| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem im Peugeot 106 tauschen | |
Frontsystem im Peugeot 106 tauschen+A -A |
mr-magoo
erstellt: 15. Jun 2008, 15:27
Servus! Ich hab jetzt schon einiges im Forujm gelesen und probiert mich selbst ein wenig schlau zu machen, komm aber nicht wirklich weiter, da sich mir immer wieder eine Fragen stellen. Vielleicht kann mir hier ja jm, am besten mit persönlicher Erfahrung weiter helfen. Also ich habe einen Peugeot 106 Bj. 98. Bisher habe ich nur ein neues Radio ( relativ billiges Modell von JVC - war nötig, da vorher nur ein Kassettenradio verbaut war :P) und, auch wenn das hier wohl die meisten ablehnen, in der Hutablage ein 2er Compo-System von Canton verbaut. Nach dem, was ich bisher gelesen, von anderen erfahren und auch selbst festgestellt habe, ist das mit den Lautsprechern in der Hautablage sicher nicht optimal, aber dadurch, dass ich nur einen 3-Türer habe sah ich keine andere Möglichkeit, die Lautsprecher wo anders einzubauen, da vorher noch gar keine verbaut waren. Naja, da ich nun davon überzeugt wurde, dass das FS wohl von viel größerer Bedeutung ist, hab ich mich entschlossen, auch dieses zu tauschen. Hierfür habe ich mir ein 2er-Compo-System von Soundstream besorgt (Xstream XSC-5). Dies möchte ich vorerst nur über mein Radio laufen lassen, möchte aber früher oder später auch eine Endstufe vebauen, und dann darüber das FS und noch einen Subwoofer, der auch noch folgen soll laufen lassen. Nun zu meinem eigentlichen Problem, dem Einbau des FS: Das Originalkabel ist wirklich sehr dünn, also denke ich, dass ich dies lieber austauschen sollte, wenn ich mein neues FS einbaue - richtig?! Dadurch entsteht direkt das nächste Problem: Wie kannn ich das Kabel raus in die Tür verlegen, zum "Kabelschlauch" der anderen Kabel (Elektronik, Lautsprecher, etc.) finde ich keinen Zugang. Muss ich dann noch zusätzliche Löcher in die Verkleidung bohren?! oder weiß irgendjemand eine andere Lösung?! Außerdem weiß ich nicht wo ich die HT einbauen soll. Bisher sind koaxial Lautsprecher verbaut und somit sind nirgends HT vorgesehen. Nun dachte ich mir, ein kleines "Gehäuse" zu bauen, und sie dann am Spiegeldreieck einzubauen. Direkt in die Verkleidung ist nicht möglich, da hier kein Platz ist. Hinzu kommt, dass ich mir nicht sicher bin, ob es erforderlich ist, die Türen zu dämmen. Ich will wirklich keinen High-End Sound, sondern lediglich eine akzeptable Verbesserung des Originalzustands. Spricht etwas dagegen die Lautsprecher zuerst einzubauen und anschließend nachträgliche evtl über Dämmung nachzudenken. In anderen Beiträgen, hab ich davon gelesen lediglich die Kontaktpunkte der Türverkleidung mit der Karosserie mit Moosgummie oder ähnlichem zu verkleben um Vibrationen zu vermeiden - ist dies sinnvoll oder eher wirkungslos?! Naja, vl kann mir ja der ein oder andere weiterhelfen. (Über die Suchfunktion bin ich nicht wirklich schlauer geworden) - thx
Seguroski
erstellt: 16. Jun 2008, 08:34
Also ich hab nen Peugeot 205 (Cabrio, also auch 3 Türer) und die sind ja ~relativ~ ähnlich gebaut^^ Bei mir sind die Türschläuche via Stecker mit dem Rest des Autos verbunden was ziemlicher Mist ist. Ich hab bei mir allerdings etwas oberhalb des Steckers in richtung Kotflügel einen zweiten Plastikstopfen den man von Innen mit ein bisschen biegen rausbekommt. Dort ein Loch reinmachen, das LS Kabel durchschieben, kleiner Schnitt in den Schlauch und durchfädeln. Klappt ohne Probleme und ist nach wie vor Wasserdicht. Die Türen sollte man zumindest mit ein paar Matten Dämmen, da von Werk aus quasi nichts gedämmt ist und die Verkleidung gerne munter mitschwingt. Die HT hab ich bei mir (manuell verstellbare Spiegel) aufs Armaturenbrett geschraubt. Wenn du vorerst aber eh keinen Amp verbauen willst, nimm die Originalkabel, sonst musst du die neuen bis zum Radio oder zum Sicherungskasten ziehen.. mfg |
mr-magoo
erstellt: 16. Jun 2008, 13:45
ok...das mit der Dämmung werd ich dann mal in Angriff nehmen...wenn ich vorerst die Originalkabel verwende dürfte es gar nicht so aufwendig werden, da ich probieren werde die HT in die Spiegelverkleidung zu bauen und dann kann ich mir das Kabel von der Tür ins Auto sparen... naja ich werd mein Glück mal versuchen und mich dann nochmal melden... |
Soul-Jah
erstellt: 17. Jun 2008, 18:11
Hi! Also ich fahr nen Peugeot 106 BJ. 99... Öhm, die original gelegten LS kabel reichen aus. du musst keine neuen legen! Von den HT im Spiegeldreieck würd ich dir auf jeden fall abraten! ( Hatte mir das auch mal überlegt, aber bei dem spiegeldreieck gabs einfach keine vernünftige Lösung die gefallen hätte ) Was auch nicht optimal is, ist dass in die Türen nur Standartmäßig 13 er LS reinpassen Bei den HT würd ich mir mal die A-säulen anschauen. Da lässt sich gut was realisieren. Wenn du noch direkte Fragen hast ( insbesondere zum Auto weil ich des mitlerweile auswendig kenne ), gerne per PM! viel Erfolg! MfG Hendrik |
Hilfeee! Peugeot 106 Lautsprecher Pepsipsycho am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 14 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher Peugeot 106 Pepsipsycho am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Peugeot 106 Setup optimieren thelittledevil am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 23 Beiträge |
Peugeot 106 Lautsprecher? Newbie_Sebastian am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher für Peugeot 106 Nibbl3r am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher (Tür) Peugeot 106 Homer#7 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprechergröße beim peugeot 106? len92 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
peugeot 106 fs mit amp?? Tak69 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für meinen Peugeot 106 benqi. am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Peugeot 306 LS tauschen Atomicsbrain am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
