einen neuen brauch dachte ich mir ich hohl mir gleich was besseres was sauberer spielt und das bei hohen pegel. was wären da für 2 tmt's angebracht die auf jedenfall besser spielen wie die jetzigen focals?? also was pegel lautstärke und saubere soundqualität angeht?? danke schonmal für die antworten ps: was würde der focal tmt eig ca kosten?? und die neuen tmt's sollten nicht soooo teuer sein. |
Gnubeatz
erstellt: 17. Aug 2008, 12:45
Hallo! Wenn man Verzerrungen hört, dann sollte man leiser machen. Und das nicht nur weil es sich unverzerrt besser anhört. ![]() Du hast wahrscheinlich die Schwingspule durch Clipping gegrillt. Was für ein Verstärker betreibt denn das Frontsystem oder die TMT? Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 13:05
eine audison vr 209. bringt die zu wenig leistung für das system?? bzw für die 2 tmt's? ich weis nicht ob es an clipping lag. sollte ich jetzt mir einen neuen kaufen oder auf 2 andere tmt's umsteigen die einfach besser sind?? danke gruß benny |
Gnubeatz
erstellt: 17. Aug 2008, 13:17
Hab Angaben gefunden von 110 Watt pro Kanal bei 4 Ohm. Das sollte eigentlich ausreichen zum laut hören. Es muss auch nicht an Clipping liegen, aber wenn du sagst das es verzerrt, dann denke ich als erstes an Clipping. ![]() Alternativ vllt auch zu viel Hub. Wie sind die TMT getrennt und wie verbaut? Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 13:21
hab sie bei 80Hz am radio getrennt. tür ist gedämmt und die aufnahemn sind auch stabil. das einzigste was sein kann ist das sie nicht 100% plan aufem mdf ring anliegen. und hub machen sie auch enorm und wenn sie enorm hub machten hats auch immer im basstakt so gebatscht! ich weis echt nicht was ich da etz machen soll |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 13:26
vll passen die tmt's nicht auf das türvolumen?? oder meine tür ist zu arg geschlossen so das sie zuviel hub machen und daher auch die stimmen verrauschen und nicht sauber widergegeben werden?? |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 16:50
aber welche tmt's würden hier noch recht gut passen ?? die nicht teuer sind? und besser wie das V1 von focal? kann ich da eig andere tmt's nehmen ? so das halt hochton und tiefmittelton noch zusammen passt? und kann man beim fachhändler die tmt'*s auch einzeln kaufen?? |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 17. Aug 2008, 17:16
Vieleicht ne Bassanhebung,Loundness Schalter o.ä benutzt? Da reicht schon ne kleine Anhebung mit hohem Pegel um die zu töten. |
becklatzz
erstellt: 17. Aug 2008, 17:27
also bei hohem pegel wenn ich hip-hop hör da ham die schon enorm hub gemacht so ca 3-5cm. und das war ziemlich voll power am radio und da ham die stimmen dann schon verwaschen und total unsauber geklungen ein verzerren weniger sondern die stimmen was halt da grad gesungen worden ist ham sich halt verkratzt und verwaschen angehört im grosen und ganzen total unsauber. und da ham sie schon hub gemacht von ca 3-5cm! aber einstellungen passen am radio und an der vr209 kann man keinen bassboost oder änliches einstellen! weis nicht warum die soviel hub machen und daher wird auch alles verrauschen und unsauber oder?? |
muFFlgriFFl
erstellt: 18. Aug 2008, 13:57
Ist schon 'ne Weile her, dass ich 'ne VR209 in der Hand hatte, aber: bei der Audison gibt es einen Schalter, mit dem Du die Empfindlichkeit des Eingangspegels boosten kannst. Wenn der aktiv ist, übersteuert der Amp gerne mal, insbesondere, wenn Du über ein Radio verfügst, bei dem doch auch 'n bissl was am Pre-Out dran ist. Da ist es dann vom Einpegeln her meistens sinniger, den Boost rauszulassen und stattdessen einfach etwas weiter aufzudrehen. Weiß nicht, ob das bei Dir zutrifft, kam mir nur auch noch mit in den Sinn |
