| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Rauschen ab hohem Volume | |
Lautsprecher Rauschen ab hohem Volume+A -A |
Legend@
erstellt: 19. Apr 2011, 07:29
Hallo erst amal allen zusammen, ich bin sicher das ihr dieses Thema schon öfters hattet aber auch verschieden Gründes deshalb beschreib ich amal mein Problem: Ich habe das hier verbaut ist nicht viel aber für Anfang reichts mit Signum Series Coax Lautsprecher 90 Watt RMS / 180 Watts max. Radio Kennwood KDC-BT40 Hat 4 x 50 Watt Ausgänge und nen internen Vorverstärker Nun ab einer Lautsträker von ca 28 ( das was im Radio angezeigt) kommt ein Rauschen her und die Musik Qualität lässt nacht. Nun ich hab Bass BOsst auf 1, Mitteltöne 0 , Hohe Tönme -3 und Bass +3 ich hoffe mir kann geholfen werden |
sensenmann666
erstellt: 19. Apr 2011, 07:36
wie siehts aus mit einer Endstufe? oder hast du wirklich nur ein Autoradio mit Lautsprechern Angeschlossen,wieviele LS hast du angeschlossen? |
Legend@
erstellt: 19. Apr 2011, 07:39
Na die wollt ich mir sparen, wenn ich mir die genommen hätte , hät ich mir gleich eine komplette anlage eingebaut ![]() Hab genau 2 LS [Beitrag von Legend@ am 19. Apr 2011, 07:39 bearbeitet] |
SmokieMcPot
erstellt: 19. Apr 2011, 07:40
Dann wird der IC vom Radio ab LS 28 am Ende sein (clipping) und das Rauschen wird durch den EQ verstärkt ![]() Abhilfe schafft eine Endstufe [Beitrag von SmokieMcPot am 19. Apr 2011, 07:41 bearbeitet] |
Legend@
erstellt: 19. Apr 2011, 07:41
Auf gut deutsch Lauter gehts erst wenn ich mir ne Endstufe zu leg |
Legend@
erstellt: 19. Apr 2011, 07:46
Danke allen noch einmal für die schnellen Antworten seits echt spitze |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Apr 2011, 13:01
Du musst Dir eben darüber im klaren sein, das Dein radio in Wirklichkeit keine 50 Watt pro Kanal hat. Lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Und je lauter Du drehst, desto mehr verzerrt das Signal. Schau Dir mal das hier an, eine Endstufe die ECHTE 50 Watt pro Kanal hat: http://amp-performance.de/645-Audison-SRX4.htmlMerkst Du was? Im Autoradio sind IC Endstufen eingebaut, die können mit der Bordspannung von 12Volt nur ca. 15 Watt RMS pro Kanal leisten. Das ist Fakt. Diese IC Endstufen sind ca. in 99% aller Radios verbaut. Demnach kannst Du davon ausgehen, das so ziemlich jedes Radio diese ca. 4 x 15 Watt liefert. Um mehr Leistung zu generieren, müssen die 12 Volt hoch transferiert werden, dazu ist ein Netzteil notwendig und dies hätte im Leben keinen Platz im Radio. |
Alle Lautsprecher rauschen ab nem bestimmten Pegel? camora92x am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher rauschen? m0nst4r am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher rauschen! steve007 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauschen heggi0815 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauschen junms am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 15 Beiträge |
Lautsprecher rauschen vertebraten am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 2 Beiträge |
Unerträgliche Höhen bei hohem Pegel niklas_a am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 15 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Neues Radio, Lautsprecher Rauschen! am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 13 Beiträge |
Lautsprecher rauschen BMW E46 BMWsteve am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedItzJonnyTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.372
