HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Empfehlung für 30 cm Klangsubwoofer mit hohem Wirk... | |
Empfehlung für 30 cm Klangsubwoofer mit hohem Wirklungsgrad!+A -A |
sr--71
19:08
erstellt: 11. Aug 2008, |
Hallo Leute, ich habe mich nach dem Einbau meines neuen Frontsystems jetzt auch für einen anständigen Sub (max. 25 - 30 cm) für den Kofferraum entschieden. Der Sub soll möglichst unsichtbar in die Reserverradmulde eingebaut werden. Aus diesem Grund sind max.30l Volumen möglich. Ich hatte mich, nachdem ich einige Threads hier im Forum durchgelesen hatte, für den "Peerless Resolution 12" entschieden. Der ist aber in allen Internet-Shops, die ich angefragt hatte, nicht mehr lieferbar! So´n Sh***!!! Alle Mühe umsonst! Da ich jetzt weitersuchen muss, frage ich hiermit mal die Experten unter Euch, welche Alternativen in Frage kämen. Die Daten: Max. Volumen: 30L Max. Einbautiefe: 155mm Leistung der Endstufe gebrückt an 4 Ohm: 300W (deswegen hoher Wirkungsgrad erforderlich!) Preisrahmen: ca. 150€ Auf jeden Fall geht mir Klang vor Pegel!!!! Musikrichtungen: Rock, Metal, Techno/Trance Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß SR--71 [Beitrag von sr--71 am 11. Aug 2008, 19:11 bearbeitet] |
schollehopser
19:31
Omnes AUdio SW12.01PC.. etwa wied er Reso12 nur etwas fetter...# Der Reso wird nimmer hergestellt, daher gibts ihn dann auch nimmer |
Darkstrike88-88
19:32
hi, Hertz ES 300 ![]() oder ein Omnes Audio SW 12.01 AC gruß |
schollehopser
19:35
Der AC spielt in 30 Litern geschlossen sauber und gut, der spielt ne runde trockener als der PC.. auch trockener als der Reso...der PC knallt in 35 Litern BR schon sehr fies.. |
sr--71
20:20
Danke für die schnellen Tipps! Wie spielt dazu im Vergleich ein Audio System HX 12 SQ? Wäre der Sub überhaubt eine Alternative? SR--71 [Beitrag von sr--71 am 11. Aug 2008, 20:20 bearbeitet] |
dougheff
21:19
hi,wenns auch gebr. sein darf wäre der hier sicher sehr lecker bei deinen ansprüchen,ich bin begeistert vom exact!! ![]() gruß dh |
marea_maus
21:26
hör dir mal ein mmats p 2,5 an. Geht in 30 liter ordentlich,und hat nen ordentlichen wirkunsgrad. |
tom999
21:41
Ich auch... ![]() @MareaMaus: Des MMATS gibt´s doch nur als D4, oder? Ist dann wohl etwas unpassend! Ausserdem würde er sich an der Endstufe wohl langweilen... ![]() |
marea_maus
22:06
das stimmt .denn gibt es nur als d4 .ich konnte nirgends lesen was er für ne stufe hat ![]() ![]() |
Wild_Weasel
22:17
Schon mal an einen Xetec G-12xls gedacht ? Taucht hier im Forum schon mal im Verkaufsbereich auf oder aber bei ebay .....! MFG Michael ![]() |
dougheff
22:34
Ich auch... ![]() ..warum verkaufst ihn dann ![]() oder sind 2 too much ![]() ![]() ..der xetec ist auf jeden fall auch sehr empfehlenswert und meist etwas günstiger zu bekommen als der psw308,sind quasi brüder ![]() |
sr--71
22:54
...danke für die vielen "Schönspieler"-Subs! Der exact klingt wirklich lecker...aber über einen gebrauchten Sub müsste ich noch einmal sinnieren ;o)... Aus meiner Sicht ist aber auch der Audio System HX 12 SQ eine mögliche Alternative - oder reicht mein Volumen von 30L nicht, um seine guten Eigenschaften zu wecken??? Könnte ich gerade günstig bekommen, ....daher meine Frage. Wie ist dieser Sub im Vergleich zu Euren anderen Vorschlägen? SR--71 |
tom999
07:16
erstellt: 12. Aug 2008, |
Too Much gibt´s net... ![]() Ne, ich fahr die jetzt für meine Verhältnisse schon ewig rum... Und jetzt muss ich a weng mit 2 oder 3 Aliante rumprobieren... Der soll ja klanglich auch ganz gut sein... ![]() @sr--71: Der AS SQ ist sicherlich für den Preis ein guter Sub, kann aber imho klanglich mit dem Exact gar nicht mithalten... [Beitrag von tom999 am 12. Aug 2008, 07:19 bearbeitet] |
sr--71
08:19
Moin! Vielleicht noch eine kleine wichtige Zusatzinfo zum Einbauort. Ich habe vor die Tire-Fit Geschichte, die sich üblicherweise jetzt bei allen Neufahrzeugen in der Kofferraummulde befindet, zu verbannen, um dort ein entsprechenden Subgehäuse unterzubringen! Deswegen auch meine Volumenbeschränkung auf max. 30L. mit einem eher aufwändigen Gehäuse. Mit einem einfachen Gehäuse (mien Favorit!) werden es sicher nur 25-27L sein! Gruß SR--71 |