Hifi-Freaky
erstellt: 21. Aug 2008, 14:36
also ich denke ganz einfach das es zu laut und/oder zu tief getrennt waren. Ich hab bei meinem FS auch die Erfahrung gemacht das bei einigen Liedern die einen mächtigen Hub machen und meinem herzal das schon weh tat hab dann am HU auf 120Hz gestellt und siehe da zwar fehlt der Bass jedoch alles viel ruhiger und angenehmer. Und auch meine Tür ist stark gedämmt und die TMTs fest verbaut. |
lombardi1
erstellt: 21. Aug 2008, 16:01
Bin ich blöd oder lese ich 3 - 5 cm Hub Ist das nicht ein bisschen viel ?? Kenn das Focal v1 nicht, ist das ein 16er ?? Liegt nicht Plan auf ![]() Was ist da krumm ? der Ring ? |
Hifi-Freaky
erstellt: 21. Aug 2008, 16:30
denk auch das 3-5cm ned so ganz korrekt ist oder etwa doch??? bei soviel hub muss das ja schon sehr sehr grauslich geklungen habn... |
b-se
erstellt: 21. Aug 2008, 17:01
Hi, also zu alleresrt solltest du beim nächsten tmt drauf achten, dass er Plan aufliegt und dicht abshließt! Und das er gestorben hat liegt ganz einfach an überlastung.....ich verstehe nicht, wie man sich noch wundern kann, dass sein TMT abraucht, wenn man die ganze Zeit schon verzerrungen hört und somit den LS über seiner Belastungsgrenze betreibt?! Eigentlich sollte der gesunde Menschenverstand sagen: wenn es nicht mehr gut klingt ....leiser machen! Wenn du deine Einstellung nicht änderst, dann wird dir das gleiche mit deinen nächsten TMT passieren! Und an der Endstufe liegt es auf keinem Fall...hatte auch mal ne VR209 und die bringt absolut saubere Leistung für TMT! Da du ja anscheinend ein Pegelhörer bist, solltest du wirklich über 2 TMT nachdenken...dafür reicht die Leistung der Audsion auch noch! Gruß b-se |
NeoHakke
erstellt: 21. Aug 2008, 17:05
denke er meint mm, alles andere ist bei nem 16er nicht möglich... @ gnubeatz: DU hörst clipping? ist mir neu, konnte ich bis jetzt nie...ok, die lautstärke nimmt nich mehr zu aber mehr auch nich... |
Gnubeatz
erstellt: 21. Aug 2008, 17:09
@Neohakke: Nö. Aber wenn ein Lautsprecher verzerrt liegt es doch meistens daran das man entweder vom Verstärker zuviel fordert oder vom Lautsprecher. Da die Focal mit 100 Watt noch nicht überlastet sind, wird es wahrscheinlich der Verstärker sein. Und ich kann hören ob ein Lautsprecher sauber spielt oder verzerrt. Aber wenn man sich für Hifi interessiert sollte man das auch können. ![]() Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
erstellt: 22. Aug 2008, 10:06
ja ich hab mir jetzt das pioneer ts 170i gekauft. bin aber irgendwie nicht zufrieden da hört man nur helle stimmen da fehlen irgendwie die mitten und tiefen stimmen. an was kann das liegen? ja das system liegt jetzt auch nicht plan auf und unten war voll die öffnung da hab ich etwas silikon rein das es dicht ist. aber daran liegt es doch nicht das der ls keine tiefen stimmen abgibt und die mitten nicht zu hören sind oder doch?? |
b-se
erstellt: 22. Aug 2008, 10:10
Wenn er nicht plan aufliegt, dann ist er auch nicht so fest und gut verbaut, dass er sein potential ausspielen kann...kenne den Pioneer nicht, aber warum machst du die LS-Aufnahme nicht erstmal ordentlich? Gruß b-se |
becklatzz
erstellt: 22. Aug 2008, 10:17
hm werde ich mal richtig machen. aber warum ist es mit den stimmen so?? andere frage. ich hab mal aus spas meine alten hochtöner vom focal V1 system an meiner stereo angeschlossen und als ersters die hören sich voll gut an nichts rauscht oder klingt voll hell die stimmen richtig schön sauber.und in mein auto wenn blos die hochtöner liefen unerträglich total hell im ohr hats gepipst und alles total leise und man hörte fast nix von der musik! warum?????????? liegt des doch an der weiche??? das die null auf mein fahrzeug passt?? |
Hifi-Freaky
erstellt: 22. Aug 2008, 10:18
und warum fragst du uns und kaufst dann sowieso irgendwas.... bzgl silikon wäre ich vorsichtig hab schon öfters hier gelesen das leute meinen silikon greift die Sicke der LS an. noch dazu ist silikon flexibel und nützt deshalb gleich null um die halterung der ls zu stabilisieren. |
becklatzz
erstellt: 22. Aug 2008, 10:27
ja schon klar ich werde wenn ich dazukomm sie mal anderst verbauen so das ich erst ein mdf-holz draufschraub und auf dem holz dann den mdf ring und dann elles verspachteln. aber warum ist das mit meinen hochtönern so?? ich glaub echt alles was ich in mein auto verbaue ist alles nicht das wahre. 1. weil das auto so unstabil gebaut ist bei etwas mehr bass vibriert und klappert alles was man echt nicht weckbekommt. 2. ich bekomm in der kiste einfach keinen richtigen sound. da hört sich meine eine lautsprecher box von der stereo was schon 10jahre alt ist besser an. |
Hifi-Freaky
erstellt: 22. Aug 2008, 10:30
was für ein auto bestitz du denn? Also ich fahre einen Twingo 96bj und ich mag bezweifeln das es autos vom gleichen bj oder jünger gibt die so instabil sind wie ein twingo. komisch mit bissi dämmen oder auch bissi mehr und das nur an den türen hab ich ein wunderbares klangbild. Und auch genügend Bass.... ![]() ps. alt heißt nicht gleich schlecht! [Beitrag von Hifi-Freaky am 22. Aug 2008, 10:32 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 22. Aug 2008, 10:39
deawoo nexia son opel kadett verschnid. ja bass hab ich auch blos bei mehr fängts schon an des überträgt sich alles von der heckklappe auf stostange und innen wackelt halt etwas. es ist nicht extrem aber ich bekomms nicht weck! auch mein fs ist laut und klingt eig auch nicht misserabel aber irgendwie hörts sich nicht so an wie ich will endweder liegts an der frequenze weiche was null zum fzg passt oder es geht nicht besser von dem system was ich aber zu 100% nicht glaub weil wo ich es probe gehört hab hats sich verdammt gut angehört sonst häts ich ja nicht gekauft mir ist auch klar das es im fzg sich anderst anhört aber das es sich so anhört hätt ich nicht gedacht. drum weis ich nicht was da faul ist. es lief bis jetz vll 3-4std erst. |
Hifi-Freaky
erstellt: 22. Aug 2008, 10:45
dann regel doch mal die höhen etwas runter das geht beim 9882 ja eh und gib dem fs ein wenig zeit zum einspielen. ich durfte das selbst auch erst erleben das die ls oder unser gehör ein wenig gewöhnungsphase brauchen.Und ich darf sagen das ich für das auto einen recht hohen Anspruch habe da ich auch zuhause gern Qualität habe und somit sehr gut vergleichen kann. |
becklatzz
#25
erstellt: 22. Aug 2008, 11:04
ja die höhen hab ich schon runtergeregelt. aber es ist die ganze musik so hell irgendwie. mir feheln die mitten und tieferen stimmen. aber ich weis nicht wo man die mitten anheben kann. oder den hochtöner absenken. ich find auch nix in der anleitung. |
Hifi-Freaky
#26
erstellt: 22. Aug 2008, 11:09