schollehopser
08:53
Kauf nen Peerless XLS12/XXLS12 aber achte da auf die Impedanz (wobei die "beiden" ausreichend Kontrolle mitbringen) die XLS bekomste gebraucht sicher gut... Xetec,exact und wie alle anderen sonst so heißen sind nahezu identisch, weil sie bei Peerless bzw. nun Tymphany entwickelt und gebaut werden.. einige Parameterwerte im elektrischen sind anders.. aber das ist normal...gibts beim XXLS auch selbst schon zuhauf... ![]() Also auch mit nem exact oder xetec machste nix falsch. |
Wild_Weasel
12:18
Also mein Xetec spielt in der Reserveradmulde und das klappt sehr gut ![]() MFG Michael |
sr--71
19:36
@schollehopser Genau das war das Problem, weshalb ich noch einen der alten 4Ohm Reso 12 haben wollte! Wenn die neuen im Betrieb tatsächlich 2Ohm erreichen, dann würde dies mein Amp (4Ohm) wohl nicht vertragen. Bislang gefallen mir von Euren Empfehlungen die Omnes Audio am besten! ...vom exact mal abgesehen ;o) Die scheinen gut zu meinem Vorhaben in der Reserveradmulde zu passen! SR--71 |
DER-KONDENSATOR!!!
19:43
Der Omnes Audio ist schon geil den hab ich auch. Hab schon viele Woofer gehört und eingebaut,den habe ich schon ein Jahr das ist schon sehr lange bei mir. ![]() Der Wirkungsgrad ist sehr gut mit 150-200 watt spielt der shcon ordentlich laut,erverträgt aber auch mehr hab den jetzt auch an 350 watt laufen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Aug 2008, 19:43 bearbeitet] |
schollehopser
20:06
Den Reso gabs nur als 4 ohmer. den XXLS gibts auch als 4ohmer ..musst dann die Home-Serie anschauen ![]() ach ja : Sr-71.. Blackbird .. ![]() ein schönes Flugzeug ![]() |
Wild_Weasel
20:15
Hehe mein Fachgebiet ![]() ![]() MFG Michael |
schollehopser
20:28
26.-28.07.1976- Beale AFB Piloten Adolphus M., Bledsoe,Joersz SR-71A (RS-17) lfd.Nummer 443 Kennungen 617958 und 617959 Höchstgeschwindigkeit : 3750km/h (Mach 3,5) Höchstgeschwwindigkeit bei Rekordflug:3529 in 24 km Höhe Bei der Außerdienststellung wurde nochmals ein neuer Rekord aufgestellt (natürlich nur inoffiziell und nicht amtlich anerkannt) Die Nasa flog noch drei Typen .. So nun genug OT... |
sr--71
21:06
...jaja...mein Benutzerbildchen im MTB-News Forum ![]() Da schließt sich wieder mal ein Kreis! ![]() Und genau ... ich suche ein Sub, der so genial ist wie diese Maschine -...rabenschwarz & schnell ![]() *OT...endlich ganz aus* SR--71 [Beitrag von sr--71 am 12. Aug 2008, 21:09 bearbeitet] |
schollehopser
21:17
Omnes Audio SW12.01PC... oder Rainbow Hammer [Beitrag von schollehopser am 12. Aug 2008, 21:18 bearbeitet] |
Jimmy_Floyd
21:28
Mahlzeit Kurz was zum Audio System HX 12 SQ. Ich fand ihn einfach klasse gemessen an dem was er kostet. Hab ihn in 30 Liter gg an eine Eton 1002 gehört und war begeistert.Klanglich sehr geil. Auch sehr lecker an der Eton,der neue Hertz HX 300 der aber einiges mehr kostet und auch gut das doppelte an Leistung bekommen sollte. Gruß Jimmy Floyd ![]() |
Empfehlung gesucht dernettewurm am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 6 Beiträge |
Front-Sys mit hohem Wirkungsgrad hadez16 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 19 Beiträge |
Subwoofer "schreddert" bei hohem Pegel iTzZeTiCaTed am 19.09.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 16 Beiträge |
Empfehlung 13cm Kompo System bilki am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Rauschen ab hohem Volume Legend@ am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Unerträgliche Höhen bei hohem Pegel niklas_a am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 15 Beiträge |
16cm Coax Empfehlung gmpfv6 am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Suche Empfehlung für einen Lautsprecherkauf Neokortex am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 8 Beiträge |
gehäuse empfehlung geilewutz am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 3 Beiträge |
Empfehlung Doppelkombosystem devilxxx am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHerr_König
- Gesamtzahl an Themen1.560.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.841