die mitten kannst du auch ned runterregeln. und ich dachte du hast die höhen runtergeregelt und dann sagst du weißt nicht wo du den hochtöner absenkst? gibts vlt bei der frequenzweiche einstellungen dazu?? und geh ich richtig in der annahme das du die hts von dem focal system benutzt und tmts von pioner? die weiche kommt von focal oder? würde auch erklären warum das ned so ganz passt die weiche ist für die focal tmts und ned für die pioners.... |
cwolfk
Moderator |
#27
erstellt: 22. Aug 2008, 11:28
Klingt für mich eindeutig nach nem schlecht verbauten TMT, hast du Bilder von den Aufnahmen und der Türdämmung? Hatte das problem selber ne Weile und im Moment mit leicht undichten Aufnahmen ist es schon deutlich besser, aber Kick fehlt immernoch. |
NeoHakke
#28
erstellt: 22. Aug 2008, 12:20
Und ja, Silikon schadet den Lautsprechern, dampft aus. Immer Acryl verwenden! |
Hifi-Freaky
#29
erstellt: 22. Aug 2008, 12:22
meint ihr nicht auch es könnte an der nicht korrekten weiche liegen? |
cwolfk
Moderator |
#30
erstellt: 22. Aug 2008, 12:50
nein, die Lautsprecher sind anscheinend einfach mechanisch und elektrisch überlastet worden - damit hat die Abtrennung am Hochton imo wenig zu tun. Gruß, Carsten |
RulerSqueezer
#31
erstellt: 22. Aug 2008, 13:15
... Hier denkt wohl jemand, dass ein 16er TmT ein Subwoofer ist ![]() Das Ding iss ganz einfach daran gestorben, dass er "Totgehubt" wurde. Dieses leckere "Tack" im Basstackt heisst in der Fachsprache "Anschlagen". Das passiert, wenn die Membran zuviel Hub macht und dadurch der Schwingspulentraeger gegen die Polplatte kracht. Die Polplatte ist das Metallstueck hinterm Magneten. Wenn der Spulentraeger nun oft genug gegen die Polplatte faehrt verbiegt sich dieser und der Luftspalt, in welchem sich die Spule bewegt reicht nichtmehr aus, um sie frei schwingen zu lassen. Dann verfaengt sich die Spule im spalt und die Membran bleibt stecken oder die Spule wickelt sich ab. Ist alles Bedienungsvehler und vermeidbar. Gruesse. |
becklatzz
#32
erstellt: 22. Aug 2008, 14:04
ja so ist es auch gewesen aber wieso machte er zuviel hub?? des war bei hip-hop liedern extremst!! ne hab schon die weiche von pioneer nicht die von focal genommen. aber trotzdem find ich ist das pioneer system im mittelton und tiefton recht schwach hohe töne sind sehr gut aber es sind zuviele. naja am einbau es ist halt da wo jetzt der tmt befestigt wird aufem mdf ring ein spalt von 4mm weil der ring sich total verzogen hat irgendwie und da hab ich mit silikon abgedichtet. aber meint ihr deswegen spielt er die mittel und tieftöne weniger?? hier mal ein bild. da wo der mdf ring verschraubt worden ist sind solche wölbungen endstanden und teilweise ne schicht vom holz abgegangen und da hab ich silikon rum. ![]() ![]() ![]() das ist das focal system gewesen. aber so siehts etz noch aus blos mit andere tmt's von pioneer. ist es so nicht stabil oder solte grundsätzlich erst ne platte draufgeschraubt werden?? |
Gnubeatz
#33
erstellt: 22. Aug 2008, 15:14
Hi! MDF kann je Feuchtigkeit aufnehmen und wenn du den dahingehend nicht behandelt hast, dann kann der sich verziehen. ![]() Ich denke mal das die Bilder vor dem Dämmen und Löcher verschließen sind oder? ![]() Denn wenn sie danach gemacht sind, gibt es ein weiteres Problem. Da du sagst der hat vorallem bei Hip-Hop Liedern zu viel Hub gemacht, dann liegt das daran das hier meistens mehr Tiefbass vorhanden ist. Der HP stand ja bei 80hz, bei welcher Steilheit? Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
#34
erstellt: 22. Aug 2008, 15:44
ja klar vor dämmung usw. ja war bei 80 hz der hp aber steilheit ka. bei den focals weichen war es glaub ich 12db oktave und bei den pioneer ist es glaub ich auch 12db oktave. wie kann man das ändern??? und was könnte ich hier machen das der tmt perfekt sitzt und perfekt spielt?? ich will das die mitteltöne und tieftöne stärker sind weil die momentan noch recht schwach zur gältung kommen. oder liegts daran das der tmt noch nicht eingespielt ist und daher die m+t töne schwächer widergibt??? ich weis echt nicht was ich da ändern kann |
b-se
#35
erstellt: 22. Aug 2008, 15:48
Also nen Highpass haben die aktiven passivcen System-nicht...den mußt du schon separat am Verstärker oder an der HU schalten. Hattest du das etwa nicht?...Dann wäre natürlich einiges klar.... Du solltest den MDF Ring vielleicht lieber durch einen Aluring oder Rotgussring ersetzen...die verziehen sich nicht bei Nässen...;) Gruß b-se |
becklatzz
#36
erstellt: 22. Aug 2008, 16:00
ja hab ich über der hu getrennt den hp bei 80 hz. aber wo kann man die steilheit einstellen?? ist 12db i.o? aber man kann es so lassen wie der einbau ist?? oder sollte ich 2mdf ringe nehmen?? oder erst ein brett auf der türverkleidung und dann den mdf ring drauf?? [Beitrag von becklatzz am 22. Aug 2008, 16:01 bearbeitet] |
Gnubeatz
#37
erstellt: 22. Aug 2008, 16:38
Hi! Ich würde MPX nehmen oder das MDF wasserfest machen. Aufjeden Fall erstmal für eine plane Oberfläche sorgen, so das sich erst gar nicht was verziehen kann. Ein Ring sollte dann eigentlich reichen. Welche HU hast du denn ? Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
#38
erstellt: 22. Aug 2008, 17:05
den alpine 9882 ich suche schon nach einer die lzk hat und wo man den hochton absenken kann und den mittelton anheben kann . würde auch meins tauschen ist neuwertig 2wochen alt. ich dachte so das ich mir 2 neue mdf ringe raussäge und auf die alten draufschraubt also einen links einen rechts und dann nochmal schön mit spachtel rum um beide ringe und dann den 2 ring mit farbe anstreichen weil dann bleibst auch feuchtigkeits fest oder?? weil dann hab ich beim 2ten mdf ring ne saubere fläche und wenn ich den gleich schön einstreich dann wird da auch nix verziehen könnte ich so machen oder?? und dann ne andere hu und dann sollte mein problem endlich an die wand gestellt sein! weil die hochöner hab ich schon etlich anderst ausprobiert aber so wies etz ist find ich hört man schön alles raus und so hats mir etz gefallen also könnte ich sie so lassen ?? |
cwolfk
Moderator |
#39
erstellt: 22. Aug 2008, 17:10
Klingt für mich so, als wenn die TMt gar nicht gefiltert sind, nicht dass es nur die 12db Filter bei der Hochtontrennung sind... Weil sonst würden die TMT selbst bei ner 6db Trennung nicht so viel Hub machen (selber ausprobiert mit den Aktivweichen im Radio). Gruß, Carsten |
becklatzz
#40
erstellt: 22. Aug 2008, 17:18
ich hab ja keine aktivweichen am radio. ja wenn ich den hp von off auf 80hz stell ist schon ein unterschied zu hören am bass. ich will mir ja eins zulegen mit lzk usw |
Gnubeatz
#41
erstellt: 22. Aug 2008, 17:35
Wenn du bei Alpine bleiben willst, dann würde ich dir zu nem gebrauchten raten. Zum Beispiel: 9813/9815/9833/9835. Das 9853/9855 hat Glidetouch, ist Geschmackssache. Oder von den neuen: 9886 und 9887. Das 9884 hat glaube ich keine Aktivweichen. Alternativ: Alpine Radio was einen PXA steuern kann + PXA. Ansonsten gibt es ja auch noch Pioneer, Clarion, JVC und Sony. Und natürlich Eclipse! Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
#42
erstellt: 22. Aug 2008, 17:59
wie wärs mit nem alpine cdm 7892??? |
Gnubeatz
#43
erstellt: 22. Aug 2008, 18:21
Das Radio hat aber keine Aktivweichen um Lautsprecher ohne Frequenzweiche zu betreiben. Nur einen HPF für Front+Rear und einen LPF für den Sub Ausgang. Equalizer auch nicht wirklich, nur Bass und Höhen Regelung. Dafür aber LZK. Also quasi wie ein 9812. Die von mir genannten Radios haben bei weitem mehr Ausstattung. Kommt halt drauf an was du davon alles brauchst. Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
#44
erstellt: 23. Aug 2008, 01:33
ich brauch lzk hochton absenkung wie mittelton absenkung und anhebung hp filter evtl lp filter und das ist ja das wichtigste?! was wer da für mich geeignet?? ich mach heute mittag meine tmt's mal richtig stabil also ich schraub ne grundplatte drauf und auf der platte nen mdf ring. den mdf ring werde ich mit farbe anstreichen das er nicht feuchtigkeit aufnimmt. ist das ne gute idee? oder sollte ich den tmt so lassen wie er etz ist?? mit dem silikon usw? |
Gnubeatz
#45
erstellt: 23. Aug 2008, 09:11
Um die LZK nutzen zu können muss für jeden Lautsprecher ein Verstärkerkanal zur Verfügung stehen. Willst du Aktiv trennen oder Passiv? Denn aktiv ohne Erfahrung wird nix und passiv erst recht nicht. Da würde ich mir jemanden suchen zum einstellen. Den TMT würde ich nicht so lassen wie er jetzt ist, mach lieber ne Grundplatte und einen neuen Ring. Ob die Farbe beim MDF ausreicht weiß ich nicht. Gruß GnuBeatz! |
becklatzz
#46
erstellt: 23. Aug 2008, 10:20
ja es wird dann passiv getrennt über die dazugelieferten weichen. kann ich wohl keine lzk bei mir nutzen?? |
cwolfk
Moderator |
#47
erstellt: 23. Aug 2008, 17:19
Was mich bei dem genannten Alpine 9815 stört ist, dass man den Hochtonzweig erst ab 1kHz trennen kann. Wenn man mal auf 3 Wege teilaktiv oder TT + Breitband will, stört das sehr, weil die LZK eingeschränkt wird, wenn man nur über den TMT Kanal die Endstufen anfährt. Gruß, Carsten |
b-se
#48
erstellt: 23. Aug 2008, 18:10
Manche haben aber auch einen "Bug" und man kann drunter trennen...mein 9835 hat den zumindestens...;) Gruß b-se |
goelgater
#49
erstellt: 24. Aug 2008, 06:55
hi doch kannst du,aber eben nur pro seite,immernoch besser wie gar keine oder eben eine 4 kanal und dan mit den entsprechenden bauteile pasiv trennen,so kannst du dan die lzk voll nutzen mfg franco [Beitrag von goelgater am 24. Aug 2008, 06:58 bearbeitet] |
muFFlgriFFl
#50
erstellt: 24. Aug 2008, 08:27
Den "Bug" hatte mein 9815 damals auch - Aktivweichenpreset 5 und 6 |
cwolfk
Moderator |
#51
erstellt: 24. Aug 2008, 08:52
Geilo, muss ich gucken! |
genaues Funktionsprinzip eines LS wernerlicious am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 11 Beiträge |
was ist hier passiert Chaazy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Welche LS für meinen Polo MarcoPolo83 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Wie kann eine Membrane reißen? Arekkop am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrad bei ls? Theees am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 9 Beiträge |
Hochtöner zusätzlich an vorhandene LS was passiert mit den Impedanzen? RN1018 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Trennbare LS-Kabel verbindung otakon am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
HAB ICH MEINEN TMT GEBASHT? Nightraver am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 5 Beiträge |
LS Größen !? hockey am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 2 Beiträge |
Front LS "Invers" einbauen? Shoepe am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.201
